pourquoi la couronne arrière bouge?
+5
Didi11
tock
chounixpower
9 participants
hello,
pourquoi la couronne arrière bouge?alors que les vis sont super serrée.
Y a t il un roulement?
je suis sec .....
merci pour votre aide
je suis sec .....
chounixpower- Nombre de messages : 34
Re: pourquoi la couronne arrière bouge?
Salut Chounixpower !
La couronne bouge parce que les silent-blocs, dans lesquels sont logés les goujons fixant la couronne, sont morts. Le caoutchouc qui les compose ne fait plus son office d'amortisseur de couple. Il faut les changer, sinon la chaîne va s'user plus vite (à-coups à la remise des gaz non amortis).
Salut Chounixpower , Eldorado et les Monomaniaques.
Rien à ajouter au commentaire d ' Eldorado , si ce n 'est que les croquis des pièces :
Silent-blocs ( pièces 3 )
Silent-bloc
Silent-bloc
salut au lecteurs y a des chances que Papy gadin et Eldorado n' est pas tord!!!mortel la reactivité!!!!!!!!
tock- Nombre de messages : 72
Quel plaisir d etre la..c est un vrai reconfort de bricoler ça brèle sous vos conseils .vivement les seins de glaces qu'il se mette a faire a faire BEAUX
Comme quoi que tout tracas tant qu'il est pas resolu n 'est pas un souci...toud a nos brèle!!!!
merci mille fois :)
hello,
merci mille fois à tous,c'est un vrai boheur ce forum
bonne journée à tous
eldorado a écrit:Salut Chounixpower !
Es-tu sûr de cela Eldo..? Lorsque j'ai fait la révision de la mienne je me suis aperçu de la même chose alors que mes silent-bloc sont neufs, pour être rassuré je suis allé comparer sur les Kawasaki H2 que possède mon patron et ami, ses motos sont toutes restaurées à neuf et c'est la même chose, les couronnes bien que serrées au maximum bougent sur les silent-blocs.
Si les silent-blocs ne sont pas explosés je pense qu'il n'y a pas d'inquiétudes à avoir.
Didi11- Nombre de messages : 148
Salut Didi11 !
Tout dépend de ce que l'on entend par bouger. De plus, il faudrait, pour reprendre ton exemple, regarder de plus près le logement des silent-blocs dans le moyeu, possible que ceux-ci se soient ovalisés, surtout avec une H2 !
Donc, Chounixpower, peux-tu nous préciser ce qu'il en est du jeu que tu as constaté ?
Salut Didi , Eldorado et les Monomaniaques.
Pour le jeu sur la couronne il y a 2 phénomènes.
- Le jeu "en rotation" lors de l'accélération Du moment que les silent-blocs ont tous un jeu minime et égale pour chacun d'eux, pas de quoi s’inquiéter!!!
- Pour le jeu transversal si il y a1 ou 2 silent-blocs plus usés que les autres, là c'est pas bon, car ta couronne va tourner comme si elle était voilée quand la chaine va être en tension en face des caoutchoucs usés.
Beaucoup de jeu sur la couronne en ce moment...Il y en a peut etre meme une qui va tomber vers 20h.
rick80- Nombre de messages : 198
merci à tous
merci à tous pour cette info,y a plus qu'à
car ce WE il fait beau (enfin je crois...)
pour repondre à Eldorado
Apres pas mal de travaux sur ma CG,celle ci ronronne doucement.
j'ai changé la chaîne sans changer encore le kit, car je n'ai pas la place pour le moment (difficile de bricoler sur le trottoir).
Oui la couronne arrier bouge franchement, moins avec la tension de la chaine. il faut donc que je change à l'avenir ces silents blocs.
Ma question est Y a-t-il un danger à rouler ainsi. en d'autre terme à part faire souffrir la chaine, la couronne arriere risque - t-elle de se barrer?
Il me semble que non car les boulons sont bien vissés, mais j'ai besoin de votre avis éclairé
Merci à tous pour votre aide sur ce super forum.
Cordialement
Francois
P.S : samedi bourse à Elbeuf
Cordialement
Francois
Bonsoir Chounixpower.
Ben, je pense que tu as trouvé la réponse, la couronne tiendra, cependant le jeu n' arrangera pas la couronne, ni la chaîne. Surveille cela.
Merci Eldorado !!!
Merci Eldorado !!!
Pour une réponse aussi rapide,oui je vais changer tout ça
pour info un silent bloc est vendu 17 euros chez honda et il en faut 4
allez bonne nuit et merci encore
cordialement
francois
cordialement
francois
J'avais oublié de préciser de vérifier l'état du pignon de sortie de boîte, car monter une chaîne neuve sur des éléments usagés la dégradera d'autant plus vite.
Hello,
Ou peut-on acheter les silent bloc.
Les miens sont mort mais ma couronne et ma chaîne sont encore en bon état.
oui :)
hello
17 euros chez honda chaque sb
cordialement
soit 4*17 (
cordialement
soit 4*17 (
en fait je viens de voir çà aussi..merci comme même!!
pour 53 euros moin cher...
salut les timonos
non trop cher
la il sont beaucoup moins cher
et je fais souvent affaire avec ce vendeur , de toutes confiance
ici http://www.ebay.com/itm/300584898907?item=300584898907&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item45fc41915b&vxp=mtr
non trop cher
ça n'a pas l'air d’être le même format que pour les cg....
Cela ils sont marqués CG
http://www.ebay.com/itm/260337748979?_trksid=p3984.m1423.l2649&item=260337748979&viewitem=&sspagename=STRK:MEWAX:IT&vxp=mtr
en gros 32,40€ port compris
A++++Sergio
A++++Sergio
Sergio regarde le liens
http://www.toutesbiellesconfondues.com/index.php?main_page=product_info&cPath=6&products_id=369
15€ les 4 + 3,50€ de port
pourquoi je n'ai pas pensé pas TBC plus vite
les voila vos silent bloc
» Silent blocs - support couronne arriére SL
» Jeu entre couronne/jante
» Kick bouge quand j'accélère
» silent blocs porte couronne
» Silentblocs de la couronne de roue AR.
