Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
125 CM T de 79
125 CM T de 79 Empty 125 CM T de 79
Message  brev vapeur Mer 2 Jan - 20:09
bon j'ai craqué pour une 125 de plus madame râle mais bon , c'est pour notre fille donc sa passe Laughing
15300 km elle est de 1979 ( en 6 volt et 4 vitesses )
bon c'est pas un foudre de guerre , vent de face ca vaut pas un mono
125 CM T de 79 Dscf3218
retouche de peinture ( acide de la batterie )
frein avant a revoir , il bloque brutalement au bout du 5 ème freinage
joint de spi de fourche a changer
un peu de polissage et peinture du carter moteur droit
la sortie des pot percé part la rouille en dessous
mais pour 500 € on n'a pas une neuve Very Happy
brev vapeur
brev vapeur
Nombre de messages : 640
125 CM T de 79 Empty Re: 125 CM T de 79
Message  eldorado Mer 2 Jan - 20:20
Salut Brev !
Tout d'abord, tous mes Meilleurs Voeux pour cette nouvelle année également.
En ce qui concerne le problème de freinage sur cette CM, vérifie la tension des rayons de la roue, le tambour peut se déformer s'il n' y a pas une tension uniforme des rayons.
Nombre de messages : 14063
Message  brev vapeur Mer 2 Jan - 20:28
meilleures voeux a toi aussi
je vais regarder ca dès que j'en aurais , fini avec une jante que l'on ma amené avec les écrous de rayon grippé
pour la CM ce qui me gène c'est l'absence de béquille centrale
un lève moto s'impose
brev vapeur
brev vapeur
Message  sergio CBS44 Ven 4 Jan - 0:51
tous mes voeux brev vapeur
il en existe avec une béquille centrale
cela doit se trouver, peut être celle des twins ou cmt
125 CM T de 79 Hermine-3 125 CM T de 79 Obzoli12
Message  sergio CBS44 Ven 4 Jan - 14:13
salut brev vapeur
voici ce qu'il te faut et pas cher
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/414939593.htm?ca=18_s
Message  brev vapeur Mar 8 Jan - 22:52
plus qu'a attendre le colis Basketball
brev vapeur
brev vapeur
Message  brev vapeur Mer 13 Fév - 23:39
C'est vrai qu'a première vu on pouvait la laisser dans son jus ( je parle de la 125 bien sur )
mais une photo c'est souvent mieux que la réalité ( ex. Carla Bruni )
sous la selle
125 CM T de 79 Dscf3310
j'ai déja changé les joint spi de fourche et repeint les fourreaux en gris alu , déglacer les garniture du frein avant
j'ai trouvé une béquille centrale d'une CM de 1985 , pour la monter sur celle de 1979
le bas moteur de la CMC de 1985 est plus large car c'est le mème que celui de la 250 cm
sur la CM que je rénove un emplacement est prévu pour une béquille de 76mm au niveau de l'axe ( qui sert aussi à la pédale de frein )
première modif réduire la largeur au niveau de l'axe , suppression des bossage insuffisant reste 3mm a gagner
solution la scie
125 CM T de 79 Dscf3311
le pied de tabouret sur la photo ma fourni l'entretoise pour réduire le diamètre de 2mm pour que cela correspond avec l’alésage du cadre et de la pédale de frein
de plus l'entretoise sert de guide lors du serrage avec un boulon pour compresser les entaille a la scie
soudure puis essai , et zut la butée de la béquille trop haute par rapport a l'axe , on décalotte a la scie le dessus et j'enlève 5mn en hauteur
125 CM T de 79 Dscf3312
ensuite j'ai rebouché le trou avec la tole qui sert de butée ( je l'avais bien repéré avec un montage a blanc )
125 CM T de 79 Dscf3313
soudure et voila
brev vapeur
brev vapeur
Message  brev vapeur Mer 13 Fév - 23:44
j'ai changé le pneu avant un ligné d'origine bien craquelé
quand je pense que j'ai roulé avec pour la ramené 30 km , mème pas peur
le pneu AR est presque neuf mais tout craquelé sur les flans à virer aussi
brev vapeur
brev vapeur
Message  brev vapeur Ven 15 Fév - 13:47
un possesseur de CM pourrait 'il m'envoyer une photo ou s'accroche le ressort de béquille centrale coté cadre bien sur
brev vapeur
brev vapeur
Message  brev vapeur Mar 12 Mar - 10:31
j'ai vu sur une CM que le ressort de béquille centrale est prolonger part une pièce en forme de croissant
une simple tole plate
qui peut me donner la cote entre les deux trous
brev vapeur
brev vapeur
Message  antoine-racing Mer 9 Oct - 22:31
Salut Brev! sache que si tu cherche des pièces pour cette moto , j'en ai en stock Wink  , je devais faire un proto piste , pis finalement changement de projet (je part sur une base de Twin T1)
donc si tu cherche LA pièces qu'il te manque , demande , j'ai peu être Razz
j'ai mis deux trois pièces a vendre... mais encore rien vendu (la flemme de mettre les autre pièces en annonce), il n'y a que la selle que je veux pas "donner" , car elle est vraiment très propre. mais le reste...
voila jsute pour info cheers
bonne soirée
Antoine
antoine-racing
antoine-racing
Nombre de messages : 585
Message  brev vapeur Sam 12 Oct - 0:25
merci Antoine
pour l'instant besoin de rien , les pots peuvent tenir encore un moment
juste un souci électrique , pas de démarreur ( pas eu le temps de voir )
je vient de refaire un solex de A a Z
un scoot yamaha qui avait un morceaux de piston dans l'échappement
et il faut que je range absolument pour faire de la place , en prévision de travaux dans la maison
+ deux 250 suzuki GT qui vont rentrer au printemps
brev vapeur
brev vapeur
Message  sergio CBS44 Sam 12 Oct - 21:32
salut brev vapeur
content de te relire
je vois que tu as toujours autant de bricoles à faire
et le mosquito, tu en es ou
Message  brev vapeur Dim 13 Oct - 23:14
le Mosquito est suspendu au sens propre
125 CM T de 79 Dscf3419
va falloir que je penche sur le moteur , allumage a revoir
si j'ai le temps st ' hivers Wink
brev vapeur
brev vapeur
Message  eldorado Dim 13 Oct - 23:25
Salut Brev !
Il est vraiment joli, ce moteur !
Message  brev vapeur Lun 14 Oct - 0:53
c'est vrai qu'avant il était dans un état lamentable
125 CM T de 79 Dscf2120
brev vapeur
brev vapeur
