Perf 125 CBN
Perf 125 CBN
Message  Invité le Mar 2 Oct - 20:53
bonjour de Carcassonne ; j ai achete pour une somme modeste une 125 CBN dans son jus d origine, apres redémarre sans probleme , bougie et divers reglages je m'étonne des performances de la Bete , elle peine a depasser les 100 au compteur , il est vrai d un arret de 2 a 3 ans , le reveil doit etre brutal
merci pour vos idées . Jean louis
Re: Perf 125 CBN
Message  Modif13 le Mer 3 Oct - 17:55
Salut Abillo.
Je pense qu'il te faut passer par la case présentation ( comme dans tous les forums) et tu auras sans doute les réponses à tes questions.
Nombre de messages : 872
Présentation Membre
Message  Invité le Mar 9 Oct - 12:13
Merci c'est fait . je decoubre le mode de fonctionnement du systeme .
Tres sympa .
Re: Perf 125 CBN
Message  Marco le Mar 9 Oct - 15:26
Tu sais, mon cher Albillo, la CBN n'a jamais été un foudre de guerre et si elle tient bien les 100 Km/h c'est déjà pas si mal Wink
En jouant sur certains paramètres, tu peux gratter 5 à 10 bornes en pointe, mais est-ce vraiment le but du jeu ? scratch
Qu'en pensent nos éminents spécialistes du fofo ? study
PERF 125 CBN
Message  Invité le Mer 10 Oct - 14:14
OK , mais ne pas oublier que cette machine a fait partir du Challenge Honda la S3, avec une preparation sommaire , a savoir gicleur + gros 120, réglage de l avance et
carrenage , vitesse relevée + de 120 KMH .
Merci Jean louis .
Re: Perf 125 CBN
Message  Marco le Mer 10 Oct - 22:33
Alors là Shocked tu m'apprends quelque chose, cher Albillo, car je ne savais pas que le modèle CBN avait participé au challenge CB S3 scratch
Remarque, en y réfléchissant (ça lui arrive parfois au Marco clown ), même moteur et même cadre (il me semble), ya que les périphériques qui étaient différents, non ? study
Donc, ton raisonnement "tient la route" si je puis me permettre Wink
Re: Perf 125 CBN
Message  eldorado le Mer 10 Oct - 22:40
Je ne sais pas si vous avez remarqué, les CBN sont rangées avec les S3 dans les rubriques du forum... Pas dans celle des CBS... Basketball
Albillo, ta CBN a peut-être besoin d'une bonne révision, voire d'un reconditionnement moteur ? Elle a combien de bornes ? Elle a beaucoup vécu ?
Re: Perf 125 CBN
Message  Invité le Ven 12 Oct - 21:51
Merci a vous tous pour vos idées , j'ai ma CBN depuis 1 mois , vidange et filtre, remplac bougie , filte a air , reglage chaine primaire , elle tourne bien selon plusieurs avis compétents
je pense que son arret prolongé de + 2 ans , le moteur est gommé .
On verra bien , je constate que la vitesse de pointe augmente depuis que je l utilise au quotidien
a bientot Jean louis .
Re: Perf 125 CBN
Message  eldorado le Ven 12 Oct - 22:29
Salut Albillo.
Pour le gommage des segments, c'est probable, surtout si le moteur tend à se libérer.
Sinon, concernant la chaîne "primaire", il s'agit en fait de la chaîne d'arbre à cames, une chaîne primaire assure la transmission entre le vilebrequin et la boîte de vitesses.
Re: Perf 125 CBN
