Ma S3 à des ratés
Ma S3 à des ratés
Salut a tous,
Après une révision par un spécialiste qui a revu l électricité, le réglage des rupteurs et le carbu effectué il y a environ 2 mois, ma moto a des ratés et broute vers 4000tours/min et cale quand on accélère trop fort.. J ai démonté le carbu car je le pensais encrassé mais cela persiste. Il me semble que également au il y ai un souci quand je met un clignotant en route car cela broute encore plus. Quelqu'un a t il une ou des pistes?
charlieboy- Nombre de messages : 11
Re: Ma S3 à des ratés
Hmmm, la batterie, peut-être ?
oui, je pensais la même choseeldorado a écrit:Hmmm, la batterie, peut-être ?
ou un alternateur HS
J ai oublié de préciser que la batterie est neuve
Salut Charliboy.
Est ce que tu as bien chargé ta batterie avant de l'installer ?
Si non , fais le , si oui , contrôle ton circuit de charge.
PapyGadin a écrit:Salut Charliboy.
oui une batterie neuve peut être à plat
Oui bien chargé et le cIrcuit de charge à été vérifié et fonctionne.
Hmmm, quel type de bougie est monté et valeur de résistance pour l'antiparasite ?
» ratés a l'acceleration
» rates a l'acceleration
» ratés à l'accélération
» Des trous des trous et des trous.
» moteur a des ratés dans l'accèlération
