PERTE D HUILE
PERTE D HUILE
Message  charlieboy le Mer 26 Sep - 19:39
Salut a tous
Je perd de l huile et suis obligé d en remettre quasiment avant chaque sortie. Lhuile semble partir par le joint du selecteur et graisse toute la béquille.
Il y aussi de l huile au fond du carter coté selecteur quand je dévisse celui ci.
QUe dois je faire???
charlieboy
Nombre de messages : 11
Re: PERTE D HUILE
Message  PapyGadin le Mer 26 Sep - 20:23
Salut Charlieboy.
Pour l 'huile dans le carter, si tu parles du carter de l 'alternateur ( Couvercle circulaire fixé par 2 vis ) c 'est normal . L 'alternateur travaille dans l'huile.
Pour ta fuite à l'axe du sélecteur , je pense que c'est ton joint Spy qui est mort.
C 'est facile à changer.Le joint ou mieux la pochette de joints spy ne sont pas très chers.la pochette , environ 15 roros.
Si tu as besoin de conseils pour le changer tu peux compter sur nous.
Nombre de messages : 4779
