j'ai trouve une batterie 6 volts
Message  bulon82 le Sam 12 Jan - 23:01
elle est chargée à 6.85 volts demain je fait un essaie.
quelle est le type de bougie pour CBN 1979
et si vous avez un PDF de la RT je vous poserais un peu moins de questions
BULON82
bulon82
Nombre de messages : 23
Re: j'ai trouve une batterie 6 volts
Message  eldorado le Dim 13 Jan - 0:23
Salut Bulon82 !
La bougie est une NGK D8ES-L.
compte rendu demarage CBN
Message  bulon82 le Dim 13 Jan - 21:43
merci pour la ref de la bougie
la moto à démarée !!!!! oui pas longtemps !!!
j'ai verifier tous les branchements pas d'allumage !!
le contact m'allumais le temoin du point mort, 6 volts au régulateur 6 volts au condensateur et à la bobine !!
pas d'allumage
je prends une autre bobine je branche direct le moins, une bougie et je branche par accout le plus la bobine allume je fait pareil à celle de la moto la bougie allume je rebranche tout normalement je demare la moto regle le ralenti
je remets la moto en route 2 fois, tout va bien je range les outils.
pour le plasir je remet un coup de kick et plus d'allumage ??????????????????
le condensateur peut il deconner?? ou la bobine ???,
merci de lancer des pistes.
Ou Trouve ton les joint de fourches ?en 28 mm je crois
BULON82
bulon82
Message  eldorado le Dim 13 Jan - 23:17
Salut Bulon82 !
Dans ce cas, examine de plus près la jonction de l'antiparasite avec le fil HT.
Sinon, cela évoque aussi une connexion farceuse du côté de la bobine ou un fil qui fait masse.
Enfin, il arrive que les bougies claquent le temps d'un réglage de carburation, tout simplement parce qu'on ne donne pas de coups de gaz de temps en temps pour ventiler l'électrode de la bougie avec des gaz frais.
