Distribution CBS bruyante ..
Message  dauphinelamarck le Lun 13 Mai - 10:43
Bonjour à tous , hier en partant de chez moi ma CBS fesait un bruit métallique , très flagrant à la coupure du moteur d ailleurs .
En démontant pour jeter un œil j ai vu que la chaîne de distri était très détendue ...
Impossible à retendre , j ai sorti la vis de réglage tension et la ça aller à peut près Sad , qu un à déjà eu un problème similaire ? Est ce le tendeur qui est naz ? Et dernière chose faut il sortir le moteur pour cette opération ?
Merci de vos réponses
Phil
dauphinelamarck
Nombre de messages : 14
Re: Distribution CBS bruyante ..
Message  Tourtel le Mer 15 Mai - 11:39
ce qui peut se passer et qui se produit souvent, c'est le clip en bas de la vis de réglage qui aura sauté. Le tendeur ne fait plus effet et la rondelle plus le clip se baladent dans le moteur. Dans le meilleur des cas tu les retrouves dans la crépine, mais ça peut aussi faire des dégâts dans l'alternateur en passant entre le rotor (aimanté) et le stator.
A mon humble avis, c'est le point faible de nos monos.
Pour vérifier si c'est ça, le démontage se fait facilement côté alternateur.
Tiens-nous au courant.
J'en profite pour faire un post sur une modif possible pour fiabiliser l'ensemble: Voir la rubrique "Tous modèles".
Tourtel
Tourtel
Nombre de messages : 73
Message  dauphinelamarck le Mer 22 Mai - 16:49
Je met du temps à répondre mais c est effectivement ce qui s est produit ...j ai remPlacé la tige par une tige d embrayage BMW avec une goupille extraplate, c est parfait !
dauphinelamarck
