Question bête d'un débutant : Comment bloquer le piston ?
Message  commandeur_brin le Dim 27 Jan - 13:05
Je suis toujours en train de restaurer ma CG 125 et je m'attaque en ce moment à l'épurateur centrifuge. C'est la première fois que je touche à un moteur 4 temps et sur les deux temps que j'ai fais avant, pour accéder aux éléments mobiles du moteur comme les volants magnétiques ou l'embrayage, il me fallait bloquer le piston avec un bloc piston à insérer dans l'orifice de la bougie.
Seulement voila, en faisant des recherches je n'ai pas trouvé d'infos à propos d'un tel outil sur la CG...
Ma question est donc la suivante: Comment bloque t on le piston d'une CG 125 pour pouvoir démonter les éléments "mobiles" du moteur ?
Merci d'avance,
Robin
commandeur_brin
Nombre de messages : 40
Re: Question bête d'un débutant : Comment bloquer le piston ?
Message  eldorado le Dim 27 Jan - 13:23
Salut Commandeur_brin !
Que souhaites-tu faire, simplement nettoyer l'épurateur centrifuge ou le retirer ?
Le moteur est-il dans le cadre ou sur l'établi, déculassé ou fermé ?
S'il s'agit simplement de retirer le couvercle de l'épurateur, pas besoin de bloquer le piston, la compression du moteur peut suffire à limiter la rotation du piston et donc du vilo, la bougie étant dans la culasse. Tu peux aussi passer une vitesse et maintenir la pédale du frein arrière enfoncée (fil de fer qui empêche la tringle de commande de revenir en arrière), le moteur ne pourra plus tourner.
Si le moteur est sur l'établi, coince une pièce de monnaie entre les engrenages du vilo et de l'épurateur, un chiffon est souvent insuffisant. Le métal de la pièce de monnaie étant plus tendre que l'acier des engrenages, c'est elle qui subira les contraintes en se déformant, sans crainte donc pour la mécanique.
Message  commandeur_brin le Dim 27 Jan - 13:32
Merci pour ta réponse rapide !
Le moteur est sur l'établi. Une pièce de monnaie ??? C'est comme ça qu'il faisaient les mécano de chez Honda ? Very Happy
Merci du tuyau en tous cas ! Je vais tenter ça... Il y a des pièces plus ou moins dur ? Ça me fait peur quand même...
commandeur_brin
Message  eldorado le Dim 27 Jan - 13:43
Le manuel recommande l'utilisation d'un chiffon ou d'un engrenage intermédiaire, que tu n'as pas...
Le chiffon est loin d'être l'idéal, soit il se délite, soit il contraint trop les axes en écartement.
Pour la pièce de monnaie, prend une de 20 centimes.
Tu as l'outil à ergots pour dévisser l'écrou crénelé ?
Message  commandeur_brin le Dim 27 Jan - 14:20
Oui je l'ai acheté sur Toutes Bielles Confondus à 4€ !
Merci pour les conseils !!!
commandeur_brin
Message  cbx le Dim 27 Jan - 14:27
Une pièces de 20 centimes de roros va bien et comme elle est en métal "mou" c'est elle qui se déformera mais sans abimer les pignons.
Nombre de messages : 1951
Message  eldorado le Dim 27 Jan - 14:28
Service... comme disent nos amis suisses.
Tu nous tiendras au courant de tes travaux.
Message  commandeur_brin le Dim 27 Jan - 14:31
Je n'y manquerais pas !
Merci pour tout ! cheers
commandeur_brin
Message  sergio CBS44 le Dim 27 Jan - 15:40
cbx a écrit:Bjr;
mais c'est 20 centimes de perdu si tu abîme la pièce
tout le monde a encore des vieux Francs qui traînent chez soit
aux moins là ils servent à quelques chose
bon démontage
Nombre de messages : 8018
Message  cbx le Dim 27 Jan - 19:10
sergio CBS44 a écrit:
cbx a écrit:Bjr;
bon démontage
J'ai essayé avec 3 billets de 500 roros bien pliés mais ça va pas terrible;
Au final 20 Cts c'est mieux Very Happy
Message  PapyGadin le Lun 28 Jan - 1:42
La pièce de 20 centimes marche bien.
Le chiffon marche.Mais souvent il se déchire est les fils et les petits morceaux se glissent partout.C 'est pas top.
Quand Mamy fait le marché avec le porte monnaie familial , je prend un tube de cuivre écrasé au marteau sur une extrémitée.
Nombre de messages : 4734
Message  brev vapeur le Mar 29 Jan - 2:43
moi j'ai pris un morceau d'un vieux jeans
les trois vis de l'épurateut on été percé au diam de 3 sur 5 mm , ensuite c'est venu tout seul la vis c'est étiré légèrement c'est pour cela
je les ai remplacé par des 6 pans creuses
brev vapeur
Nombre de messages : 640
