Test démarrage 125 xl
Est il possible de démarrer une125 xl 1975 uniquement avec le branchement moteur fil noir sur bobine sans la batterie? Y a t il un risque de bruler la bobine.?
Merci d'avance
Merci d'avance
bastagoussi- Nombre de messages : 5
Re: Test démarrage 125 xl
Salut Bastagoussi !
La XL a un allumage de type batterie-bobine, c.a.d que l'alimentation de la bobine est en courant continu (courant redressé via la batterie). L'alimentation en direct de l'alternateur (alternance des phases) ne peut donc lui convenir.
Salut Bastagoussi , Eldorado et les Monomaniaques.
Une petite précision pour Eldorado, la XL possède un système électrique différent de la SL et de la CBs .
Elle peut donc tourner avec une batterie déchargée.Je pense même qu 'elle peut tourner sans la batterie .( A vérifier )
Voici un extrait de la RMT:
Salut à vous
Je confirme ,ce que dit PapyG ,l'XL tourne sans batterie sans problème ,la batterie ne sert que pour les "accessoires"
Salut à vous !
Ben, j'ai dit une bêtise, alors ?
Merci à PapyGadin pour l'info.
Salut Eldorado.
Tu es tout pardonné.C 'est sans doute ces plaisantins de Mayas qui t ont troublé.
Oui, cela doit être cela, ils m'ont sûrement déphasé...
test moteur xl 1975
Bonjour
Merci a vous tous pour vos reponses .Mais est il possible pour tester le fonctionnement du moteur de ne brancher que le fil qui part de l'alternateur au rupteur + bobine à la bougie sans risque de brûler ses derniers? Je vous demande sa car mon niveau en electricite est faible.
Merci a vous tous
Merci a vous tous
Moi, je ne dis plus rien, PapyGadin pourrait trouver à dire que j'ai été marabouté...
Salut Eldorado ,Bastagoussi et les Monomaniaques..
Je nai pas de mérite à ne pas avoir été marabouté.
J étais informé que les Mayas avaient prédis des " foutaises " :
Et puis de toute manière ce n'était pas dans le budget d'un retraité.( Dans peu de temps )
Pour revenir à la réalité du Monde Monomanique , et pour répondre à Bastagoussi.
Voici le principe dallumage de ta machine :
Tu peux donc faire démarrer ta machine en alimentant ta bobine par le fil noir qui sort de ton générateur
Normalement le fil ( A ) est jaune ( Eclairage )
Normalement le fil ( B ) est blanc ( Vers batterie )
J espère que ces précisions t aideront..
As tu la RMT de la XL ?
Si tu ne l'as pas , communique moi ton adresse mail par MP , je te l 'enverrais, pour me faire pardonner davoir polluer ton post .
test demarrage 125 xl
merci beaucoup papygadin et eldorado j'ai la rmt de la xl je voulais juste une confirmation de pros bonne soiree et de bonnes fetes a+
Salut à Tous.
Une petite information sur les systèmes différents d 'allumage sur nos brélons.
J 'espère que ce petit croquis nous permettra de " Démarbouter " Eldorado.
Là, c'est bon, je sens déjà les ondes positives agir...
PapyGadin, ces schémas, ils auraient bien leur place dans une page "technique". Pit, tu peux nous arranger celà ?
» Mystère de bougie.
» honda xl 125 année 1976
» restauration cbs antoine74
» au secour batterie qui boue et morte,electrique soucis!!!!!!
