Batterie en 6 volts; whère ??
Message  cbx le Dim 13 Jan - 15:48
Pour mon puissant CG de 1982, je dois trouver une batterie en 6 volts et une autre (toujours 6 volts) pour mon inénarrable Schwalbe.
Sachant que les merdouilles made in RPC ne me tentent pas, sur quel site achetez vous ?
Nombre de messages : 2021
Re: Batterie en 6 volts; whère ??
Message  eldorado le Dim 13 Jan - 16:58
Salut CBX !
Le souci, c'est que TOUTES les batteries sont actuellement fabriquées en RPC, ce quelle que soit la marque. Par contre, il semble exister des différences de qualité, Yuasa demeure une bonne référence. Pour garder une batterie longtemps, soit tu roules tous les jours, soit tu la branches sur un chargeur d'entretien. Dans tous les cas, surveiller régulièrement le niveau d'électrolyte, surtout en hiver où le différentiel de température favorise l'évaporation.
Message  cbx le Dim 13 Jan - 18:50
Bjr et merci ...
Rouler tous les jours ?? Rolling Eyes avec le CG si je fais 500 Km par an c'est le bout du monde, + 500 avec le CBX et encore moins avec le Schwalbe qui pour l'instant est en pièces détachées. Plus ça va et plus je réalise que ce qui me plait c'est de refaire, mais plus vraiment rouler Embarassed
Le pb n'est pas tant le lieu de fabrication que la façon de faire et le cahier des charges; donc je vais rester comme d'hab sur Yuasa ou Varta.
