Honda CG - Projet Cafe Racer [Finish ?]
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Honda CG - Projet Cafe Racer [Finish ?]
Message  Cogstudio le Lun 23 Sep - 22:39
C'est bien la culasse d'origine ! Et les trou ne sont pas sur le même plan donc je pense que la pipe de Papy ne conviendrai pas mais c'est une possibilité. En tout cas à l'achat je n'avais rien de vissé là. J'ai juste le joint en plastique dur.
Cogstudio
Nombre de messages : 85
Message  PapyGadin le Lun 23 Sep - 23:13
C 'est bizarre , ta culasse .
Mais il y a tellement de modéle de CG , que Honda a du faire des culasses qui peuvent se modifier.
Voici un moteur de CG avec la pipe fixée par les 2 goujons axés verticalement:.
mais je pense que c'est un  moteur construit à Singapour
Et un moteur ( copie chinoise )
Nombre de messages : 4734
Message  sergio CBS44 le Mar 24 Sep - 2:44
la photo que tu montre papy est sortie
du forum de la moto ancienne
et il explique le pour qui du pourquoi
ICI
Nombre de messages : 8018
Message  DJ_BO$$13 le Mar 24 Sep - 9:01
Je confirme mon moteur (type E) possède aussi ces 2 trous dans la culasse légèrement en retrait par rapport aux 2 autres.
DJ_BO$$13
Nombre de messages : 107
Message  cbx le Mar 24 Sep - 10:36
Ca serait pas plutôt les copies chinoises qui ont ces taraudages en plus ??
C'est ce que j'en ai compris sur le forum "moto ancienne"
Nombre de messages : 1951
Message  Cogstudio le Mar 24 Sep - 11:04
DJ_BO$$13 a écrit:Je confirme mon moteur (type E) possède aussi ces 2 trous dans la culasse légèrement en retrait par rapport aux 2 autres.
J'ai aussi un moteur type E !
Cogstudio
Message  Cogstudio le Jeu 26 Sep - 11:55
Hier réception du pneu arrière :
Cogstudio
Message  Cogstudio le Sam 28 Sep - 0:17
Le cadre peint à l'époxy et prêt à être remonté !
Cogstudio
Message  steyler le Sam 28 Sep - 10:08
Ca avance ton projet, moi même je suis en train de faire un café racer Smile
Il t'a couté combien ton cadre en epoxy ?
steyler
Nombre de messages : 287
Message  Cogstudio le Sam 28 Sep - 13:12
steyler a écrit:Ca avance ton projet, moi même je suis en train de faire un café racer Smile
J'ai payé 150€ avec les deux roues, sablage, anti-rouille et epoxy.
Cogstudio
Message  Cogstudio le Sam 28 Sep - 13:13
Aujourd'hui on alourdi le cadre !
Petite question du jour : Est ce que la clé du bloque fourche est la même que celle du neiman ?
Merci de votre coup de main !
Cogstudio
Message  steyler le Sam 28 Sep - 13:19
De mémoire non, je l'ai pas celle du neiman. je me taté à le changer ou faire peindre mon cadre comme ça
steyler
Message  Cogstudio le Sam 28 Sep - 20:20
Bon cela avance malgré le temps.
J'ai remonté le carter embrayage mais j'ai l'impression que l'embrayage est super dur ! Alors je me pose la question du serrage des 4 vis qui tiennent les ressorts d'embraye ! Est ce qu'il faut les serrer à fond ou bien est ce qu'il y a une marge à laisser ?
Merci pour votre aide ! Smile
Cogstudio
Message  cbx le Sam 28 Sep - 22:30
Cogstudio a écrit:Bonjour,
Sur mon CG de 1982, c'est la même clé qui fait contacteur, antivol de direction et antivol de casque.
Message  Cogstudio le Lun 30 Sep - 20:25
Roue arrière montée.
Alors je me pose la question du serrage des 4 vis qui tiennent les ressorts d'embrayage, est ce qu'il faut les serrer à fond ou bien est ce qu'il faut les laisser détendues ?
Cogstudio
Message  Cogstudio le Dim 6 Oct - 15:06
La moto est sur ses roues !
Cogstudio
Message  eldorado le Dim 6 Oct - 19:08
Salut Cogstudio !
Bon apparemment, aucun possesseur de CG ne t'a répondu concernant ta question sur les vis des ressorts d'embrayage.
Je ne connais pas les valeurs de serrage pour les CG. A titre indicatif, les valeurs pour la SL sont comprises entre 0,8 et 1,2 m.kg. Autant dire que ces valeurs sont vite atteintes avec un serrage à la main. Ce qui importe aussi, c'est que le couple soit équivalent pour chaque vis.
As-tu contrôlé l'état des créneaux sur les disques d'embrayage, de même sur la noix et la cloche ? Des irrégularités de surface peuvent gêner le déplacement des disques. En tout cas, contrôle le couple de serrage des vis, il doit être proche pour la CG de celui de la SL.
Message  sergio CBS44 le Dim 6 Oct - 19:26
salut le timonistes
la valeur est la même
les embrayages sont identique
Message  DJ_BO$$13 le Dim 6 Oct - 19:34
désolé, pas de réponse pour moi car pas touché à l'embrayage sur mon Ex CG.
cependant il m'est arrivé au remontage du carter, d'avoir la tige de commande bloqué, si sa position est trop en retrait ( + de 90° d'angle par rapport à l'axe du vilebrequin).
la petite tige N°8 (photo 1) n'est pas dans le logement (partie plate ) de la tige
PHOTO 1
http://images.cmsnl.com/img/partslists/honda-cg125-1993-singapore-clutch_bigeccsp81e__0600_d1c2.gif
PHOTO 2
http://images.cmsnl.com/img/partslists/honda-cg125-1993-singapore-right-crankcase-cover_bigeccsp81e__0500_5247.gif
je n'ai pas fait afficher sur le forum les photos, car elles seront découpées dûe à leur taille.
as tu senti une resistance au remontage du carter ? si oui, ça peut être cela.
DJ_BO$$13
Message  Cogstudio le Jeu 10 Oct - 9:57
Voici les nouvelles avancées :
Avec le moteur
Avec le tube d'échappement
Le neiman déporté
L'avancée de la base de selle
Cogstudio
Message  sergio CBS44 le Jeu 10 Oct - 19:27
bien vue la planche de skateboard, pour faire une selle
ça avance , ça avance
continue , tu es sur une bonne voie
Message  Cogstudio le Dim 13 Oct - 21:54
Voici les avancées.
Est ce qu'il y a une technique particulière pour arriver à enfiler le réservoir dans le caoutchouc qui est au bord de la selle et en même temps dans les deux patin au niveau de la fouche ?
Cogstudio
Message  eldorado le Dim 13 Oct - 21:57
Peut-être à l'aide de cela ?...
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://images.wikia.com/desencyclopedie/images/d/db/Marteau.gif&imgrefurl=http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:Marteau.gif&h=405&w=300&sz=30&tbnid=xiJh6sVung39qM:&tbnh=90&tbnw=67&zoom=1&usg=__lUnfUvCwqYsrcZEoqDy8tj1wo5w=&docid=XZFdsv1VasyWuM&sa=X&ei=4-xaUvLvCOWK7AbKloHABQ&ved=0CE4Q9QEwAw&dur=863
lol!
Message  cbx le Lun 14 Oct - 11:21
Il faut d'abord enquiller l'avant, puis tirer/triturer/torturer le SB arrière pour le mettre en position.
Ca explique pourquoi le silent-block arrière est bien souvent cassé/coupé...
Message  Cogstudio le Sam 26 Oct - 18:01
Bonjour à tous ! Aujourd'hui petit vidéo du premier coup de kick !
Y a encore beaucoup de taff mais ça progresse.
J'ai un gros claquement au niveau du boitier d'allumage et je ne sais pas ce que cela peut bien être... si vous avez un avis...
Bon visionnage.
Cogstudio
