Question bête d'un débutant : Comment bloquer le piston ?
commandeur_brin
Je suis toujours en train de restaurer ma CG 125 et je m'attaque en ce moment à l'épurateur centrifuge. C'est la première fois que je touche à un moteur 4 temps et sur les deux temps que j'ai fais avant, pour accéder aux éléments mobiles du moteur comme les volants magnétiques ou l'embrayage, il me fallait bloquer le piston avec un bloc piston à insérer dans l'orifice de la bougie.
Seulement voila, en faisant des recherches je n'ai pas trouvé d'infos à propos d'un tel outil sur la CG...
Ma question est donc la suivante: Comment bloque t on le piston d'une CG 125 pour pouvoir démonter les éléments "mobiles" du moteur ?
Merci d'avance,
Robin
Merci d'avance,
Robin
commandeur_brin- Nombre de messages : 40
Re: Question bête d'un débutant : Comment bloquer le piston ?
Salut Commandeur_brin !
Que souhaites-tu faire, simplement nettoyer l'épurateur centrifuge ou le retirer ?
Le moteur est-il dans le cadre ou sur l'établi, déculassé ou fermé ?
S'il s'agit simplement de retirer le couvercle de l'épurateur, pas besoin de bloquer le piston, la compression du moteur peut suffire à limiter la rotation du piston et donc du vilo, la bougie étant dans la culasse. Tu peux aussi passer une vitesse et maintenir la pédale du frein arrière enfoncée (fil de fer qui empêche la tringle de commande de revenir en arrière), le moteur ne pourra plus tourner.
Si le moteur est sur l'établi, coince une pièce de monnaie entre les engrenages du vilo et de l'épurateur, un chiffon est souvent insuffisant. Le métal de la pièce de monnaie étant plus tendre que l'acier des engrenages, c'est elle qui subira les contraintes en se déformant, sans crainte donc pour la mécanique.
Merci pour ta réponse rapide !
Le moteur est sur l'établi. Une pièce de monnaie ??? C'est comme ça qu'il faisaient les mécano de chez Honda ?
Merci du tuyau en tous cas ! Je vais tenter ça... Il y a des pièces plus ou moins dur ? Ça me fait peur quand même...
Le manuel recommande l'utilisation d'un chiffon ou d'un engrenage intermédiaire, que tu n'as pas...
Le chiffon est loin d'être l'idéal, soit il se délite, soit il contraint trop les axes en écartement.
Pour la pièce de monnaie, prend une de 20 centimes.
Tu as l'outil à ergots pour dévisser l'écrou crénelé ?
Oui je l'ai acheté sur Toutes Bielles Confondus à 4€ !
Merci pour les conseils !!!
Une pièces de 20 centimes de roros va bien et comme elle est en métal "mou" c'est elle qui se déformera mais sans abimer les pignons.
Service... comme disent nos amis suisses.
Tu nous tiendras au courant de tes travaux.
Je n'y manquerais pas !
Merci pour tout !
Merci pour tout !
mais c'est 20 centimes de perdu si tu abîme la piècecbx a écrit:Bjr;
tout le monde a encore des vieux Francs qui traînent chez soit
aux moins là ils servent à quelques chose
bon démontage
sergio CBS44 a écrit:mais c'est 20 centimes de perdu si tu abîme la piècecbx a écrit:Bjr;
bon démontage
J'ai essayé avec 3 billets de 500 roros bien pliés mais ça va pas terrible;
Au final 20 Cts c'est mieux
La pièce de 20 centimes marche bien.
Le chiffon marche.Mais souvent il se déchire est les fils et les petits morceaux se glissent partout.C 'est pas top.
Quand Mamy fait le marché avec le porte monnaie familial , je prend un tube de cuivre écrasé au marteau sur une extrémitée.
moi j'ai pris un morceau d'un vieux jeans
les trois vis de l'épurateut on été percé au diam de 3 sur 5 mm , ensuite c'est venu tout seul la vis c'est étiré légèrement c'est pour cela
je les ai remplacé par des 6 pans creuses
» Question bête ( mais alors bêêête!)
» Vis de plongeur de fourche (ou comment bloquer le plongeur)
» presentation de la bete
» Débutant CG
» honda xl 125 année 1976
» Débutant CG
