Histoire d'une possible transformation d'une ptite CG
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Histoire d'une possible transformation d'une ptite CG
Message  eldorado le Jeu 7 Aoû - 21:13
Bonjour Duerden.
Le schéma électrique, tu l'as juste au dessus de ton post... Wink
http://img33.imageshack.us/img33/5404/circuitlec1ermodlescoul.jpg
Le fil blanc (-) se raccorde au commodo d'éclairage, le fil rouge-blanc au (+) avant le fusible, sur la batterie.
Message  duerden le Jeu 7 Aoû - 22:24
Merci, le schéma m'a déjà beaucoup aidé mais je me heurtais à ce problème de polarité...:-)
duerden
Nombre de messages : 32
Message  duerden le Jeu 7 Aoû - 23:00
Tu me confirmes que sur le pont de diodes, j'ai le blanc (noir blanc en sortie d'alternateur) au +, le noir au -, le jaune et le rose sur les 2 cosses restantes.
Et une masse allant du - du pont de diode au cadre.
J'ai bon?! :-)
duerden
Message  eldorado le Jeu 7 Aoû - 23:16
Ben, là, tu évoques le branchement en sortie du volant magnétique, pas celui du pont de diodes...  Neutral
Message  duerden le Jeu 7 Aoû - 23:28
Désolé je suis embrouillé, l'électricité c'est vraiment pas mon fort...et puis j 'ai pas été très clair...
Mon faisceau était en bon état sauf la cellule redresseuse qui elle etait HS.
J'ai donc décidé de la remplacer par un pont de diodes. Je souhaite garder les fils ainsi que la broche en sortie du volant magnétique.
C'est là qu'est m0n soucis, je ne vois pas quels fils sortant de cette broche je dois amener au pont de diodes. J'ai pigé qu'ils devaient y avoir le jaune et le rose sur le pont mais quid du + et du -
Merci de vos réponses
duerden
Message  eldorado le Jeu 7 Aoû - 23:59
Shocked
Quelle drôle d'idée que de vouloir se compliquer la vie...
Remplace la diode par la même, le circuit n'est pas conçu pour un pont de diodes.
Message  duerden le Ven 8 Aoû - 0:05
Ben j'en ai pas trouvé...sinon bien sur que j'aurais été au plus simple...y a deux moins j'ignorais même le mot pont de diodes! :-)
duerden
Message  eldorado le Ven 8 Aoû - 0:09
Tiens, ici, tu en as :
http://www.ddmototeam.com/ref_partlist/ref_partlist_result.php
Message  eldorado le Ven 8 Aoû - 0:12
Bon, le lien ne répond pas...  Evil or Very Mad
Chez Dd Mototeam, tu cherches sur le modèle CG, tu tapes ''diode" dans la recherche et tu en as, à 16 €.
Message  duerden le Ven 8 Aoû - 0:17
Merci du tuyau, regardes ça dès demain! :-)
duerden
Message  duerden le Lun 16 Mar - 20:19
Bonjour à tous!
Je reviens vers vous car j'ai quelques ptits soucis!
Tout d'abord, merci à toi Eldorado car désormais j'ai la lumière à tous les étages, heu je veux dire tout fonctionne correctement!
Avec ces beaux jours bientôt de retour, j'ai remis en route la cg mais j'ai un soucis au niveau du carbu...il s'est fissuré et bonjour la prise d'air...
Je cherche donc un nouveau carbu en évitant les refabrications chinoises, j'en ai déjà un dans lequel le boisseau ne coulisse plus...
Je penche pour un mikuni vm 24, qu'en pensez vous?
duerden
Message  eldorado le Mar 17 Mar - 0:08
Salut Duerden !
Merci pour le retour d'info.
Pour le carbu, il s'est fissuré à quel endroit ?
Sinon, je ne ne saurais pas te renseigner sur le Mikuni, je ne le connais pas. La marque a bonne réputation.
Pourquoi n'essaie tu pas de te trouver un carbu d'origine en occase, cela ne doit pas être difficile à trouver ?
Message  duerden le Mar 17 Mar - 0:23
En fait avec le temps, les pattes de fixation se sont déformées et en voulant les redresser,j ai une fissure qui est apparu.
Pour l'instant j'ai mis du collant aluminium, ça à l'air de tenir, mais dans le temps je suis pas sûr...
En plus j'ai des problèmes de richesse et de ralenti, bougie noire et ralenti avec 4 tours sur la vis de boisseau!
De plus le carbu que j'ai, avait un gicleur de 88, je pense à cause de la prise d'air dû aux pattes déformées
C'est pour cela que je pense repartir sur une base saine et pas bidouillé!
duerden
Message  duerden le Mar 17 Mar - 0:26
Et pour la diode, je l'ai trouvé sur le site www.125honda.com à la rubrique 125xl
duerden
Message  ctpaba le Jeu 26 Mar - 22:50
nice job man Smile
par contre je suis vivement intéressé par ces Té de fourche. Ca ira bien sur mon Cafra Twisted Evil
ctpaba
Nombre de messages : 179
Message  duerden le Jeu 26 Mar - 23:37
Merci! :-)
Ce sont des tés de fourche de dax, tu peux les trouver sur le site de shop-kaelis par exemple.
duerden
Message  Invité le Ven 27 Mar - 19:35
Attention, je ne suis pas certain que le Mikuni soit un carbu pour 4 temps... je sais par expérience que cette marque a fait beaucoup de carbus pour les Yam DT, TY, , etc.. donc deux temps...
Mets donc un chinois... Franchement, je n'ai pas rencontré de problème avec un monté comme toi sur un cb...
Pascal Wink Wink
Message  duerden le Mar 31 Mar - 23:44
Bonsoir,
Finalement j'ai installé le carbu chinois, et ça tourne bien même si je galère pour régler la richesse, ma bougie est bien noire! Je vais essayer d'affiner ça!
duerden
Message  Invité le Mer 1 Avr - 10:33
Revisses le tout, mets les réglages d'origine, roules et regardes ta bougie en faisant la technique du " stop moteur". Il n'y a que cette technique qui te dira à un instant T la véritable couleur de ta bougie!! donc le réglage à apporter!
Pascal Wink
Message  duerden le Jeu 9 Avr - 22:46
J'ai repris tous les réglages en suivant les conseils et les tests vu sur le forum, mais toujours un peu riche...
J'ai testé avec un gicleur de 100, la bougie est blanche et 105 très noire!!!
Je suis donc resté sur le gicleur de 102 mais avec un poil trop de richesse.
Ça pourrait venir d'un allumage un poil déréglé?!
duerden
Message  eldorado le Jeu 9 Avr - 23:59
Salut Duerden !
Tu es resté sur le carbu made in PCR ?
Le filtre à air est clean ? Et d' origine ?
Message  duerden le Ven 10 Avr - 9:04
Salut!
J'ai donc installé le carbu chinois et mon filtre à air est un filtre cornet dont j'ai vérifié la propreté!
duerden
Message  eldorado le Ven 10 Avr - 13:05
Salut Duerden !
Ces filtres "cornet" peuvent rendre difficile un réglage de la carburation, essaie avec le filtre à air d'origine.
