carter embrayage fendu
Message  crisco le Ven 16 Nov - 17:59
salut Sergio,
voici, je sais difficilement faire mieux, la fente est dans l'ombre et au flash ca donne rien
crisco
Nombre de messages : 32
Re: carter embrayage fendu
Message  eldorado le Ven 16 Nov - 18:06
Salut Crisco !
Tu devrais éviter de multiplier les posts et plutôt les mettre à la suite de celui que tu as créé pour ta SL, ainsi il est plus facile de garder l'historique et de pouvoir te répondre plus facilement si besoin.
Pour le carter fendu, par exemple, nous t'avions déjà donné des réponses.
Sinon, merci pour les photos des pièces peintes en noir.
En souhaitant que mon propos ne te paraisse pas trop abrupt ou trop sec, simplement, il s'agit d'une préconisation que nous rappelons régulièrement.
Cordialement,
Message  crisco le Ven 16 Nov - 18:26
OK, bien recu Eldo
crisco
Message  sergio CBS44 le Ven 16 Nov - 21:48
Salut Crisco
Eldo à raison, j'ai du mal a suivre
merci pour ton autre photo
et en regardant dans un autre post j'ai compris
ceux qui pouvait avoir devant cette fissure
un espèce de morceau de kick
et en faite ta fissure se situe autour du joint de spy du kick
surement une mauvaise utilisation de celui-ci
à voir pour une éventuel soudure comme te la suggérer Eldo
affaire à suivre
bonne continuation
Nombre de messages : 8018
