allumage 125 CBN suite
Bonsoir
j'ai repris la recherche du manque d'allumage sur mon CBN 125 j'ai tout resuivi mais rien ni fait il à démmaré la semaine dernière 2 fois et cette semaine ^plus rien, donc j'ai debranché la batterie j'ai fait un court circuit et j'ai arrêté.
je cherche un fusible neuf dans la semaine.
quelqu'un m'avait proposé la revue technique , je suis toujours preneurs du circuit electrique et de l'épurateur d'huile si quelqu'un me lit ?
merci pour vos conseils la semaine dernière, et à bientôt
bulon82- Nombre de messages : 23
cbn de bulon82
bonsoir sergio
merci pour ta proposition mais j'ai ouvert le mail de papigadin avant le tient il me l'envoie.
ce soir j'ai changé la bougie le fusible de la batterie j'ai tout rebranché la moto a démarée !!!!
on verra demain si cela persiste.
En tout cas merci pour les conseils ça marche il me faut trouver des joints pour la fourche, je verrais dans la rmt le diamettre et les refs.
avec quoi faut il frotter pour récupérer les carters du moteur, faut il les repeindre et vernir ?
j'ai les rayons rouillés à part les changer connaissez vous une astuce? les peindre, les sabler, non le contraire,
merci pour votre aide
bulon82
bulon82
Re: allumage 125 CBN suite
Salut Bulon82.
Si possible, garde groupés tes messages dans un même post, cela nous permet de pouvoir mieux suivre ta restau et de garder rassemblée les infos concernant celle-ci.
Pour les carters moteurs, peux-tu préciser ce qu'il en est de leur état, voire de poster une photo ?
Pour les rayons de roue, question similaire, quel est le degré de corrosion ?
OK pour la RTM
pour tes carters un ponçage l'abrasif à l'eau du 1000 voir plus et un bon polissage Belgom alu et le tour est joué
si tu veux les peindre pas de problème mais peinture haute température
pour tes rayons aussi un ponça mais sans eau avec une toile émeris et un coup de Zébracier tu sais le truc des anciens pour les plaques de poils en fonte
voilà essaye ça
au plaisir sergio
voilà essaye ça
au plaisir sergio
cbn de bulon82
salut a tous
merci pour ces conseils de polissage .
ce soir la moto n'a pas démarée plus d'allumage!!!!
peut etre les jours pairs elle marche et impair elle décone on verra demain.
ou puis-je trouver un condensateur?
chez honda ou autre merci pour le lien si vous connaissez?
suite demain.
bulon82
suite demain.
bulon82
Salut Bulon.
Pour le condo , tu dois pouvoir trouver chez Toutes Bielles Confondues.
Si tu veux la RMT , pense à m 'envoyer ton adresse mail par MP.
Bon courage.
Bon courage.
re bulon82
je viens de t'envoyer mon adresse mail tu ne l'a pas recu je ne comprends pas ce qui ce passe je l'ai fait hier deja
Salut Bulon !
Un coup cela marche, un coup cela ne marche pas...
Ta bobine n'est pas branchée sur la centrale clignotante, par hasard ?
Nan, je déc..ne...
Cela évoque furieusement un faux contact, revérifie bien les connections sur le circuit d'allumage ainsi que l'état des câbles, fausse masse éventuelle. Ensuite intéresse-toi au contacteur à clé, certains avec l'usure présentent des faux contacts, bref, le jus passe de manière aléatoire, parfois aussi en roulant, du fait des vibrations.
Tu peux le débrancher et relier les fils du circuit qui se raccordent au contacteur pour vérifier si l'allumage se fait alors, n'oublie surtout pas de les débrancher ensuite, car si la bobine reste sous tension, moteur à l'arrêt, elle va chauffer et présentera dès lors des dysfonctionnements répétés ensuite. Tu n'as jamais laissé la bécane contact mis sans tourner des fois ?
Nan, je déc..ne...
bulon82 a écrit:je viens de t'envoyer mon adresse mail tu ne l'a pas recu je ne comprends pas ce qui ce passe je l'ai fait hier deja
C 'est bon.
La RMT est envoyée.
A toi de te débrouiller pour l ' attraper.
allumage cbn
salut eldorado
je peux chunter la clef de contact, je vai essayer, j'ai une bobine aussi
merci pour ces tuyauds j'essaye et vous tiens au courant (d'allumage houpss)
bulon82
bulon82
Salut Bulon !
J'ai oublié de te préciser qu'une bobine, cela se teste, avec un multimètre. C'est souvent le circuit primaire qui souffre, en cas de surchauffe. Avant de changer la bobine, procède aux vérifications que je t'ai indiqué et teste ensuite la bobine.
cbn de bulon
bonsoir edorado;
L'affaire ce complique hier soir je m'énerve je nettoie chaque contact reverifie chaque partie
je teste la bobine en direct avec le plus , j'ai une etaincelle
super je remonte tout comme il faut , 1 coup de kick la moto demarre, super ralenti , je regle j'accelère tout va bien et je coupe le contact
et !!! je vous le donne en mille !!! la moto ne s'arrête pas le contact se coupe la lumière de point mort clignote le moteur ne marche pas très bien mais il ne veux pas s'arreter, je remet le contact le moteur tourne très bien je coupe le contact le moteur ne tourne pas rond mais ne veux pas s'arreter,
on dirait que s'est la charge de l'alternateur qui fait tourner le moteur ?????
JE VAIS PETER UN CABLE!!!!!!!!!!!!!!!
je soir je ne vais pas à l'atelier.
bulon82
bulon82
RTM reçu
bonsoir papigadin
merci pour la RMT je l'épluche dès que possible, je ne comprends plus rien.
bulon82
bulon82
Bonsoir Bulon.
Ta bécane est vraiment une sacrée farceuse... ou maraboutée ?
Plus sérieusement, soit elle fait de l'auto allumage, ce qui voudrait dire que le haut moteur est archi calaminé, peu probable cependant ou que le contacteur à clé présente vraiment un dysfonctionnement.
Si je ne me trompe pas, la CBN a un allumage batterie-bobine et l'alternateur n' y est pour rien, l'alimentation électrique de la bobine se faisant à partir de la batterie, d'où alimentation en continu.
Schunte le contacteur pour vérifier.
125 CB N suite et fin
bonsoir à tous
quelques jours de vacances et hop on bricole à nouveau la 125
Miracle mon pot à trouvé la panne, en suivant les conseils que vous m'avez donnez on a suivi à la lettre
et ALORS ben ça marche ça marche pas, tout fonctionnait sauf que le soir quand je remontais le cache d'allumage il venait toucher le fil d'alimentation du rupteur donc masse donc plus d'allumage !!!!!!!!
ceci etant regle j'ai changé les joints spis de fourche, astiqué les chomes,
si j'y arrive je joint une photo
Encore merci pour vos conseils
Bulon82
Bulon82
Salut Bulon.
Heureux que ton brélon ronronne.
Salut Bulon82 !
Tout comme PapyGadin, content pour toi que tu ais pu cerner cette panne. Merci également pour le retour d'info.
Bonne poursuite et à +,
» Allumage CDI
» Pb d'allumage SL 125
» allumage
» Ma SL ne démarre pas
» Allumage CDI
» allumage
