problème électrique honda CG
bonjour !
après avoir parcouru un moment le forum, j'en viens à la conclusion qu'il est plus simple de poster un nouveau sujet si on n'a pas trouvé sa réponse, plutôt que de se greffer sur la moto de quelqu'un d'autre.
ce que donc.
heureux possesseur d'une honda CG des années 80 pétaradante, je l'ai remise en route cet été après une longue période d'inactivité, due à un problème d'allumage, résolu.
équipée d'une batterie neuve (en 6 V), elle a démarré au premier coup de kick, mais chose étrange, j'entends un curieux petit grésillement à côté de la batterie quand je mets les cligno, qui clignotent toutefois, et par contre, ni phare, ni code, ni veilleuse, ni stop ne fonctionnent.
pour info, comme la batterie neuve était équipée de fils avec des petites fiches qui s'emboitent (et pas des cosses avec un boulon à visser, comme l'ancienne), j'ai emmêlé entre eux et inséré dans une seule fiche les trois fils qui étaient reliés à la cosse +.
keskispasse ???
(après, j'aurai d'autres questions... merci d'avance !)
ce que donc.
keskispasse ???
hugoCG- Nombre de messages : 4
Re: problème électrique honda CG
Salut Hugo
ce serait bien que tu déplace ton poste dans la catégorie CG
merci sergio
merci sergio
Salut Hugocg !
Comme le fais remarquer l'ami Sergio, tu as posté dans la rubrique dévolue aux S3. Avant que cela ne fasse des étincelles, , déplace ton message sur la rubrique dédiée aux CG.
Sinon, au vu des explications concernant ton montage électrique, ton volant magnétique est en train de griller, ayant relié entre elles les phases + et - ....
Bon, va falloir revoir cela...
A+, dans la bonne rubrique !
» problème électrique
» Problème électrique honda 125 CBJ S3
» Problème électrique sur CBS
» Probleme electrique
