Difference cylindre piston xl et xls
Bonjour a tous
Je demonte mon moteur et je me pose des questions, je ne connais pas l origine des pieces, je dois realeser le cylindre et acheter un piston neuf en cote reparation.
Il y a une difference entre les cylindre xl et xls? Et les pistons?
Comment les identifier?
Jerome91- Nombre de messages : 25
Re: Difference cylindre piston xl et xls
Salut Jérôme
je ne peu te repondre sur cette différence , mais il y en a surement une
fait moi une photo de ton cylindre , pour que l'on se rend compte
pour info il serait bien que tu évites de te disperser dans plusieurs post
on risque de perdre la tête pour si retrouver
j'ai bien reçu ce que tu ma envoyé sa par demain
merci encore
bon je vois que tu as du boulot
peut être que la semaine prochaine si j'ai du temps je passerais te voir
au plaisir sergio
merci encore
au plaisir sergio
oui il y a bien une différence entre les pistons xl et xls
le piston xls est plus bombé
sur le piston xl il est gravé le numéro 383.
donc j'ai bien un piston xl....tout va bien
oui sergio tu peux passer, avec plaisir
» Kit cylindre piston
» Piston cylindre CG 2005 ES
» C'est Juju de l'uzège avec sa Honda 125 cbs :) (Suite)
» Cylindre, culasse, piston...C'est pasjoli joli tout ça... -
» Bruit suspect après seulement 200km kit cylindre piston côte
