Amortisseurs CBS
Amortisseurs CBS
Message  Manouche le Mar 25 Sep - 13:18
Qui sait où je pourrai trouver des amortisseurs chromés pour CBS ?
J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé des amortisseurs de taille 320mm.
Est ce que c'est bon ? ou il y a d'autres références à respecter mise à part le diamètre des supports ?
Manouche
Manouche
Nombre de messages : 37
Re: Amortisseurs CBS
Message  viorne70 le Mar 25 Sep - 13:35
ceux de cbs3 sont meilleur et chromé, apres faut voir la hauteur?
dans le temps on mettait des hagons je crois pour ameliorer la tenue de route, reste a voit l'aspect
viorne70
Nombre de messages : 72
Message  Manouche le Mar 25 Sep - 13:44
info complémentaire : je vois sur le net des amortisseurs à 30 euros ( la paire ) pour scooter / 320mm ?
Qu'en pensez vous ?
Manouche
Manouche
Message  Manouche le Jeu 4 Oct - 14:15
Bonjour tout le monde,
je reviens sur ce sujet !
Etant donné que je n'ai pas eu beaucoup de retour à ma question, donc j'ai décidé de commander ces amortisseurs.
Je viens de les recevoir mais le problème c'est que la taille des amortisseurs est bien de 320 mm l’antre-axe mais mes
amortisseurs font moins ! 300 mm ! est ce possible ?
Savez vous si une fois démonté les deux, j'aurai la taille à 320mm ? sinon que faire ? cyclops
Merci pour votre aide
Manouche
Manouche
Message  Marco le Jeu 4 Oct - 19:03
Yo Manouche cheers DSL mais je ne connais pas suffisamment le modèle CBS pour te donner des renseignements précis scratch
En revanche, ça m'étonnerait fortement que tes suspattes se détendent ou s'affaissent pour rattraper 20 mm de débattement Shocked
Perso, j'ai une paire d'amortos chromés ... mais d'XLS qui ne feraient pas du tout l'affaire car tu te retrouverais avec l'arrière de ta selle plus haut que le phare Suspect
Après, je viens d'y penser à l'instant (re-DSL Embarassed ) mais un spécialiste des mono Honda vintage qui peut te renseigner et t'en vendre une paire, c'est "toutesbiellesconfondues" dans un bled paumé qui s'appelle Courcoué si je me souviens bien (j'y suis passé en mai 2009 de retour d'un énorme rassemblement de 8 timonistes clown sous la tour Eiffel) : je précise qu'il faut que tu tapes son adresse sur ton moteur de recherche car ce vendeur fonctionne beaucoup par le Ouèbe Wink
Message  Manouche le Ven 5 Oct - 11:00
Marco bonjour,
Merci pour ces précisions.
Oui je connais très bien Philippe il est super pro et sympathique comme gars mais malheureusement il en a commandé y a pas longtemps
chez un fournisseur mais la qualité n'était pas bonne !
Sinon ma question est de savoir la taille réel des suspensions arrière d'un Honda cbs ? Sergio si tu nous lis, donnes nous tes lumières sur ce sujet ?
Amicalement
Manouche
Manouche
Message  sergio CBS44 le Ven 5 Oct - 16:35
ET OUI JE SUIS TOUJOURS LA QUAND ON ME BIP
bon la dimension que tu demande est de 290 mm entre axe
voila mon cher manouche
A++++++++++
Sergio
Nombre de messages : 8192
Message  eldorado le Sam 6 Oct - 13:40
Sergio, la mesure d'entraxe, tu l'as effectuée bécane sur la béquille centrale ou roue posée sur le sol ?
Manouche, il ne faut pas rêver, un amortisseur de scooter ou à trente euros ne pourra pas donner le service rendu. Des amortisseurs, neufs, il faut y mettre le prix, surtout que pour nos brêles l'offre est très restreinte.
Hagon semble un compromis acceptable:
http://www.pieces-moto-kristen.fr/hagon_bi-amortisseurs__c6331.html
sinon, il y a cela:
http://www.ikonsuspension.com/content/product_ranges/products.shtml
Message  sergio CBS44 le Sam 6 Oct - 19:26
salut eldo
la mesure a été prise sur des amortisseurs, démontés
donc a vide et non comprimer
Message  Manouche le Lun 8 Oct - 13:03
Merci Segio et Eldorado pour vos réponses mais y a un truc je ne comprends pas ?
pourquoi quand vous allez sur des site comme wemoto ou honda125, ils vous disent que la dimension est de 320mm
pour un Cbs ?
Mystère....
Question
Amicalement
Manouche le motard...
Manouche
Message  eldorado le Lun 8 Oct - 20:48
Salut Manouche !
Ben, à mon avis, pour la même raison que certains te vendent un type de bougie qui n'est pas adapté, peu importe de savoir si cela correspond à ton besoin, du moment que l'on vend... Rolling Eyes
Tu remarqueras que le prix est au raz des pâquerettes (quoique pas toujours), made in PCR ou autre exotisme. Suspect
Bref, tu n'en auras même pas pour ton argent, en terme de qualité et de service rendu, bien sûr.
Sergio t'a donné la mesure entre-axe de l'origine, ce qui te donne une appréciation plus juste de ce que tu dois rechercher. Mesure les diamètres des goujons de fixation (haut et bas) également.
Message  sergio CBS44 le Jeu 11 Oct - 18:28
Salut manouche
eldo a surement raison
mais il faudrait se renseigné au près des possesseurs de CBS3
la est peut être ta réponse ou CG
la dimensions que je te donne est celle d'un CBS 1974 et d'origine
allez chers amis donnez nous la réponse
