question générale sur allumage CBN
Message  adriencb125N le Dim 30 Déc - 2:49
J'ai remarqué que ma moto (honda 125 CBN) est une des rares motos que l'on ne peut pas démarrer à la poussette ou au kick si la batterie est à plat... Ca fait un moment que je me demande pourquoi, est-ce que quelqu'un a une réponse?
Merci!
Adrien.
adriencb125N
Nombre de messages : 17
Re: question générale sur allumage CBN
Message  Modif13 le Dim 30 Déc - 16:21
Bonjour Adriencb125n. cheers
La CB 125N est pourvue d'un allumage de type batterie-bobine, ce qui implique que le jus qui alimente la bobine, vient de la batterie. study
Si cette dernière est fortement déchargée ou défectueuse la bobine n'est pas suffisamment alimentée pour fonctionner. Crying or Very sad
Il faut que tu t'intéresses à la batterie ( recharge ou échange ), pour résoudre ton problème.
Nombre de messages : 872
Message  adriencb125N le Dim 30 Déc - 18:10
Salut modif13!
Merci beaucoup pour ta réponse. Mais du coup ça m'intrigue encore plus. Cela signifie que pour la plupart des motos, et même pour les voitures, la bobine n'est pas alimentée par la batterie mais par l'alternateur directement, ou un volant magnétique?
Désolé de mon manque de connaissance, il faut bien combler ses lacunes éhéh study
Merci encore
adriencb125N
Message  Modif13 le Dim 30 Déc - 20:08
En fait, sur les voitures à essence, ainsi que les motos, une batterie faible peut suffire à alimenter suffisamment l'allumage pour démarrer.
Mais lorsqu'on actionne le démarreur pour lancer le moteur, ce dernier consomme trop d'énergie et de ce fait prive l'allumage de ce qu'il lui est nécessaire.
La solution dans ce cas est de pousser le véhicule afin de le faire démarrer, toute l'énergie de la batterie étant dédiée à l'allumage.
Dans le cas d'un moteur lancé ( à la main ) ou au pied, une batterie partiellement chargée peut suffire, si elle contient suffisamment d'énergie pour alimenter la bobine d'allumage. Ce n'est plus possible si la batterie est trop faible ou défaillante ( court-circuit; élément inversé; etc...), car dans ce cas c'est elle qui va consommer le peu de courant qui est fourni par l'alternateur lors du lancement du moteur.
J'espère t'avoir un peu éclairé.
Modif13 Very Happy
Message  Modif13 le Dim 30 Déc - 20:58
´core moi!
Je n'ai pas tout à fait répondu à ta question, il existe effectivement des moteurs dont l'allumage est directement alimenté par le volant magnétique, les moteur des CG 125 sont ainsi et ne nécessitent pas de batterie pour démarrer, sauf les derniers modèles japonais qui sont équipés d'un démarreur électrique. Rolling Eyes
Message  adriencb125N le Lun 31 Déc - 0:04
Salut!
Donc si j'ai bien compris, à part pour les cyclos et très vielles motos qui sont souvent équipées d'un volant magnétique alimentant directement la bobine d'allumage, toutes les motos des années 70 jusqu'à maintenant, autant ma cbn que les 750 four ou les moto guzzi le mans, ainsi que les voitures, fonctionnent avec un allumage de type batterie-bobine? Et donc tous ces véhicules sont démarables à la poussette, sauf quand la batterie est vraiment trop faible?
adriencb125N
Message  Modif13 le Lun 31 Déc - 0:50
Re!
Il y a eu pas mal de systèmes différents: volants magnétiques, allumage par batterie-bobine, magnéto ( comme sur les moteurs d'avion), bien qu'il y ait eu aussi des moteurs d'avion avec un double allumage par batterie-bobine.
Chaque système à ses avantages et inconvénients. Rolling Eyes
Mais pour répondre à ta question, effectivement un véhicule avec une batterie déchargée ( pas complètement à plat ou en court-jus ), doit pouvoir se démarrer en poussant.
Il faut qu'il n'y ait que la batterie défaillante, car si d'autre composants ( allumage ou carburation), sont également défaillants ( même partiellement ), ce sera compliqué, même impossible de faire démarrer le moteur. Evil or Very Mad
Sur ces bonnes paroles, bonne nuit car la journée commence tôt demain ( et fini tard... drunken )
À+
Message  adriencb125N le Lun 31 Déc - 1:12
Merci pour toutes ces infos! En fait je croyais que la poussette faisait tourner l'alternateur qui du coup envoyait du jus à la batterie, donc je pensais qu'on pouvait démarrer même avec une batterie complètement à plat... Bref merci d'avoir apporter des éléments de réponse à mes questionnements !
Bonne nuit!
adriencb125N
