125 CM T de 79
125 CM T de 79
bon j'ai craqué pour une 125 de plus madame râle mais bon , c'est pour notre fille donc sa passe
15300 km elle est de 1979 ( en 6 volt et 4 vitesses )
bon c'est pas un foudre de guerre , vent de face ca vaut pas un mono
retouche de peinture ( acide de la batterie )
frein avant a revoir , il bloque brutalement au bout du 5 ème freinage
joint de spi de fourche a changer
un peu de polissage et peinture du carter moteur droit
la sortie des pot percé part la rouille en dessous
mais pour 500 € on n'a pas une neuve
Re: 125 CM T de 79
Salut Brev !
Tout d'abord, tous mes Meilleurs Voeux pour cette nouvelle année également.
En ce qui concerne le problème de freinage sur cette CM, vérifie la tension des rayons de la roue, le tambour peut se déformer s'il n' y a pas une tension uniforme des rayons.
Re: 125 CM T de 79
meilleures voeux a toi aussi
je vais regarder ca dès que j'en aurais , fini avec une jante que l'on ma amené avec les écrous de rayon grippé
pour la CM ce qui me gène c'est l'absence de béquille centrale
un lève moto s'impose
Re: 125 CM T de 79
tous mes voeux brev vapeur
il en existe avec une béquille centrale
cela doit se trouver, peut être celle des twins ou cmt
Re: 125 CM T de 79
salut brev vapeur
voici ce qu'il te faut et pas cher
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/414939593.htm?ca=18_s
Re: 125 CM T de 79
plus qu'a attendre le colis
Re: 125 CM T de 79
C'est vrai qu'a première vu on pouvait la laisser dans son jus ( je parle de la 125 bien sur )
mais une photo c'est souvent mieux que la réalité ( ex. Carla Bruni )
sous la selle
j'ai déja changé les joint spi de fourche et repeint les fourreaux en gris alu , déglacer les garniture du frein avant
j'ai trouvé une béquille centrale d'une CM de 1985 , pour la monter sur celle de 1979
le bas moteur de la CMC de 1985 est plus large car c'est le mème que celui de la 250 cm
sur la CM que je rénove un emplacement est prévu pour une béquille de 76mm au niveau de l'axe ( qui sert aussi à la pédale de frein )
première modif réduire la largeur au niveau de l'axe , suppression des bossage insuffisant reste 3mm a gagner
solution la scie
le pied de tabouret sur la photo ma fourni l'entretoise pour réduire le diamètre de 2mm pour que cela correspond avec l’alésage du cadre et de la pédale de frein
de plus l'entretoise sert de guide lors du serrage avec un boulon pour compresser les entaille a la scie
soudure puis essai , et zut la butée de la béquille trop haute par rapport a l'axe , on décalotte a la scie le dessus et j'enlève 5mn en hauteur
ensuite j'ai rebouché le trou avec la tole qui sert de butée ( je l'avais bien repéré avec un montage a blanc )
soudure et voila
sous la selle
solution la scie
soudure et voila
Re: 125 CM T de 79
j'ai changé le pneu avant un ligné d'origine bien craquelé
quand je pense que j'ai roulé avec pour la ramené 30 km , mème pas peur
le pneu AR est presque neuf mais tout craquelé sur les flans à virer aussi
Re: 125 CM T de 79
un possesseur de CM pourrait 'il m'envoyer une photo ou s'accroche le ressort de béquille centrale coté cadre bien sur
Re: 125 CM T de 79
j'ai vu sur une CM que le ressort de béquille centrale est prolonger part une pièce en forme de croissant
une simple tole plate
qui peut me donner la cote entre les deux trous
Re: 125 CM T de 79
Salut Brev! sache que si tu cherche des pièces pour cette moto , j'en ai en stock , je devais faire un proto piste , pis finalement changement de projet (je part sur une base de Twin T1)
donc si tu cherche LA pièces qu'il te manque , demande , j'ai peu être
j'ai mis deux trois pièces a vendre... mais encore rien vendu (la flemme de mettre les autre pièces en annonce), il n'y a que la selle que je veux pas "donner" , car elle est vraiment très propre. mais le reste...
voila jsute pour info
bonne soirée
Antoine
bonne soirée
Antoine
Re: 125 CM T de 79
merci Antoine
pour l'instant besoin de rien , les pots peuvent tenir encore un moment
juste un souci électrique , pas de démarreur ( pas eu le temps de voir )
je vient de refaire un solex de A a Z
un scoot yamaha qui avait un morceaux de piston dans l'échappement
et il faut que je range absolument pour faire de la place , en prévision de travaux dans la maison
+ deux 250 suzuki GT qui vont rentrer au printemps
Re: 125 CM T de 79
salut brev vapeur
content de te relire
je vois que tu as toujours autant de bricoles à faire
et le mosquito, tu en es ou
Re: 125 CM T de 79
le Mosquito est suspendu au sens propre
va falloir que je penche sur le moteur , allumage a revoir
si j'ai le temps st ' hivers
Re: 125 CM T de 79
Salut Brev !
Il est vraiment joli, ce moteur !
Re: 125 CM T de 79
c'est vrai qu'avant il était dans un état lamentable
