Rainure de vilo H.S
Rainure de vilo H.S
Salut a tous les monos passionnés de tous ages
Effectivement je vous confirme: L'expérience,fait la différence!!(ça c'est pour Eldorado) Donc je suis bien dans la mousse avec mon soucis de rainure ,ayant consulté aujourd'hui un bon ajusteur et un mécano EXPERIMENTE(63 ans et toujours en activité) j'ai eu confirmation: il faut changer ce n'est pas par soucis d'économie mais par gain de temps.
C'est donc la que je vais avoir sérieusement besoin de conseils avisés;J'ai un vilo presque neuf (d'après mon petit papy mécano) pas de jeu nulle part les roulements sont bons mais c'est au niveau de l'ordre d'opération que je risque de bloquer notamment pour le réglage.J'ai la fiche technique d'origine de "josy" mais quelques feuilles volantes se sont fait le belle en l'occurence celle sur ce chapitre;
Que me faut-il comme outil de réglage?Quelles sont les points importants a réspectés?Quels pièges a évités?Tous un tas de questions qu'un petit JEUNE comme moi peut se poser
Tous vos bons conseils seront les bienvenus je vais m'y atteler doucement dès demain le moteur est déjà tombé mais les vacances sont terminées donc ça va aller moins vite!
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Rainure de vilo H.S
Salut Petarel 12 !
Bon, de retour de vacances, d'où le retard pris à te répondre. Merci pour le retour d'infos (et pour le compliment ).
Bon, pour l'échange de vilo et le remontage, de quelles infos as-tu besoin précisément ?
Si tu as démonté ton bloc, je pense que tu as déjà pris des notes, donc le remontage ne devrait pas poser de problèmes, c'est une mécanique simple, seulement être attentif au calage de l'arbre à cames.
» rainure de l'axe du vilo fatiguée
» roulements de vilo
» Ma resto : SL emerald green 75'
» compatibilité vilo 200XR et TL
» rainure de la demi-lune du vilebrequin fatiguée
