Bloc moteur fendu
Bloc moteur fendu
Salut les mecs.
Je reviens vers vous pour savoir si quelqu'un a déjà vu ou eu ce problème sur un bloc de CG.
Voila je me suis aperçu que le bloc moteur est fendu et bien sur il y a une fuite d'huile.
Une photo plus récente de la moto
Re: Bloc moteur fendu
Salut Jeffy65 !
Ta brêle se prend pour une Anglaise de la bonne époque ?
Bon, OK, c'est pas marrant...
Sur la photo, on ne distingue pas bien la fissure, ce qui ne change rien à l'affaire. Ce qui est singulier, c'est l'emplacement de celle-ci, car il serait intéressant de pouvoir déterminer ce qui en est la cause, les contraintes doivent être faibles à cet endroit.
Reste qu'il va te falloir ouvrir pour faire ressouder ce carter.
Bon courage pour la suite et à +,
Salut Eldorado
Je comprends pas trop le pourquoi comment enfin ça fuit!!!!
Faire ressouder j'y ai pensé mais j'ai un peu peur de la déformation.Pour le moment et pour faire au plus vite je vais essayer les produits miracle du bricoleur:La soudure à froid!!!
Je dois avoir un bas moteur dans un coin sur lequel je pourrai récupérer les pièces.
Jeff
Jeff
Re, Jeffy !
En ce qui concerne la déformation du carter, je ne pense pas qu'il y ait de crainte à avoir. Pour ma part, j'ai déjà fait ressouder un carter en plusieurs endroits, sans problème.
De toute façon, un professionnel doit pouvoir te dire ce qu'il pense du risque.
En ce qui concerne la soudure à froid, il me semble qu'il faut un minimum de prise, (fente suffisament large), pour que cela tienne ?
Bonsoir
Cette après midi j'ai donc mis de la "pâte miracle" un truc bi composants qui ressemble à du vieux chewing-gum!!!!!!Demain ça sera sec et on verra si ça tiens.
Pour info la fente passe derrière la patte qui tient le câble d'embrayage et remonte jusqu'à sous l'embase.
Jeff
Jeff
Le bi-composant alu LOCTITE fonctionne très bien !
Didi11- Nombre de messages : 148
Salut les mecs
Je déterre ce topic plus d'un an après pour vous dire que la patte miracle tient encore.C'est un bi composant bas de gamme plus prévu sur la pub pour le sanitaire et ça marche!!!!!!!!
Jeff
Jeff
Salut Jeff !
Merci pour le retour d'info, cela peut être utile à plus d'un.
Tu peux nous donner les références de cette pâte bi-composant ?
En principe, ces pâtes se valent quasi toutes, et sont toutes également quasiment de la même composition. Le plus souvent, ce qui fait que tel ou tel n'en est pas content vient de la préparation du support, souvent pas assez dégraissé, etc ...Le mieux pour cela étant les solvants "secs" comme l'acétone, malheureusement pas bon pour la peau et l’inhalation...
A noter également que bien souvent ces pâtes peuvent s'appliquer même sous l'eau... Bon, d'accord,pour nous, ce n'est pas trop le problème, mais sur un bateau, ça peut être utile.....au lieu d'y mettre le doigt..
Pascal
Pascal
» huile moteur
» Carter bloc moteur
» Vidange, épurateur, lavage bloc moteur
» Aide pour réparer un bloc moteur de SL 125
» Je démonte pour la première fois mon bloc moteur
