Vidange de la honda 125 CG modèle 1976
Message  Avrillon le Mar 16 Juil - 18:10
confused Idea Bonjour à tous
Avec le beau temps en ce moment j'utilise braucoup la 125 CG..Lorsque je fais une vingtaine de kilomètres le moteur chauffe énormément certainement dû à la chaleur ou autres phènomènes:Crying or Very sad Es-ce que le problème viendrait-il de l'huile du moteur😕 . En été y-a-t-il plus de précautions à prendre?.
Elle a 53 480kms et la dernière vidange je l'ai fait à 50654kms soit 2806 kms avec le même huile . Faut-il la changer?
J'ai mis de l'huile feu vert 4T 10w40 Semi synthèse Performance 2roues. Es-ce la bonne huile? . Combien de Kms parcourus faut-il faire pour changer l'huile ?
Il y a plusieurs années j'ai grillé le moteur de laCG et j'avais les mêmes symthônes.En tout ça c'était passé à la période chaudeJe ne voudrais pas que cela se reproduise j'y tiens à ma bécanne..
Merci . .
Avrillon
Nombre de messages : 13
Re: Vidange de la honda 125 CG modèle 1976
Message  Modif13 le Mar 16 Juil - 18:43
Salut.
Elle a parcouru 3000km, tu peux faire la vidange.
Pour l'huile il est préférable d'y mettre de la minérale.
Si tu l'utilise en condition sévère, il vaut mieux la vidanger tous les 1500km, sans oublier le filtre métallique.
Sur la mienne je tourne avec de l'huile minérale 20w50.
À+
Nombre de messages : 877
Message  DJ_BO$$13 le Mar 16 Juil - 19:54
comment ressentir un moteur à air qui chauffe.
quel est ton symptôme ?
cela peut être dûe à une carburation trop pauvre ou une avance à l'allumage trop importante.
à confirmer avec l'état de ta bougie.
DJ_BO$$13
Nombre de messages : 107
Message  jeffy65 le Mar 16 Juil - 19:59
Si ta moto est celle de ton avatar il te faut obligatoirement reprendre les réglages carbus et peut être même le gicleur principal.J'ai peur que tu soit trop pauvre à cause du filtre à air modifié.
Jeff
jeffy65
Nombre de messages : 238
Message  Avrillon le Mar 16 Juil - 20:57
Modif13 a écrit:Salut.
À+
Quelle différence entre l'huile synthétique, semi synthétique et l 'huile minérale?
Et les chiffres après le w (10, 40, 50)que signifient-ils?.
Oui sur l'avatar c'est ma moto..Je viens de la faire réviser et depuis j'ai parcouru 650kms. Chouette moto elle n'est pas gourmande je consomme même pas du 3l
Demain je ferai la vidange.
et merci pour les renseignements
Avrillon
Message  eldorado le Mar 16 Juil - 21:36
La vidange, vu la faible quantité d'huile, c'est tous les 1000 kms...
Pendant que tu y es, nettoie l'épurateur, car l'huile ne devait plus lubrifier grand chose, elle doit être cramée.
La viscosité: 10w40, semi synthétique.
Message  eldorado le Mar 16 Juil - 21:46
Pour une info sur l'huile moteur, voir ici:
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1533-l-huile-du-timono
Pit', ce tuto aurait sa place dans les post-it, non ?
Message  PapyGadin le Mar 16 Juil - 22:16
Salut Avillon.
Je pense , comme Eldorado , qu ' une vidange tous les 1000 km , ( compte tenu de la petite quantité d'huile de nos brélons ) est une fréquence raisonnable..
Penser à bien nettoyer la crépine à chaque vidange.
Pour ma part , je nettoye l 'épurateur , tout les 5000 km, et à chaque fois que j 'interviens sur mon moteur.
Causes possibles de de surchauffe moteur :
- Manque d'huile
- Trop d'avance.
- Carburation trop pauvre . Notamment niveau de cuve trop bas.
- Mauvais fonctionnement de la pompe à huile.
- Canalisation d'huile bouchée.
Pour info , Voici la notice d 'entretien d'origine de la SL et CBs de 1973.
je l 'ai déja publiée , mais je ne m 'en lasse pas lol!
La vidange était conseillée tous les 1600 km
Nombre de messages : 4779
Message  eldorado le Mar 16 Juil - 22:31
Ne pas oublier que l' huile, au même titre que l'air et l'essence, participe au refroidissement du moteur.
Message  sergio CBS44 le Mer 17 Juil - 8:27
PapyGadin a écrit:Salut Avillon.
AH ça c'est sur que tu la nettoie quand tu interviens dessus
je dirais même souvent en ce moment
ton huile doit être très propre, tu fais la vidange toutes les semaines
ou tout les 100 kms Razz
sacré papy
a++sergio
Nombre de messages : 8237
Message  Avrillon le Mer 17 Juil - 10:04
Bonjour à tous.
Merci pour les renseignements et conseils.
Je vais mettre de la 10w40 semi-symthétique. Aujourd'hui il va faire beau je vous tiens au courant si le moteur chauffe moins après la.vidange.
Bonne journée.
Avrillon
Message  Modif13 le Mer 17 Juil - 15:41
Salut Avrillon.
Je me suis trompé, la vidange se fait bien tous les 1000km Embarassed  j'ai répondu un peu vite... Je m'en excuse.
Surtout que j'ai traduit le manuel Haynes l'année dernière et le cycle d'entretien est bien détaillé.
Si tu le désires et pour me faire pardonner, je peux t'envoyer cette traduction en traitement de texte avec photo, il te suffit de m'envoyer ton mail en message privé.
À+
Message  Modif13 le Mer 17 Juil - 23:17
Salut. cheers
Voici les lubrifiants recommandés ( Haynes ):
Essence...................................................................plombée trois ou quatre étoiles(taux d'octane
        minimum de 91) ou super sans plomb
Moteur/boîte........................................................... huile moteur de qualitéSAE10W/40, classe API
        SE ou SF
Fourche avant.........................................................liquide de transmission automatique ou huile de
        fourche équivalente
Filtre à air.................................................................SAE80 ou 90 huile pour engrenage - huile moteur
        SAE30 si l'autre indice n'est pas disponible
Chaîne secondaire..................................................lubrifiant commercial pour chaînes
Cames de garniture frein, roulements de roue
et entrainement tachymètre.................................. graisse haute température
Tous les autres points de graissage.....................graisse à usage général
Câbles de commande.............................................huile moteur ou huile légère pour machines
Pour les spécifications sur les huiles:
http://www.totalbras.com.br/lub/lubroot.nsf/VS_SWIPUC/95DF46CFA0E0535CC1256F33003278C9?OpenDocument&UNI=094CCB3FCD2DD438C1256E90002E7DA3
Message  sergio CBS44 le Mer 17 Juil - 23:21
merci Modif13
cela peut être très utile
Message  Avrillon le Jeu 18 Juil - 8:38
Modif13 a écrit:Salut Avrillon.
À+
Modif13 tu es pardonné. Comment ne pas l'être avec tous les renseignements que tu m'as donné.. Merci à vous. Bonne journée
Michel.
Avrillon
