URGENT plus d'allumage sur le CG Racing
salut a tous,
j'ai voulu redémarrer le CG Racing aujourd'hui, et la plus d'allumage! (elle a pas aimer l'hiver)! le problème c'est que le weekend prochain je roule au circuit de Carole! et ce weekend elle est au salon moto de charleville méziere (mais bon la encore , il y a pas besoin qu'elle tourne , heureusement!)
donc je n'ai plus d'étincelle a la bougie! pourquoi?
j'ai changé plusieurs fois de bougie , d'antiparasite , j'ai également débranché les cosse (un coup de WD40) puis rebranché , j'ai vérifié les branchement , le coupe circuit , etc... Rien
je crains le pire , la bobine
quelqu'un a une idée?
c'est assez urgent quand meme , donc si quelqu'un a des idées! je suis pas la ce weekend (comme je le disais plus haut , j'ai un stand "team razbitume" au salon de charleville) , mais des dimanche soir je serais la (en espèrent avoir eu des réponse )
bonne soirée
Antoine
bonne soirée
Antoine
Re: URGENT plus d'allumage sur le CG Racing
Salut Antoine !
Si tu as procédé à tous les contrôles d'usage, ne reste plus que le condensateur ou la bobine... La bobine peut se tester au multimètre, pour vérification et si elle est OK, reste le condo...
Tu as bien vérifié que le rupteur s'ouvrait correctement et qu'il n' y avait pas une mise à la masse de son branchement ?
salut eldo,
pour tester la bobine (étant pas fan du multimètre) est ce que quelqu'un a croquis?
sinon les vis (que j'ai changer a la restauration, donc neuve) s'ouvre bien mais au tourne vis , j'ai pas vérifié en tournant le volant! (je verrai demain au salon avant l'ouverture au public!)
le condensateur a était changé également quand j'ai refait la moto (donc il a roulé 5/6 fois) , ça peu cramer aussi facilement?
je vais voir pour passer une commande , mais ça m’embête car une bobine = 26 euros (avec le condensateur apparemment , vu la photo! mais comment être sur!) sur WEMOTO
bonne soirée
Antoine
bonne soirée
Antoine
Salut Antoine
voici un model de tous le control électrique,c'est celui du CBS mais il doit pas y avoir une grosse différence
voici ma petite contribution
j'espère quelle pourra te rendre service
bonne mécanique
a++sergio
bonne mécanique
a++sergio
Re, Antoine !
Non, un condo, cela ne claque pas aussi facilement, c'est souvent lié à l'âge, ils se détériorent doucement. Le tien est neuf, donc à priori, il devrait être bon, sauf que cela doit être une chinoiserie et là...
Pour tester la bobine avec le multimètre, le positionner sur ohmmètre, tester le circuit primaire en le branchant sur les deux fils: + et -, puis le circuit secondaire: le brancher sur le + et le fil HT. Si tu obtiens une résistance infinie ( lecture 1 ) sur l'un des deux circuits, la bobine est HS.
Vérifie bien que le rupteur s'ouvre correctement et qu'il n' y ait pas de fausse masse.
Salut Antoine.
Tu dois avoir la RMT , mais si ça peut t'aider voici la page concernat l'allumage.
Salut à tous,
Un condo peut cramer avec une surchauffe. C'est pour cela que sur nos mob on les sortait de l'allumage.
A plus.
A plus.
Guislain- Nombre de messages : 55
salut a tous,
me revoilà du salon de Charleville!
donc , c'est pas parce que c'est un salon , qu'on y a pas regarder a cette panne! et on a trouvé !!!
le fils sortant de la bobine en direction du condo est coupé a Raz de la bobine (soudé d'origine, et en faite il resté que un fil qui tenait!) donc j'ai trouvé une solution pour réparé , le branché avant la bobine (sur mon coupe circuit!) et ça fonctionne!!! n’empêche que j'ai claqué une bougie , surement a cause de ça (l'étincelle ce fait a l'intérieur de la bougie), enfin bref , je préfère changé une bougie, qu'une bobine
sinon on est déjà passer en photo dans deux journal (L'union et le journal local des ardennes!)
voila la photo en question:
bonne soirée a vous
Antoine
bonne soirée a vous
Antoine
Salut Antoine !
Bien content que tu ais pu trouver cette panne, pas évidente, et surtout trouver le remède !
Si j'ai bien compris, le condo se trouve shunté ?
salut,
oui je condo est relié direct au coupe circuit (qui lui est relié a la bobine bien évidement) , mais je vais faire un petit point de soudure a l'étain , l'histoire que ça tienne!
bonne soirée
Antoine
bonne soirée
Antoine
Merci pour le retour d'info.
Bonne soirée à toi également.
» URGENT Probleme sur mon CG Racing
» Réservoir CM adaptable sur CBN? URGENT!
» mes timonos XLS
» Honda racing
» page "Honda 125 Racing" sur FACEBOOK
» mes timonos XLS
» Honda racing
