Renovation esthetique XL 125 S de 1980
Bonjour, je possède donc une Honda 125 xls de 1980.
Elle appartenait à ma mère et je l'ai récupérer avec 820 km !
Mon père, à l'epoque avait passé le karcher sur le moteur et la fourche ce qui à attaquer la peinture..
bref j'aimerais rénover ça sans que ça me coûte une fortune.
avez vous des idées ?
merci d'avance
ps: je vous mets des photo dans l'aprem
merci d'avance
Baker12- Nombre de messages : 5
Re: Renovation esthetique XL 125 S de 1980
salut Baker
si tes problèmes esthétique sont uniquement ceux sur les photos
rien de grave, soit tu ponce avec du 200,300,500,800 et 1000 à l'eau et un bon coup de polish, ou du Belgom alu
soit tu ponce légèrement et tu repeints avec une peinture haute température couleur alu de chez Spiro
autrement bien belle machine , rare dans cette état avec aussi peu de kms
bonne restauration, amicalement , Sergio
merci de ton aide ! c'est sympa ! je vous post de nouvelles photo quand ce sera fait !
Salut Baker12
Bien jolie ta XLs.
Pas grand chose à faire pour qu'elle soit comme neuve..
En suivant les conseils de Sergio tu arriveras à tes fins.
Pour les fourreaux de fourche , tu as plusieurs options après nettoyage et polissage :
- 1 - Laisser brut et produit genre belgom ,.bel aspect , mais entretien fréquent.
- 2 - Vernis .Conforme à l'origine sur la Sl ,sur la XLs je ne suis pas sur ( à faire confirmer par un copain du Fofo )
Pour le vernis tu as plusieurs produits :
Restom : Vernis à passer au pinceau , Vernis bi composant au compresseur.
Sprido : Vernis bi composant en bombe .Super produit , mais la bombe ne peut s'utiliser qu'une fois ( Bien prévoit toutes les pièces à traiter )
- 3 - Peinture seule ou suivie d'un vernis .C'est ce que j'ai fait , car mes fourreaux étaient dans un mauvais état.
Pour te donne une idée des aspects différents, voici ma SL à l'origine ( fourreaux vernis )
Le résultat après peinture et vernis :
Moins brillant mais plus net vu de prés.
Pour les carters moteurs , la solution la flus fiable dans le temps est de peindre et de vernir.
Si tu n'es pas équipé pour la peinture au pistolet , Sprido fait des bombes qui vont super bien.
Après l'opération tu peux passe tes pièces au four .
Voila mes carters traités de cette manière :
En cours de traitement avant passage au four:
Passage au four : Pas trop chaud , c'est de l'alu . J'ai cuit autour de 130 ° , mais 80 ° suffisent.
Le résultat final :
Pour la peinture il faut absolument de la peinture prévue pour de l ' alu.Sinon tu auras un risque important d'écaillage.
Si tu prends une autre peinture , il faut absolument passé un après spécial alu.
Excuse moi d'avoir squatté un peu longuement ton post , mais je pense que ces renseignements peuvent t ' aider dans ta restauration .
N 'hésite pas à nous poser des questions .
PS : le 12 de ton pseudo a ' t 'il un rapport avec l 'Aveyron , ou concerne t 'il autre chose.?
Bien jolie ta XLs.
Le résultat final :
Elle est comme neuve c'te brêle !
Bien astiquée, elle va briller de mille feux belle pêche, BRAVO
salut Baker13.
Un petit conseil , si tu veux refaire les cartes et le fourreaux , tu gagneras du temps et tu obtiendras un meilleur résultat en commençant à passer du décapant peinture sur tes pièces.
Je reviens sur ta magnifique brêle avec une histoire perso, ce qui fait toute sa valeur.
Moi, je décaperais les fourreaux de fourche et les carters puis je les polirais (à la main : long, trèèès long ... mais gratifiant ) et ensuite, pour les premiers je passerais un verni bien solide et pour les seconds un verni haute température.
Là, t'aurais à moindre frais une choucane que le monde entier (du forum) t'envierait
Après ... j'suis pas le mieux placé pour te donner des conseils de restauration hum, je
merci beaucoup les gars ! je vais peser le pour et le contre de tout ce que vous m'avez proposer et je vous tiendrais au courant !
Très belle SL PapyGadin comme neuve !
Nan le 12 n'a rien à voir héhé mais si jamais je suis du 74 annecy
Bonne route
Bonne route
Et alors Baker 12, où en es t-on de cette "restauration"???
As tu pu faire ce que tu désirais?
Pascal
Pascal
Tiens ! Une autre brêle dont on aimerait voir la transfo ... bon Ok, j'suis mal placé : je
Yo BAKER12 si tu passes dans le coin, tu nous donnes des news, poulet ? Cette XLS ronfle-t-elle ?
» honda 125 xr - 1980 rénovation
» Rénovation 125 XLS de 1980 . Besoin de PLEINS de conseils
» mes timonos XLS
» phare jaune : entre esthétique et sécurité??
» mes timonos XLS
