une histoire d bequille+vis de carbu
salut a tous et oui le soleil arrive est ça fait plaisir que de rouler en 125 dans la campagne....
j ai 2 petit soucis j arrive pas a enlever ma bequile centrale
j ai enlever une sorte de rondele circlips au bout de l axe et je tappe la sur cet axe pour le faire sortir
rien a faire c est cho avez vous la solution
pour ce qui du carbu
j ai le vis de richesse derriere le carbu tout petit je l ai demonter il ressemble a une aiguile de boisseau
avec un petit ressort el a cet vis il me coule de l essence bizarre mais j ai pas de joint dedans je pensais qu il en fallait pas ...
merci de votre aide
merci de votre aide
sboub- Nombre de messages : 35
Re: une histoire d bequille+vis de carbu
Bonjour sboub, désolé de la réponse tardive.
Pour l'axe de la béquille, j'ai taper dessus à la masse pour le faire sortir avec un boulon de diamètre légèrement inférieur et trés long pour ne rien abimer.
Je résume si je n'ai pas été clair: poser le long boulon (de diamètre plus petit que l'axe de la béquille) sur l'axe, et taper à la masse sur le boulon.
Penser à bien mettre la moto sur chandelle sinon boum par terre...
Pour le carbu, elle est de quelle année la moto?
merci damch
pour la reponse je vais essayer de l enlever cette bequille et j espere bien y arrivé ça va etre cho ça a l air de tenir
la moto 88 c est un carbu keihin si il quelqun a ce joint je suis preneur
un grand merci encore damch
