Détails du carburateur
Salut à tous.
J'aimerais savoir comment et par rapport à quoi on différencie un carbu d'un autre? (genre 17.5, 21, 24...)
Donc, quel est ca taille?
Son gicleur d'origine est de combien?
Re: Détails du carburateur
SVP je vais commander des gicleurs... j'ai besoin que vous m'éclairiez !
Salut Mysticluna.
Tu as les caractéristiques du carburateur à la page 108 c'est le modèle de gauche pour les CG E,F,J.
La taille d'un carbu c'est le diamètre du passage d'air.
À+
À+
Effectivement!
Merci beaucoup !
Désolé mais je n'ai pas encore le reflex de regarder dans le manuel.
Merci beaucoup !
salut mystic,
Pour moi mon gicleur etait de 94/95 a l'origine, je suis passee sur du 110 sans aucun probleme... essaie de prendre du 98, 104 et 110 et tu fais des test...
surtout il fau que ton aiguille sois calee bien au milieu (sur le 3eme cran - 5 crans en tout). pour ta visse d'air, visse la completement puis devisse a 8 tours pour les essaie.
a bientot.
a bientot.
» carburateur
» carburateur CG 79
» carburateur de XL et de S3
» Restauration 125 xls type h
» Carburateur
» carburateur CG 79
» Carburateur
