Course du levier d'embrayage ?!
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Course du levier d'embrayage ?!
Message  eldorado le Ven 5 Avr - 21:33
Re, Commandeur_brin !
Je partage ton interrogation. Simplement, j'ai tendance à me fier aux dessins des part-list, car ils sont souvent de précieux indicateurs sur les montages, jamais dessinés au hasard.
Maintenant, il est vrai que ton montage paraît également cohérent et n'ayant pas les pièces entre les mains, il m'est difficile d'apprécier plus le problème. Sorry...
Message  PapyGadin le Ven 5 Avr - 21:38
Salut Commandeur.
Nickel la vidéo.
Je pense que ta came est bien montée.
Par contre à crire ton comaentaire , il te manque une rondelle.
Essaye d'en mette une .
Je te conseille de vérifier le sens de tes disques d'embrayage ( mais je pense que tu as du faire attention ) , leur nombre , et ensuite je ferais un essai , tout remonté.
Fais attention en remontant ton carter.Positionne bien la petite tige.
Et positionne bien ta fourchette de vitesse ( Le décapsuleur )
Message  commandeur_brin le Ven 5 Avr - 21:44
J'ai mis 5 disques garnis neufs avec 4 disques lisses intercalés en commençant et en finissant par un disque garni.
Je sais que les disques lisse ont un sens et celui ci est respecté. Par contre je n'ai vu aucune indication sur les disques garnis qui semblent identique de chaque coté.
Le décapsuleur est remis comme il faut dans son logement et vient poussé sa came normalement .
Sérieusement je ne vois plus trop quoi faire...
Merci pour tous vos conseils en tous cas !
commandeur_brin
Nombre de messages : 40
Message  commandeur_brin le Ven 5 Avr - 21:46
Concernant la rondelle, je vais essayer demain mais je ne sais pas ou elle vient se positionner... Va t elle sous la came ou sous le bras ?
commandeur_brin
Message  PapyGadin le Ven 5 Avr - 22:04
Pour la rondelle , dés que j'ai l'info , je te la communique ( je ne suis pas un spécialiste de la CG ) Embarassed
Pour tes disques , je pense que c'est bon.
Est ce que ton roulement est bien enfoncé dans la plaquette N° 6 ?
Il faut qu'il soit en butée au fond.
Message  steyler le Ven 5 Avr - 22:16
commandeur_brin a écrit: Je sais que les disques lisse ont un sens et celui ci est respecté.
Tu peux m'en dire un peu plus sur le sens des disques lisses ?
steyler
Nombre de messages : 287
Message  PapyGadin le Ven 5 Avr - 23:40
commandeur_brin a écrit:Concernant la rondelle, je vais essayer demain mais je ne sais pas ou elle vient se positionner... Va t elle sous la came ou sous le bras ?
Finalement , ce n'est pas une rondelle , mais un joint torique.
Message  commandeur_brin le Sam 6 Avr - 0:43
Si c'est le joint torique qui se glisse dans la gorge de l'axe de la came, je l'ai !
Du coup ça ne vient pas de là... Sur un autre forum, un mec me dit qu'en gros c'est normal et qu'une fois le câble monté et avec le levier d'embrayage ça marchera. Qu'en pensez vous ?
Est ce que ça vaudrait le coup de tenter un coup de kick pour voir ce que ça donne moteur tournant ?
commandeur_brin
Message  eldorado le Sam 6 Avr - 0:46
Ben, à priori, tu ne risques pas grand chose...
Essaies donc.
Message  PapyGadin le Sam 6 Avr - 0:54
Papy Gadin a écrit:
Salut Commandeur et Les Monomaniaques.
Ou en es tu de ta commande d’embrayage?
Est ce que la petite tige ( N° 8 )qui va dans l'embrayage est la bonne ?
En réfléchissant à ton problème , je me demande si finalement le peu de jeu que tu as n'est pas du au fait du montage des ressorts renforcés.
Avec un peu de chance , il est fort possible qu 'une fois tout remonté et le câble bien réglé , tout fonctionne nickel.
Je pense que tu devrais faire l'essai
C 'est ce que je t'avais suggéré .
Essaye , tu ne risques rien .
Vérifie quand même que tu es bien au point mort. Twisted Evil
Message  commandeur_brin le Sam 6 Avr - 0:58
Oui pardon ! C'est vrai que tu me l'avait dit ! Embarassed
Dans le pire des cas y a pas la chaîne donc ça tournera dans le vide !
commandeur_brin
Message  PapyGadin le Sam 6 Avr - 1:04
Oh je t'en pris Commandeur , pas de " chichi " entre nous Laughing
Nous sommes la pour échanger entre nous et essayer de ce dépanner.
Je souhaite que ça le fasse.
Tiens nous au courant.
