Le retour de ma cb125s.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Le retour de ma cb125s.
Message  cbx le Mer 29 Jan - 12:07
As tu vérifié que la mise à l'air dans le bouchon de réservoir n'est pas bouchée ?
Quand elle est bouchée, la mob tourne correctement quelques minutes puis s'arrête car l'essence ne peut plus s'écouler.
La prochaine fois que la mob s'arrête, enlève le bouchon de réservoir en écoutant si ça fait un "pschiitttt" qui indique un pb sur cette mise à l'air.
Nombre de messages : 2052
Message  eldorado le Jeu 30 Jan - 1:40
Salut Vicente et CBX !
Le problème décrit par Vicente ressemble bien à une bobine en train de lâcher. Mise en route sans difficulté et ratés qui surviennent quand la bobine devient chaude. Le problème va s'accentuant ensuite, au fil des remises en route.
Message  vicente le Ven 31 Jan - 23:52
Salut les gars et merci pour vos réponses!
@CBX: Non pas de problème de mise à l'air libre,
j'ai eu ça une fois sur une Gilera Nordwest (avec l'excellent monocylindre Rotax), pirat
le bouchon trop étanche qui empêchait la descente de l'essence du réservoir.
J'y avais tout de suite pensé avec la cbs et en roulant, j'avais desserré légèrement le bouchon.
Mais pas de différence...
Donc : bobine neuve en commande pour la suite des événements, les gars! Wink
Nombre de messages : 516
Message  cbx le Sam 1 Fév - 1:08
Condo neuf mais d'où vient-il ? Ceux made in RPC lâchent parfois en moins de 10 s  Twisted Evil
Avant de changer la bobine : as tu testé sans condo ? logiquement ça fonctionne bien sans, mais les rupteurs subiront des jolies étincelles donc ne pas tester pendant 2 heures. Ou test du condo au multimètre...
