Restauration rapide
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Restauration rapide
Message  Georges5 le Ven 7 Juin - 17:49
Salut les gars,
Voilà ça y est j'ai changé la batterie est elle a démarrée nickel!
Je viens juste de rentrer sur Toulouse avec, 80 bornes à 65km/h (rodage), mais sans soucis.
On a changé les rondelles de culasse en inox pour celles en cuivre d'origine et ça fuit plus (on a changé que celles de droite car l'accès à celles de gauche est impossible sans démonter le moteur. Mais c'était à droite que ça fuyait donc ça tombe bien!).
voilà :
Merci à vous pour tous vos conseils, vous m'avez apprit beaucoup de choses!
Georges5
Nombre de messages : 73
Message  Georges5 le Mer 12 Juin - 1:59
Salut les gars,
Voilà j'en suis à 200km avec ce moteur tout neuf, du coup je me demandais, pour l'instant je roule tranquillou pour le rodage, je suis quasiment pas allé au dessus de 70-75km/h. Mais je me demandais combien de kilomètres je dois faire comme ça vu que les avis que j'ai reçu divergent sacrément Shocked
J'aurais dû vous demander avant mais bon mieux vaut tard que jamais.
En tout cas elle tourne impeccable c'est un vrai plaisir, j'ai l'impression qu'il y a des ratés dans les tours mais je peux pas trop confirmer vu que j'ai pas encore trop pris de tours pour l'instant.
merci! Very Happy
Georges5
Message  cbx le Mer 12 Juin - 23:09
Dans ce domaine, tu auras toutes les réponses imaginables;
Moi j'ai tendance à monter progressivement dans les tours pendant environ 1000 Km.
Sauf que je viens de lire des explications d'un préparateur de moteurs de course, qui explique que tout ça n'est pas utile et qu'il rôde ces moteurs sur un banc, à très haut régime pendant environ 2 heures. Et apparemment toutes les écuries font pareil !!!  Vu le niveau du gars, je ne doute pas, mais ....
Nombre de messages : 2001
Message  sergio CBS44 le Jeu 13 Juin - 0:06
oui tu peux monter un peu plus
moi je te conseil de faire au moins 500 bornes, une bonne vidange complète
crépine et tout, tu verras si il y a de l'usure anormal
et après du rentre dans les tours et une vidange périodique
et ta machine fera comme celle de papy plus de 100 milles bornes
Message  eldorado le Jeu 13 Juin - 0:14
Salut Georges5, CBX et les autres fondus !
Un préparateur de mes connaissances rode également la segmentation en "tapant dedans". Ce qu'il précise, c'est que les tolérances d'usinage des cylindres (jeu cylindre-piston) ont été effectuées en considération de l'usage prévu, c'est à dire la piste.
Pour un usage normal, un bon rodage consiste à faire varier le plus les régimes moteur, en s'assurant que le moteur ne peine jamais. Se limiter à des plages de vitesse sur un kilométrage donné n'est donc pas la meilleure méthode.
En définitive, démarrer la bécane, et partir pour chauffer le moteur, écouter celui-ci et augmenter progressivement le régime.
A 500 kms, tu effectues une vidange, et tu repars en lui faisant donner plus de tours, brèves incursions au maxi et tu accélères le rythme au fur et à mesure des kms parcourus.
Seconde vidange à 1000 kms.
Important ensuite, bien respecter les intervalles de vidange.
Message  Georges5 le Jeu 13 Juin - 18:30
Merci pour vos réponses,
Concernant les rodage piste, ça doit aussi être différent car les préparateurs n'espèrent pas faire 100000 bornes avec leurs moteurs mais en tirer la puissance max pendant peu de temps.
par eldorado le Mer 12 Juin - 23:14
J'ai entendu ça plusieurs fois et 'est ce qui me semble le mieux, c'est comme ça que j'ai fait pour l'instant (en gros le nombre de tours et la vitesse n'ont pas trop d'importance du moment que le moteur force pas?)
Je savais pas non plus qu'il fallait vidanger si tôt c'est bon à savoir.
Pour l'huile j'ai mis de la 10w40 semi-synthèse je sais plus la marque mais peut-être que vous avez une huile particulièrement recommendable?
Merci de vos conseil pour un rodage au top!
Georges5
Message  Marco le Jeu 13 Juin - 18:49
George5Je savais pas non plus qu'il fallait vidanger si tôt c'est bon à savoir. a écrit:Pour l'huile j'ai mis de la 10w40 semi-synthèse je sais plus la marque mais peut-être que vous avez une huile particulièrement recommendable?
La vidange à 500 bornes : bien faire pisser l'huile car elle est pleine de limaille issue du début de rodage du piston. Nettoyer la crépine qui doit en être remplie ou carrément changer le filtre à huile selon le modèle de brêle. A mille bornes, ben c'est presque pareil sauf qu'il y a beaucoup moins de limaille si pas de rodage "sauvage".
L'huile semi-synthétique : ton embrayage risque de patiner ... à voir scratch, une huile 100% minérale serait plus appropriée pour ta "mamie"
Moi je mettais de la ELF ou de la Castrol GP ( 15W40 mais 10W40 c'est pas mauvais)
Message  eldorado le Ven 14 Juin - 0:01
Salut Georges5, Marco et les autres fondus !
Je rejoins Marco, pour le choix de l'huile. Une minérale est préférable pour le rodage, car qui dit rodage, dit ajustage des pièces entre elles, donc usure du fait de cet ajustage. Une huile qui contient trop d'additifs anti-friction, c'est le cas de la plupart des huiles modernes, ne facilitera pas ce rodage et l'on risque d'avoir l'effet inverse de celui recherché.
Message  sergio CBS44 le Ven 14 Juin - 13:57
pour ma part je préfère l'huile d'olive ou arachide pour une bonne salade de pignons
je vous rappel que les pignons s'est ceci
bon je sais je ArrowArrowArrowArrowArrowArrow
Message  Marco le Ven 14 Juin - 20:40
lol!lol!lol!ExclamationExclamationExclamation que ça fait du bien de rire un p(n)eu après une journée de taf' : MERKI mon Sergio Wink
Message  eldorado le Ven 14 Juin - 20:47
Cool     Wink
Message  PapyGadin le Ven 14 Juin - 20:53
sergio CBS44 a écrit:pour ma part je préfère l'huile d'olive ou arachide pour une bonne salade de pignons
Dans mon ancien Pays , on appelle ça des Télines.
Je ne savais qu 'ils y en avaient chez toi .
Message  sergio CBS44 le Ven 14 Juin - 20:55
 merci eldo
j'adore quand un post par en délire
Message  PapyGadin le Ven 14 Juin - 20:58
Tss Tss , c'est pas sérieux
Message  sergio CBS44 le Ven 14 Juin - 20:58
oui c'est des télines ici sur les plages Vendéenne il y en a plein
on les ramassent comme ça
Message  Marco le Ven 14 Juin - 21:00
REGG'LISS : un seul tube mais quel tube I love youI love youI love you bien joué Eldo' Wink
Message  PapyGadin le Ven 14 Juin - 21:21
Salut sergio.
Vous étes équipés chez vous.
Chez moi , c'était plus rudimentaire. On avait pas droit aux roues , pour protéger l 'espèce.
Message  sergio CBS44 le Ven 14 Juin - 21:57
on les ramassent aussi comme ça
la machine c'est pour les professionnels
moi e n'ai qu'un râteau avec un grillage
mais c'est interdit
http://www.notre-dame-de-monts.fr/la-peche.html
faut pas se faire avoir sais tout
Message  sergio CBS44 le Ven 14 Juin - 23:43
pour continuer dans le délire
dommage pour ce post
Esso l'huile qu'il vous faut
Mobli oil l'huile qui vous va aux poils
avec Antar jamais en retard
avec Essolube la plus soluble
plus de problème avec AYCCO t'as coco girl
et le top du top l'huile du dépard
quand tu achetais un timono chez Honda on te recommandait cette huile magique
car avec Motul on s'en.......!!!!!!
censurer
Message  Marco le Ven 14 Juin - 23:48
On s'emboîte ? ça rime pas scratch
Je sais => je connais bien la ArrowArrowArrow
Message  sergio CBS44 le Ven 14 Juin - 23:58
on s'en bidonnent
Message  pit900z le Sam 15 Juin - 10:52
t'as oublié CASTROL
avec CASTROL on s'envol(e)
avec MOTUL on s'en.........
Nombre de messages : 814
Message  sergio CBS44 le Sam 15 Juin - 14:53
Ba v'la que pit se dévergonde
Message  pit900z le Dim 16 Juin - 10:41
Oui tu as raison !!!
Mais ça m'a trop fait marrer.
je me suis rappelé le nombre incalculable de bêtises que l'on pouvait dire et faire !!!
désolé pour le pourrissage de post !!!
Message  Georges5 le Ven 6 Sep - 16:48
Salut les aminches,
Après une longue absence pendant l'été j'ai pu me repencher un peu sur la cbs.
Au printemps j'ai changé le guidon pour un plus plat (mais qui reste dans le look guidon chromé de vieille moto, c'est un guidon de kawa 125 des seventies). J'ai fait deux trois photos des modifs que j'ai du faire (c'était pas facile), je vous mettrais ça dans peu de temps.
Ensuite pour mon problème moteur (moto qui prenait pas les tours), bin après avoir tout essayé on s'est rendu compte que le niveau de cuve devait être mal réglé, du coup je l'ai réglé comme dans la revue technique, avec une distance de 24mm entre le bas du flotteur et le plan de joint, mais ça n'a rien changé. Là ce matin j'ai baissé (enfin je crois) le niveau de cuve en mettant presque 30mm entre le bas du flotteur et le plan de joint, et ça va beaucoup mieux!!! (C'est pas parfait je pense qu'il faut encore le baisser un peu pour que ce soit parfait, je vais peaufiner le réglage).
Alors voilà c'est bien je suis content mais bon ça m'interpelle un peu que je doive avoir un niveau de cuve presque 1cm plus bas que celui prescrit par Honda. Vous sauriez à quoi ça peut être dû??
Ensuite faut que je songe sérieusement à faire une vidange car les 500 premiers km sont bien passés, puis j'ai aussi le robinet d'essence qui ferme pas bien à réparer, et d'autre bricoles.
Comme huile j'ai de la Motul semi-synthèse 10W40, ça ira?
Plus tard je pense que j'aurais besoin de votre aide pour changer les joint spy de fourche (je pense qu'à force de couler par terre il doit plus y avoir que quelques gouttes d'huile dans le bras gauche de la fourche... Mais ça a l'air d'être un sacré chantier...
Voilà en gros les nouvelles depuis le printemps!
Georges5
