BOULETTE D'OR
BOULETTE D'OR
L'idée d' Eldorado de créer ce post m'a interpellé
donc libre à vous de dévoiler vos histoires, ratés et tout autres bêtises qui vous êtes arrivées
je sens que l'on vas rigoler
Re: BOULETTE D'OR
Ho Choking !!!!
Eldorado et Sergio vous êtes cruels !
Ce n 'est pas un post , c'est l 'histoire de ma vie.
mais je me rassure , je sens qu 'aprés ce post je vais me sentir moins seul.
Je vais amorcer ce post , qui j 'en suis sur va délivrer , nombreux d'entre nous.
A l'age de 7 ans j 'ai voulu démonté les pédales de mon vélo.
J 'ai commençé par la pédale de droite.
J 'ai pris dans la boite à outil une clef plate de 15 , qui au début ne voulait pas rentré.
je l'ai donc limé .
Ensuite super fier j'ai réussi à démonté la première pédale.
je suis passé à la pédale de gauche, et le , les premières contrariétés mécano-bricoleuses ont commencées.
A grand renfort de coups de marteau , puis de masse , j'ai tordu et même cassé tout ce qui ressemblait à une clef de 15 dans la boite à outils de mon père.
ce n'est que quelques mois plus tard que mon grand Pére , hilare m 'a expliqué que les pédales de gauche , avaient un pas invérsé , pour ne pas ce devisser toutes seules.
Mon deuxième exploit a eu lieu pendant une séance de bricolage électrique , ou j'ai voulu installé un interrupteur sur la lampe de chevet de ma Mère.
J 'ai coupé le fils avec les ciseaux à couture..le compteur a sauté et les beaux ciseaux sont devenus tout noir.
depuis , je pense à enlever la prise quand je monte un interrupteur sur les lampes de Mamy.
Et puis , avant de vous laisser exposer vos exploits , je vous confie un exploit professionnel:
Je crois que Sergio , connait déjà cet exploit.mais comme c'est un copain , il ne l 'a pas révélé.Merci Sergio
Au cours d'un aménagement de carrefour prés de séte , j'ai fait remblayé des fourreaux PVC de signalisation avec de l'enrobés.
J 'aurais pas du
je l'ai donc limé .
J 'aurais pas du
- Spoiler:
Les enrobés à chaud sont mis en oeuvre entre 160 et 135 °
ça le fait pas avec le PVC.
Re: BOULETTE D'OR
sacret papy tu en a de bonnes gadineries, et tu as commencé jeune
ah les fourreaux oui elle était bonne celle ci
moi je n'ai pas beaucoup de souvenirs du temps Minos
du moins pas beaucoup, mais celle que voici est pal mal dans le genre
à l'age de 12 ans sur mon petit îlot de Bretagne, en plein hiver ne voulant pas rester à l'étude le soir
j'ai décidé de faire sauter le courant de l'école pour que puissent rentré plutôt
munis d'une barre de fer, je l'ai lancée sur le transformateur qui était à coté
un joli éclair, le problème c'est que ce transformateur était le général de l'île
et la je me suis fais un peu tirer les oreilles, et mon père sans rappel encore surement dans sa tombe
surtout son portefeuille et moi j'ai faillis allez en maison de correction
je crois que cette expérience m'a beaucoup marquer à l'époque
car quelques années plus-tard c'est la croix du cimetière que je décrochais en faisant le singe dessus
pour épater les copines que j'en menais voir les feux follets
j'aurai pue me faire très mal la croix surplombe l'entrée du cimetière à 3 m de haut
je sens que des langues vont se déliées
Re: BOULETTE D'OR
Pfff pourquoi remonter à l'enfance ?
Pour moi ce we est déjà un grand pas vers le titre convoité de "Super Boulet de Platine".
Mon illustre Schwalbe ne tournant pas comme je le voulais, j'ai sorti samedi am le volant magnétique pour vérifier/nettoyer/régler rupteur + condo. J'avais oublié comme c'est chi@#ãnt de régler des rupteurs via une ridicule fenêtre à travers le rotor.
Je remonte, sors la mob qui refuse de démarrer. Je regarde vite fait, branche une bougie directement sur l'antiparasite :aucune étincelle
Je re démonte, re vérifie, re essaye : niet
Retour au garage, 3ème démontage, vérif; je trace le grand guignolesque circuit électrique pour trouver le fil coupable : tout est bien
Je ressors la mob et là, illumination divine : je mets le contact .... ben ça marche beaucoup mieux avec
Re: BOULETTE D'OR
J'ai de quoi participer au concours moi aussi.
Je ne vais pas vous raconter toutes mes gadineries mais il faut savoir que pendant longtemps mon outil préféré a été le marteau !!! En mécanique ça fini mal, souvent.
depuis j'ai fait de la ferronnerie pour apprendre à m'en servir.
Il y a déjà une dizaine d'année. Problème de démarrage sur une Golf I diesel.
Le fusible du circuit de préchauffage a fondu.
Ben pourquoi il a fondu ?
La meilleure façon de savoir ne serait il pas de le shunter avec un petit bout de métal ?
Comme ça je suis tranquille pour chercher la bougie de préchauffage défectueuse !!!
HA je l'ai trouvé la bougie défectueuse et vite fait !!!
elle a fondu elle aussi et les petit bouts de métal sont allés faire un tour du coté du piston, des soupapes .....
bilan : réfection totale de la culasse.
Je m'en mords les doigts encore quand j'y repense !!!!
Mais Il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompe pas !!!!
- Nombre de messages : 1184
