Noel sur internet
laurentg
Noel sur internet
Bonjour,papa Noël vient de faire des achats pour mes SL, je les aient ouvert un peux avant.
Voici ce que j'en pense:
Garde boue avant, l’extérieur est parfait , l'intérieur est de bonne finition mais il manque le rebord et la plaque de renfort. le résultat global est plus que correct. 77€ leboncoin.
Les deux caches latéraux très belle re-fabrication s’emboite très bien. 70€ leboncoin.
Carburateur made in china 24,75€ port compris... moins cher que le kit de réparation! et fonctionne très bien après réglage de l'aiguille et de la hauteur de cuve. Ebay
laurentg- Nombre de messages : 92
Re: Noel sur internet
Bonjour Laurentg,
merci pour ces retours d' infos.
Pour le garde-boue, de quel rebord parles-tu ?
En ce qui concerne la plaque de rigidification, tu auras sans doute intérêt à la réaliser.
Pour les cache-latéraux, il semble qu' il ait tenu compte des critiques concernant les ergots et les aies amincis.
Pour le carbu, cela semble être une belle copie du Kei-Hin. Tant mieux s' il marche bien.
Noel sur internet
Bonsoir Laurentg et les timonos,
J'ai déja commandé des caches latéraux chez lui pour ma 2éme SL et je les ai peint et ils sont nickel, il vont bien à travailler, là je lui est commander
une grille d'échappement chromé car toutes celles que j'ai trouvé d'origine était dans un sale état et chère donc j'ai sauté le pas en attendant d'en trouver
une bonne.
Amicalement
André
une bonne.
Amicalement
André
dede60- Nombre de messages : 409
Bonjour Eldorado,
Pour le garde boue avant je parle du replis de matière qui lui donne de l’épaisseur sur le bord de l'intérieur.
J'ai aussi acheté le porte plaque, le résultat est bien mais il manque le support du catadioptre, bon je me souviens plus du modèle original.
Pour Dede60 je trouve aussi que la qualité est bonne puisque les pièces d'origine se font rare... Par contre la grille chromée prend des coups de kick et de chaussure ce sera intéressant d'avoir ton retour sur sa longévitée.
Je mets une photo du porte plaque.
A+ Laurentg
A+ Laurentg
Salut Laurentg,
je te mettrais une photo du support de plaque avec le catadioptre.
Sinon, ce n' est pas normal que la grille d' échappement prenne des coups de kick.
Soit le silencieux est mal positionné, soit le kick est tordu.
Bonjour a tous, le kick de la sl d 'origine à quelques millimètres de plus en courbure que celui du cbs, Si ton kick touche la grille ce n'est pas un origine, avec zenzimen qui a un mono , on a fait l expérience, a premiere vue ils sont identiques. Il faut faire attention avec le porte plaque en résine , il n' a pas l emplacement des silents blocs et avec les vibrations il raye la peinture de l extrémité du garde boue, alors que l autre , en fer, est identique à l ' origine. Bonne journée a plus
Des vibrations !!! mais non , elle est en panne hihihi.
Pour le kick je ne savait pas ça le fait sur mes deux SL.
J'aimerais bien trouvé un porte plaque en fer.... Si quelqu'un en a un je suis preneur.
Merci pour les infos , bonne journée
Laurentg
Laurentg
Bonjour Laurentg,
J'ai été vérifié pour le kick sur ma SL et j'ai 1.5cm d'espace par rapport à la grille, donc je ne l'accroche pas quand je kicke, de plus je ne le fait pas moto sur la béquille car je trouve
que ce n’est pas pratique et on perd de la force, de plus dans cette position on a tendance à mettre le pied en travers talons vers l'intérieur d'où peut-être le fait de toucher la grille.
Sur tes SL, c'est des pots d'origine Honda ou des adaptables car là aussi il peut y avoir des différences.
Hello, 1 pot d'origine et 1 de refab anglais dont j'ai tordu la patte d'en bas pour régler le problème.
J'ai positionné les kicks en extérieur au maximum. et c'est vrai qu'il faut mettre la moto droite c'est plus pratique et ça évite de riper dessus.
A+ Laurentg
A+ Laurentg
Je ne vois pas comment tu as pu déporter le kick sur son axe, la vis de serrage empêchant cela.
Re bonjour, pour moi aucun problème, kick d' origine avec un silencieux adaptable . Il ne touche pas la grille. A plus
...des photos ! ?( de vos crics respectifs !)
bonsoir à tous et bonne fêtes de fin d'année,
Laurentg si tu cherches 1 porte plaque métal, j'ai ce qu'il te faut, voir sur ce post merci.
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t3787-restauration-d-1-seconde-sl-et-porte-plaque-immatriculation
Bonne restauration
SL13
Bonne restauration
SL13
SL13- Nombre de messages : 69
» liens internet
» Sommes nous visibles ? sur Internet !
» C'est bientôt Noël !!
» Quiz de noel
» Quiz de noel
