carter embrayage fendu
salut Sergio,
voici, je sais difficilement faire mieux, la fente est dans l'ombre et au flash ca donne rien
crisco- Nombre de messages : 32
Re: carter embrayage fendu
Salut Crisco !
Tu devrais éviter de multiplier les posts et plutôt les mettre à la suite de celui que tu as créé pour ta SL, ainsi il est plus facile de garder l'historique et de pouvoir te répondre plus facilement si besoin.
Pour le carter fendu, par exemple, nous t'avions déjà donné des réponses.
Sinon, merci pour les photos des pièces peintes en noir.
En souhaitant que mon propos ne te paraisse pas trop abrupt ou trop sec, simplement, il s'agit d'une préconisation que nous rappelons régulièrement.
Cordialement,
Cordialement,
OK, bien recu Eldo
Salut Crisco
Eldo à raison, j'ai du mal a suivre
merci pour ton autre photo
et en regardant dans un autre post j'ai compris
ceux qui pouvait avoir devant cette fissure
un espèce de morceau de kick
et en faite ta fissure se situe autour du joint de spy du kick
surement une mauvaise utilisation de celui-ci
à voir pour une éventuel soudure comme te la suggérer Eldo
affaire à suivre
bonne continuation
affaire à suivre
bonne continuation
» Carter d embrayage
» Carter Embrayage
» nouvelle sl de Phil18
» carter embrayage collé entretien épurateur centrifuge
» embrayage dur
» Carter Embrayage
» embrayage dur
