Filtre à air
Filtre à air
Slt, j'ai démonté mon filtre à air car j'avais l'impression qu'il n'était pas étanche, le soucis est que je n'arrive plus à le bloquer avec la partie en caoutchouc qui le reli au carburateur! C'est comme si la partie du filtre à air qui s'emboîte dedans était trop grosse! Une idée pour m'aider?
Re: Filtre à air
Bonjour Stancaiman.
Pourrais-tu être plus précis: ce que tu n'arrives plus à emboîter du manchon, c'est côté pipe d'admission (carbu) ou côté boîtier filtre à air ?
Eventuellement, tu aurais une photo à nous proposer, car en fait, je ne vois pas où se situe la difficulté.
Re: Filtre à air
Salut Stancaiman , Eldorado et Les Monomaniaques.
Un petit schéma facilitera la compression de ton " SoS"
Je ne suis pas sur que ce soit le type de ta machine .
Quel est ton problême ?
Tu n'arrives pas à rentre le manchon ( ref 9 ) dans la boite à air ( ref 6 ) ?
» filtre a air yam ....
» Filtre à air
» Batterie - filtre à air
» Filtre K&N
» Elements de filtre à air
» Filtre à air
» Filtre K&N
