elle accélère toute seule
Message  Stancaiman le Sam 16 Fév - 21:09
Bien, comme l'indique le titre, ma moto accélère toute seule!
J'ai l'impression que le câble d’accélérateur ne reviens pas a fond pourtant en le regardant il a l'air en bon état et n'a pas l'air bloqué par quoi que ce soit!
Après avoir démonté le carbu pour regarder, je l'ai démarré et elle s'est mise à tourner à plein régime faisant un bruit pas possible..
Bref, des idées?
Stancaiman
Nombre de messages : 95
Re: elle accélère toute seule
Message  PapyGadin le Sam 16 Fév - 21:22
Salut Stancaiman.
Je pense que c'est ton boisseau qui reste bloqué.
Si tu as vérifié le cable.
Essaye à l'arrêt de tourner ta poignée de gaz et lache la d'un seul coup.
Tu dois entendre un petit clic dans le carbu.
Refait un essai en desserrant un tout petit peu les écrous de fixation du carbu.
il arrive souvent que quand ils sont trop serrés , le carbu ce déforme et ça bloque le boisseau.
Tiens nous au courant
Papy Gadin.
Nombre de messages : 4734
Message  Stancaiman le Dim 17 Fév - 16:24
bien, avec le beau temps du jour, j'étais obligé de faire en sorte que ma CG roule!
J'ai re démonté le carbu et effectivement le boisseau n'était pas correctement en place! c'est rectifié!
Par contre, ça règle le problème d'hier ou elle accélérait à fond! Mais avant hier elle accélérait toute seule mais bcp moins fortement et pourtant je n'avais pas touché au carbu qui jusque la était bien en place!
Mon cale pied appuyait sur le pot, je l'ai enlevé, le pot est remonté d'1 bon centimètre! Est ce que ça pourrais être la cause de cette légère accélération continue?
En tt cas ça à l'air de fonctionner!
Dernière question, je dois régler la vis de richesse! Combien de tour je dois faire?
Merci Wink
Stancaiman
Message  Stancaiman le Mer 20 Fév - 16:28
Les "trous d'air" quand j'accélere ne pourraient ils pas venir du filtre à air?
Si le tube qui va du carbu au filtre n'est pas bien mis?
Stancaiman
Message  eldorado le Mer 20 Fév - 23:35
Salut Stancaiman !
Un problème peut en cacher un autre: le boisseau ne revenait pas en place certes, cependant une bécane qui accélère seule au ralenti peut aussi être dû à un maraboutage une prise d'air sur la pipe d'admission (jonction carbu - culasse).
Pour les réglages du carbu, ta brêle est de quelle année ?
