nombre de dents transmission
Adaptant un 125CG sur un triporteur ancien j'aurai voulu connaitre les rapports de transmission de la CG:
Nombre de dents du pignon de sortie moteur et de la couronne de roue Arrière, ainsi que le diamètre de roue arrière et la monte pneumatique standard?
Merci pour les infos.
Rodber09
Rodber09
Rodber09- Nombre de messages : 37
Re: nombre de dents transmission
Salut, le pignon en sortie de boite c'est 15 dents et la couronne 34 de mémoire.
salut steyler
merci de lui avoir répondu
mais ici on a une devise, tu ne le savais peut être pas
tous documents technique doit être envoyés en MP
pour un minimum de respect des autres forummeurs qui détiennent ces documents
il y a un post pour cette demandeICI
tu nous comprendras j'espère, pour que des personnes viennet ici juste pour pomper les documents et au revoir
donc merci d’effacé ton lien
merci pour les infos et tous mes regrets pour les désordre causé suite à la réponse.
Cordialement
Rodber09
Cordialement
Rodber09
aucun problèmes messieurs
je ne suis pas ici pour faire le gendarme
mais vous avez compris ma demande et vous en remercie
merci steyler pour la correction
et bonne mécanique à vous
Pas de sushi (ahahah) Sergio
Pour ma part c'était du 15 pignon sortie de boite et 41 sur la couronne. (année 91)
Maintenant avec le kit 150 c'est du 15-38.
» mes dents !!!!
» De la CB, radio-amateur et autres communications hertziennes
» houba lala la transmission
» Nombre total CB 125 S3
» nombre de maillon sur la chaîne secondaire
