Les restaurations de TicToc.
Page 4 sur 40 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
Message  TicToc le Jeu 22 Oct - 13:05
lol!
Oui, il va falloir que j'y mette des trucs intéressant... je crois que je vais juste y mettre des photos du Japon.. histoire de meubler Very Happy
Message  ICHIBAN 31 le Ven 23 Oct - 0:00
Very Happy ouais vas y montre nous quelques japonnaises lol!
ICHIBAN 31
Nombre de messages : 33
Message  TicToc le Ven 23 Oct - 8:36
Aujourd'hui, fabrication d'un joint de carbu.
Lors de mon nettoyage et remontage de mon carburateur, je m'étais aperçut que le joint étais mort et quelques gouttes tombaient régulièrement.
Chouette, me suis-je dit, cela va faire des flammes, je vais avoir un look d'enfer dans les rues bondées d'Osaka !
Un vrais Road Warrior avec derrière une trainée de feu... affraid
Et puis je me suis dis, "ben mo pépère, t'est ouf ou quoi ?".
Alors j'ai entrepris la réparation du joint.
Comme TicToc à des idées lumineuses des fois, j'ai récupéré un bout de chambre à air et fait un joint avec; en espérant que le caoutchouc résiste aux hydrocarbures.
Cela donne ça :
Faut bien couper au ras des parois intérieur, car au serrage, le caoutchouc à tendance à s'évaser un peu et à vouloir toucher les flotteurs.
J'ai fait en deux fois, Une fois sans les flotteur et découpé en gros; j'ai bien serré pour marquer où le métal touchais réellement le caoutchouc.
J'ai ensuite plus finement découpé au cutter pour avoir quelque-chose de propre et que cela ne touche pas les flotteurs remis en place.
Puis j'ai recommencé car une fois serré, les flotteurs bougeaient plus... Découpage fin pour que cela ne touche plus.
J'ai laissé l'extérieur moche, juste pour avoir de la matière.. sinon le joint devenais trop étroit et difficile à manipuler lors de la mise en place. (je vous montre que mon deuxième essais Very Happy )
Je sais pas encore si ça va tenir... mon réservoir est en train de sécher avec à l'intérieur une laque spéciale.. qui sera dure que dans 24 ou 48 heures...
Je ferais des photos de ça aussi.
Message  francisou le Ven 23 Oct - 12:20
Salut Tic toc
Mets une chute dans de l'essence pour voir si le cahoutchouc résiste, (à mon avis non Suspect )
francisou
Nombre de messages : 145
Message  TicToc le Ven 23 Oct - 12:28
Ah, zut, j'ai pas d'essence sous la main, je viens de mettre un petit bout tres fin dans du diluant à peinture.
Je verrais ça dans une heure ou deux..
Et laisserais jusqu'a demain pour voir aussi... sinon, je vois pas ce que je peux utiliser et que j'aille sous la main...
Message  karlux le Ven 23 Oct - 12:30
T'as qu'a prendre de l'essence dans tes réservoirs... lol! ...ok ....ok...je sort Arrow
PS: je taquine !!!
karlux
Nombre de messages : 438
http://www.dubbleyou.fr
Message  Ritonus84 le Ven 23 Oct - 12:34
francisou a écrit:Salut Tic toc
+1
Message  TicToc le Ven 23 Oct - 12:37
C'est vrais que c'est un peu C... j'ai 4 réservoirs et pas un qui contienne la moindre goutte d'essence..
Ha mais, je me souvient, quand la Rebel avais commencer à pisser de partout j'avais mis une petite bouteille de coca.. faut que je la retrouve...
Ça va me faire arrêter de fumer pendant au moins 1 heure cette affaire là... Very Happy
OK, c'est bon, je viens de la retrouvée.. j'ai mélangé au diluant... Hop !
Tiens, si je me fumais une clope moi ?
Message  Ritonus84 le Ven 23 Oct - 12:41
Une fois j'ai eu une bonne surprise en mettant de l'essence dans un gobelet plastique : 30sec plus tard le fond du gobelet s'est retrouvé sur mes pompes !
Message  humaniste31 le Ven 23 Oct - 14:35
Le PVC n'est pas le caoutchouc !
Suivant la qualité du caoutchouc, avec ou sans siccatif ça peut tenir... Ou pas !
Nombre de messages : 424
http://www.marchemondiale.fr/
Message  TicToc le Ven 23 Oct - 14:53
Merci les copains !
Je vais laisser baigner la nuit et voir si demain si c'est cuit... si c'est cuit, je suis cuit.. jocolor
Message  nonono le Ven 23 Oct - 17:43
Perso, j'ai laissé l'ancien joint, et mis un peu (TRES peu!) de pâte à joint bleue, et hop. Plus de fuite (enfin, à cet endroit là. Si je met de la pâte partout où ça fuit, j'aurai une brêle bleue)
nonono
Nombre de messages : 239
Message  toby64 le Ven 23 Oct - 17:49
Attention, je joint bleu (ou or) ne résiste pas a l hydrocarbure, j'en ai fais l'expérience avec ma 400cx en faisant comme toi nonono.
j'ai trouvé au boulot un autre produit, de l Hylomar, qui résiste bien, en gardant l'ancien joint, même s'il est coupé.
par contre, il ne faut vraiment pas en mettre trop car il ne sèche pas et peut se décoller et boucher un gicleur.
mais une fois ca compris (il m'a fallu quelques essais ...) c'est génial .
http://www.lionoil.be/fr/page/hylomarafdichtingen.aspx
Message  TicToc le Ven 23 Oct - 18:02
Merci Nonono et Toby64 !
Pour le joint bleu je vois bien, car j'avais refait le joint de la pompe à eau de ma 4L avec.. mais effectivement, c'était juste pour l'eau.
Pour l'autre produit, comme je vais sans doutes pas le trouver ici, peux-tu me Toby dire où on l'utilise normalement (plomberie, menuiserie ou autres) et pour quels matériaux ?
Message  toby64 le Ven 23 Oct - 18:11
C'est utilisé dans certains moteurs d'helico, mais aussi en automobile, mais plus chez les camions ou gros matos comme agriculture ou genre caterpilar etc...
mais il doit y avoir son cousin par chez toi, a l occasion demande (avec un traducteur !) dans un garage de camion ?
Message  TicToc le Ven 23 Oct - 18:18
Ça me rappel juste qu'il faut que je puisse rouler... pour l'instant je vais tester avec la chambre à air (à condition que le test de cette nuit ne soit pas trop décevant et que je retrouve pas une bouillie noir et informe).
A pied, ça va pas être possible de chercher ce genre de boite...
Merci en tous cas pour l'info, je sais maintenant où chercher !
Message  toby64 le Ven 23 Oct - 18:21
Le probleme de ta chambre, c'est que (j'en sais rien, mais faut se mefier) si ca se trouve, il faut plusieurs jours, voir semaines pour que l'essence bouffe la chambre.
cela dit, si ca marche pas, les degats sont minimes, re demontage et nettoyage. ca vaut le coup d'essayer.
mais une question, dans la cuve,dans certains carbus il y a un tuyau (vertical) de trop plein. si tu mets un joint epais, ce tuyau descend de l'epaisseur du joint . est ce que ca peut poser un probleme ?
Message  TicToc le Ven 23 Oct - 18:27
Ma logique me dit : ça risque, mais minime ! elle est pas si épaisse la chambre à air une fois compressée.
Mes pieds me disent : on s'en fout ! Very Happy
Message  toby64 le Ven 23 Oct - 19:20
et moi je dis "vas y" ca sera interessant pour nous aussi ton experience ! Smile
A la limite, une chambre a air de velo, c'est encore plus fin que d'une moto !
Message  TicToc le Sam 24 Oct - 11:41
Salut le monde !
Je reviens du taf... je n'ai appris qu'a 9h45 que je travaillais pour 11h. Et puis j'ai pas le coeur à mettre les doigts dans l'essence, je suis comme qui dirais fatigué.
Je vous ais déjà décris le taf, je reviendrais pas là dessus.. j'ai juste à nouveau plus le morale.
Là il est 17h30, je viens de rentrer, je me suis fait un de ces faux café en poudre avec du lait tout aussi en poudre.. et je crois que je ne vais rien faire d'autre.
Mis à part en quittant le boulot à 16h45 pour fumer une clope avec mon copain Canadien, je ne me suis pas assis depuis ce matin.. ça fait du bien.
Je me retrouve tout seul dans ce qui me sert d'atelier... ça commence à être le bordel.. j'ai même pas envie de ranger.
Je reste là, assis sur ma chaise, à me demander ce que je fout là...
Bon, A+
Message  cousin Rv le Sam 24 Oct - 19:17
Salut Tictoc et les autres monomaniaques,
Comme disait la pub d'il y a 30 ans :
Un coup de barre,
Mars et ça repart!
Bon courage!
Message  TicToc le Dim 25 Oct - 16:51
Salut le monde !
Tafé aujourd'hui... rien foutu... et y a pas de Mars ici...
Bonne nuit le monde !
Message  Ritonus84 le Lun 26 Oct - 11:24
Salut Titoc !
Alors il en est où ton joint ? Encore entier ou complètement dissou ?
Message  karlux le Lun 26 Oct - 11:30
Finalement il l'a fumé ...pas mauvais en fin de compte ... afro
ok je sort santa
karlux
Message  TicToc le Lun 26 Oct - 11:44
ha, je l'avais oublié celui là !
Je viens de regarder (et je met un peu d'essence sur mon clavier).. Même pas mal la chambre à air !
Ça fait quoi.. 48h que les petits bouts (chutes du découpage) sont dans diluant+essence, et la résistance est la même que le petit bout que j'avais gardé pour témoin.
Dès que mon réservoir sera vraiment sec, je vais faire les essais.
Mais il y a un pb... j'avais mis du QuickSteel pour boucher les trous de mon réservoir... Ça à l'air super dur comme matière une fois sèche ! J'ai fait une petite bille avec un reste.. on dirais de la pierre !
Par contre.. Le liquide que j'ai mis dans le réservoir (qui sent un peu l'acétone) à l'air d'avoir bouffé le QuickSteel ! Evil or Very Mad
J'ai pas encore fait de photo.. là il fait nuit et c'est madame qui à l'appareil pour photographier le plus beau bébé du monde !
Le QuickSteel étais déjà pas très beau appliqué comme je l'avais fait.. (ça fait comme la pâte à modeler, et s'applique aussi mal que de la pâte à modeler sur du métal) mais là, maintenant c'est carrément l'horreur !
Je me dis, m'en fout.. tant que l'essence pisse pas... par contre ça va être coton de poncer ça sans refaire de trous...
J'aurais plutôt du essayer de refaire les soudures à l'étain.. et mettre la laque après...
Quand ça veux pas, ça veux pas hein !
La laque à dégouliné partout, j'en ai plein le réservoir aussi à l'extérieur... un vrais merd.... ier...
