Réfection des rayons oxydés.
Restom propose un produit pour restaurer les rayons oxydés:
http://www.restom.net/pneus-roues-restom-kit-rayons-9700-692.htm
Re: Réfection des rayons oxydés.
J'ai testé et largement approuvé un produit "spécial escrocs" pour redonner une très bonne allure aux rayons oxydés : le zebracier.
Ca se présente dans un tube qui coûte environ 7 roros et que j'ai trouvé dans un brico...ché. Les anciens s'en servaient pour les cuisinières en fonte ou acier :
Après avoir nettoyé les rayons, il faut en étaler le moins possible en utilisant un chiffon doux, comme pour cirer des chaussures.
La classique photo du CG, avant et après traitement
Avant tout nettoyage :
Et l'autre roue après nettoyage et passage du zebracier :
Ca prends vraiment peu de temps et vous ne serez pas déçus. Toute l'astuce consiste à en mettre le moins possible, attendre un quart d'heure et essuyer/lustrer avec un chiffon propre pour éliminer le surplus.
Pour 7 roros faut pas se priver ....
Attention : ce produit ne tient pas sur l'alu mais je crois qu'il existe aussi du zebralu.
» Jante et rayons? Ça marche comment?
» Réfection d' une CG.
» REFECTION DUN MOTEUR CE CBS
» nouvelle sl de Phil18
» Réfection des tubes de fourche...
