Couple de serrage Demis carters
Bonjour tertous,
Quel est le couple de serrage des vis des demi-carters? Je n'ai rien trouvé dans le Haynes, ni la Revue technique.
J'ai serré à 5 Nm en attendant, mais ça me semble peu!
Merci d'avance!
Toms
Merci d'avance!
Toms
Re: Couple de serrage Demis carters
Toujours rien de ton coté sur le couple de serrage?
Bonjour.
Le couple de serrage est indiqué page 108 : 0,8 à 1,2 mkg.
Ce qui équivaut également de 8 mN à 12 mN
Merci beaucoup modif,
Je n'étais pas allé jusque la, c'est pour les CG modèle 85!
trop récent pour moi!
Nickel Merci!
Nickel Merci!
TomsCB500 a écrit:Merci beaucoup modif,
Nickel Merci!
Salut Toms.
Si l'on ne trouve pas d'autres valeurs de couple de serrage de ces vis, c'est qu'il n'y a pas de changement notoire au niveau des carters, en ce qui concerne leur assemblage du moins. ( Mon avis.)
Je ne les ai pas démontées sur la mienne, mais il me semble que c'est du M6X100, le couple de serrage que j'ai indiqué me semble cohérent pour un petit diamètre ( 5, 6 ou 7), sur des carters en alliage.
Il me semble que tu peux serrer au même couple sur un moteur de 76.
À+
Salut Modif,
Effectivement c'est pas fait pour être changé régulièrement! En fait j'ai remplacé la visserie par un ensemble Inox, pour prévenir des démontages futurs. Mais de l'inox dans un vieil alliage me fait prendre beaucoup de précaution au niveau du serrage! faudrait pas péter les filets.
J'ai serré à 5Nm, je repasserais un petit coup jusqu'à 8Nm.
Si vous voulez préserver vos filetages, je vous recommande l’utilisation de pâte cuivrée et un serrage au couple préconisé! (Mais pas à cet endroit par exemple)
En fait, je voulais parler d'évolution depuis le début de la construction au niveau des carters
» couple de serrage
» couple de serrage
» amortisseur de couple roue arrière
» Amortisseur de couple cloche d'embrayage
» Honda 125 XLS, XR : serrage d'arbre à came
» couple de serrage
