av
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: av
Message  eldorado le Mar 1 Oct - 22:45
Elle est pourtant pas mal, la Mme IRMA...
lol!
Re: av
Message  PapyGadin le Mar 1 Oct - 23:26
Salut Eldorado.
Je ne sais pas , si c'est la fièvre , ou si tu as "mangé du clown" , mais je te trouve en forme ce soir lol!
Nombre de messages : 4802
Re: av
Message  eldorado le Mar 1 Oct - 23:38
Merci PapyGadin.
Prise de tête aujourd'hui, au boulot, alors je me lâche un peu... Cool
Cordialement,
Re: av
Message  kenadio le Mar 15 Oct - 20:27
https://i.servimg.com/u/f55/18/56/99/56/bequil11.jpg
Bonsoir tout le monde,
J'ai eu de gros soucis de net et je n'ai pas encore mis de photo sur le site. Je ne sais pas si cela va marcher...
Je suis également à la recherche d'un robinet d'essence de CBJ de 76. J'en ai acheté un chez toutebiellesconfondues mais cela fuit toujours...j'en peux plus de ce problème de fuite d'essence Sad
Merci pour votre aide.
A très bientôt. Si FREE marche...
kenadio
Nombre de messages : 60
Re: av
Message  PapyGadin le Mar 15 Oct - 20:35
Salut Kénadio
A quel endroit , tu as une fuite d'essence ? Au niveau du robinet ?ou au carbu ?
PS : Voici ta photo,
Re: av
Message  kenadio le Mer 16 Oct - 7:48
Merci pour la photo,
La fuite vient du robinet - sur la partie inférieure - celle qui se trouve juste en dessous du changement on - off - réserve. Un genre de petite cuve à dévisser où ce trouve la vis qui retient le robinet au réservoir.
kenadio
Re: av
Message  eldorado le Mer 16 Oct - 20:41
Salut Kenadio !
Normalement, entre la cuve du robinet et le corps de celui-ci vient s'interposer un joint torique, qui repose donc sur le haut du filetage de la cuve.
Est-il présent ? Si oui, sans doute à changer.
Re: av
Message  PapyGadin le Mer 16 Oct - 21:04
Salut Kénadio , Eldorado et Les Monomaniques.
Comme le remarque Eldorado , il y a un joint torique ( Pièce N° 3 )
Il doit être en bon état.et il doit être monté sous la grille/filtre
Vérifie , aussi que ta fuite ne vient pas du plan de joint , entre le robinet et le réservoir .
Il faut que la surface du résé soit bien plane et propre.
Et bien sur que le joint N° 12 soit en état et bien placé.
Re: av
Message  kenadio le Dim 20 Oct - 10:57
Effectivement, j'avais malencontreusement déchirer le joint torique au premier nettoyage de réservoir.
J'ai donc acheté un robinet neuf adaptable (pièce à récupérer et à installer sur l'ancien...) mais le joint torique était en plastique et il m'empêche de viser à fond la pièce n°4.
J'ai mis du joint en silicone pour combler les pertes mais ce n'est pas gagné...
kenadio
seulement la béquille ?
Message  patns4r le Mer 23 Oct - 0:16
kenadio a écrit:Slt tout le monde, comment s'est passé votre été ?
Pour ma part, je n'ai pas vraiment eu le temps d'aller sur le forum étant donné que LA BETE ne demandait qu'à rouler... Les réglages sont bons et je roule sans problème. Enfin, j'ai quand même cassé le câble d'embrayage vendredi dernier.
Aussitôt commandé, aussitôt remonté. Par contre, j'ai commandé une béquille latérale pour optimiser les frais de ports...et je me retrouve dans l'incapacité de la montée.
Quelqu'un aurait il une idée ? Je vous mets une photo ce soir si besoin.
Merci et bonne journée.
Bonjour
d'après la photo que tu as posté il semblerait que ta barre de repose pied soit celle d'un S3 standard, c'est à dire sans le support (soudé) de béquille latérale. Si tu veux adapter une latérale sur le S3, il te faut la barre de repose pied du 125 CBS qui se monte sans aucune modification, avec le mêmes 4 boulons.
Nota : j'ai fait la modif sur la mienne.
patns4r
Nombre de messages : 98
Re: av
Message  kenadio le Lun 10 Mar - 20:29
yes merci pour la réponse. J'ai mis le temps pour la voir d'y donc...
J'en ai vu une à vendre sur le net. je vais voir ça du coup.
bye
kenadio
Re: av
Message  patns4r le Lun 10 Mar - 22:00
bonsoir,
vieux motard que jamais ...
j'avais acheté ma barre derpose pied chez toutes bielles confondues. Il en avait à des divers pris suivant l'état. pour un tarif qui me parassait raisonable (35 euros la barre reposepied + béquille latérale en 2010) .celle que j'ai réçu était impeccable, comme neuve !
ça vaut peut être le coup de te renseigner chez lui et de comparer avec ce que tu peux trouver sur le net ...
patns4r
Re: av
Message  kenadio le Lun 10 Mar - 22:02
j'en ai trouvé une sur le net complète, mais du coup je vais avoir une béquille en rab à vendre... ;-)
kenadio
manchon a air
Message  kenadio le Dim 27 Aoû - 23:55
Bonjour les mono,
Ca faisait un sacré bail dis donc, j'avais prêté ma cbs3 à un pote pour quelques temps, n'aillant pu vraiment le temps de me faire plaisir et surtout de m'en occuper.
Pour rappel, j'avais posé un filtre kn il y a 4 ans qui n'est plus très frais et je recommence à avoir des problèmes de calage en rétrogradant.
Je cherche donc à remettre le filtre d'origine et j'ai besoin d'un nouveau manchon pour la boîte à air. J'ai vu sur le forum qu'il fallait un 383 (10cm), malheureusement quasi impossible ici, je vais essayer d'appeler TBC demain mais je voulais votre avis sur celui ci.
https://www.cmsnl.com/honda-cb125s-1976-usa_model413/tube-connecting_17253383672/#whereused
Je vais changer la mousse du filtre aussi mais il en a une chez TBC aussi.
https://www.cmsnl.com/honda-cb125s-1976-usa_model413/element-cleaner_17213383670/#.WaM_NoppyRs
Merci bien et bonne semaine.
kenadio
Re: av
Message  Thierry84 le Lun 28 Aoû - 20:01
Il est pas réparable ton ancien manchon ?
Pour la mousse, Boff07 en a acheté une chez son concess Honda de Valence la semaine dernière..
Thierry
Nombre de messages : 478
Re: av
Message  kenadio le Lun 28 Aoû - 20:33
Malheureusement non, il est totalement déchiqueté.
Je vais aller voir chez Honda à Bayonne alors mais la dernière fois que j'y suis allé, il n'avait pas grand chose pour nos vieux engins.
Merci pour le retour.
kenadio
Re: av
Message  sergio CBS44 le Mar 29 Aoû - 21:51
salut l'ami Kenadio
cette pièce est quasi introuvable en neuf,il te faut faire les annonces ,bourses pour en récupérer une en bonne état
mais méfiance quand même , car les photos sont des fois farfelues et les pièces pas toujours en bon état quand tu les reçois
donc attention
je vais faire des bourses bientôt et si j'en vois je prends
passe une annonce dans le forum on ne sais jamais
Nombre de messages : 8496
Re: av
Message  kenadio le Mer 30 Aoû - 9:22
Bonjour Sergio,
Merci beaucoup pour ta réponse. Pour l'annonce du site cmsnl, tu penses pas que ça le fasse ?
Je n'ai pas de bourse par chez moi malheureusement. Je vais continuer à surveiller le LBC et je vous tiendrais au courant.
Bonne journée.
kenadio
Re: av
Message  sergio CBS44 le Mer 30 Aoû - 17:54
salut Kénadio
pour les bourses dans ton coin il faut que tu surveilles CECIassez souvant,voir les autres régions
pour le manchon , si la référence est bonne ,oui tu peux le prendre
ou il y a ça dans une casse près de chez moi
a toi de voir
Re: av
Message  kenadio le Mer 30 Aoû - 18:46
Merci Sergio pour le site des bourses.
J'ai appelé TBC aujourd'hui, Philippe est toujours autant de bon conseils, vraiment plaisant.
Il a fait une recherche pour savoir si le manchon de la CBN allait sur le S3, ce qui est le cas.
Pour la casse, c'est à 10 kms de chez mes beaux parents, je remonte fin septembre mais seulement pour le weekend...je vais les appeler je pense, ça semble pas mal.
kenadio
Re: av
Message  sergio CBS44 le Mer 30 Aoû - 19:05
donc tuas des beaux parents qui habitent vers chez moi alors?
Re: av
Message  kenadio le Mer 30 Aoû - 19:08
a Couéron ;-) et pas mal de pote à Sautron
kenadio
Re: av
Message  sergio CBS44 le Mer 30 Aoû - 19:10
OK, moi je suis du sud loire ,Les Sorinières
je vais à la bourse du MIN ,tous les ans je verrais si je trouve ton manchon
Re: av
Message  kenadio le Mer 30 Aoû - 19:14
Je suis originaire du sud Loire aussi ;-) vers la route de Pornic...mais je me suis rapproché de l'océan et de la pluie du Pays Basque il y a bien longtemps ;-)
J'ai Polbrat qui veux bien s'en séparer sur sa prépa de CBN mais pas avant mi octobre je pense, je vais continuer mes recherches de mon coté aussi, j'attends des news d'un revendeur de pièces que j'ai vu sur le LBC tout à l'heure.
kenadio
merci Sergio pour les conseils
Message  kenadio le Mer 27 Sep - 22:27
Bonsoir Sergio,
Je voulais te remercier pour ton plan chez Timoto, j'ai acheté la boîte à air pour avoir le remplacer avec le manchon adapté à mon mono. C'est cool, il roule nickel. D'ailleurs je le vends pour un nouveau projet. A bientôt et merci encore pour tous les conseils. AU TOP !
Kenadio
kenadio
Re: av
