bon plan pour filtre à air KN
A 4.60€ port compris, il ne faut pas s'en priver
http://rover.ebay.com/rover/0/e11400.m1842.l3160/7?euid=53c9c86839bb43a6b2e8eadd838e2e28&loc=http%3A%2F%2Fcgi.ebay.fr%2Fws%2FeBayISAPI.dll%3FViewItem%26item%3D370812134865%26ssPageName%3DADME%3AL%3AOC%3AFR%3A3160
Re: bon plan pour filtre à air KN
Salut Alain590 !
Il ne s'agit pas d'un filtre KN, qui est une marque, mais d'une copie. Il vaut mieux être méfiant vis-vis de ce type de produit qui peut présenter l'inconvénient de trop modifier les réglages de carburation, en fait, le plus souvent réduisant l'admission d'air et qui ne permet une stabilisation du flux d'air, contrairement à une boîte à air.
L'intérêt du filtre KN (le vrai) réside dans son filtre permanent, à savoir qu'il est lavable et réutilisable. Il nécessite par contre d'être enduit d'un liquide fourni par KN. L'intérêt second, c'est son moindre encombrement. Le reste, c'est du tuning...
nickel
merci Eldorado pour toutes ces précisions techniques;
ainsi, chacun pourra commander ou non en toute connaissance de cause.
Pour ma part, je vais l'essayer pour voir et si tu as raison eh ben, j'aurai perdu 4.60€, pas bien grave...
Re, Alain590 !
Sûr, le prix est vraiment bas. Bon, il faut y rajouter les frais de port, mais au final, cela ne doit pas aller chercher bien loin.
Comme tu dis, à chacun de se déterminer.
c'est 4.60€ port compris , même si ça ne change pas le problème.
je suis un peu dubitatif sur ce genre de produit
et j'aurai un peu la même réponse que Eldorado
tu peu trouver des mousses de filtre pour moins de 10€
et la tu n'auras aucun problèmes
a++sergio
a++sergio
Ca se trouve où de la mousse pour filtre à air ?
Il faut que je refasse celui du CBX......
celle du CBX doit être surement bien spécifique
pour celle de nos timonos il y a ICI
chez Christian
chez Christian
autrement tu dois pouvoir trouver ton bonheur chez eux mon cher CBX
ICI
ICI
On trouve effectivement chez Cms...nl mais je ne veux plus acheter chez suite à un pb de qualité.
De plus, autant pour certaines pièces on n'a pas trop le choix, mais pour une "simple" mousse je pense trouver ailleurs.
Merci pour tes efforts
» Bon plan peinture pour le SO.
» filtre à air K&N pour nos 125cc diam 40mm
» Recherche bon plan pour Ampoules CG 6 volt
» BON PLAN BOUGIE
» quel filtre à air pour moteur CG 125 BRE
» BON PLAN BOUGIE
