Modification de cylindre
Page 7 sur 8 • Partagez •
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Modification de cylindre
Bonsoir voila mes deux cbs tournent
Et je reflechis pour un prochain projet
J ai un moteur a remonter de cbs j ai un cadre de cg
Mon petit projet serai de me faire un petit rigide il me manque une fourche avec son T un bras ausyan et plein de autre chose
Tatane
Tatane
TATANE1- Nombre de messages : 559
bonjour ou je peux trouver le cache en plastique rond qui se trouve sur le cache chaine pour vérifier la tension chez TBC il n a pas
tatane
tatane
chez Honda
cette pièce est commune à beaucoup de machine
sergio CBS44- Nombre de messages : 8149
Salut Tatane
Le N° OEM est 40545001000
Tu en as chez DD Moto Team et sur Ebay CMS et David silver
attention , aux prix de port sue ceux d' Ebay
PapyGadin- Nombre de messages : 4742
bonjour a tous petit vidéo de ma petite moto sur le ban pour ses premier ronronnement
https://www.youtube.com/watch?v=MX7lfVqM-HQ
tatane
tatane
Salut Tatane1 !
Cela tourne rond et répond bien !..
Salut a tous
J ai fais une petite sortie avec ma ptite moto
Sachant que je suis en rodage
J ai deja fais 100 km
Je ne tir pas dedants mes quand je monte un peux dans les tours elle broute ??
a votre avis sa peut venir de quoi??
Tatane
Tatane
Salut Tatane1 !
Ben, à moins qu'elle ne se prenne pour un herbivore, il faudrait peut-être revoir son alimentation...
Plus sérieusement :
l'essence est vieille ou récente ?
la bougie, quel type, résistive ou pas ?
l'antiparasite, quelle valeur de résistance ?
Tu es sûr du calage de l'allumage, batterie en bon état de charge ?
Reste après à vérifier l'alimentation en essence, les réglages du carbu: hauteur de cuve, de l'aiguille.
Plus sérieusement :
L essence neuve
tout est neuf bougie antiparasite bobine condo, la batterie a un peut de barbe
Allumage bien réglé si je m es un peut plus d avance ?
pour le carbu j ai une petite goute qui coule au trop plein peut etre sa ? Pour l aiguille il faut qu elle soit en qu elle position au milieu je crois?
Tatane
Tatane
Re, Tatane1 !
Bougie : D8ea ou DR ?
Réglages de l'allumage contrôlés, si oui, n' y touche pas.
Le carbu est d'origine ?
Pour l'aiguille, position du milieu.
Si le trop plein du carbu laisse perler l'essence, vérifie que le pointeau obture bien et ensuite le niveau de cuve.
Probable que la carburation soit rendue trop riche à cause de cela, donc contrôle de la couleur de la bougie.
Bougie d8 ngk antiparasite ngk 5 k ohm
Carbu d origine
La bougie ma l air correcte pas blanche ni trop noir je vais releve encore la petite languette du flotteur pour voir
Tatane
Carbu d origine
Tatane
Une hauteur de cuve se règle de manière précise.
Il me semblait que tu l'avais déjà réalisée ?
Oui je l ai regle mais vue que sa goutte je vais remonter la petite languette d un petit poil de Q pour voir
Tatane
Tatane
Salut Tatane.
Vérifie bien que ton pointeau et son siége soient en bon êtat.
Pour ta hauteur de cuve , il vaut mieux la régler avec un réglet.+ou- 1mm influence sur la carburation.
Es tu sur de l'étanchéité de ton flotteur ?
Quel est le type de ton carbu ?
Salut papy
Le pointeau est neuf quand il est remonte a fon sa ne coule pas
Le flotteur est neuf aussi
Le carbu est d origine
Tatane
Tatane
Salut Tatane
Si ton carbu est un carbu d'origine de CBs c 'est un Kehin 22 , la hauteur de cuve doit être de 24 mm
La cuve est fixée par un étrier.
Si c'est un carbu de CB S3 la hauteur est de 24 mm sur le PC 24 et 18.5 mm sur le PD 24
En réglant bien ta hauteur de cuve , ça devrait le faire.
salut a tous
j ai démonté mon carbu hier car j avais toujours le problème de goûte a goute au niveau du trop plein de cuve j ai aussi démonté mon autre carbu de ma deuxième cbs qui elle n a pas de problème
je compare regarde les réglages et la je m aperçois que le pointeau n est pas de la même taille un millimètre d écart et quand je le rentre dans son emplacement il sort beaucoup plus que l autre pourtant il est neuf commander chez un spécialiste je suis bon pour le réglé autrement pas étonnent que je ne trouvais pas 24
je regarde de plus près ma cuve et je remarque que le petit tube du trop plein est fissuré sur la longueur d ou mon goute a goute 'je l ai rebouche avec une petite soudure a l étain
se problème est résolus
tatane
tatane
bah ...
y faut toujours tout regarder de prés avec nos vieux trucs .....
totoxs- Nombre de messages : 245
tu m étonnes totoxs il fallait la voire la petite fissure sur le trop plein
tatane
tatane
Salut Tatane1 et les autres fondus !
Cela confirme aussi qu'il faut se montrer méfiant quand aux pièces de reconditionnement des carbus revendues par les "spécialistes".
Oui je confirme a moin qu il m ai vendu un pointeau d un autre model de carbu car sa depasse de 3 , 4 mm
Tatane
Tatane
Le coup du tube en laiton du trop plein fendu est récurent sur ces machines, tout comme sur les TY que je connais bien. Pour ce faire, sur les TY, on remplace ce tube par un tube de stylo BIC en laiton. Ca fonctionne bien.
Si cela peut servir à quelqu'un.....
PAscal
PAscal
bonjour je cherche les 2 caches latéraux en couleur vert pomme pour cbs de 76
tatane
tatane
tu es bien exigeant !!!!!!!TATANE1 a écrit:bonjour je cherche les 2 caches latéraux en couleur vert pomme pour cbs de 76
tatane
trouves en déjà deux, et je crois que déjà tu auras fait une affaire
il faut que je regarde j'en ai peut être un mais je ne sais quel coté
j'irais voir demain dans l'atelier à timonos
Salut Tatane1, Sergio et les autres fondus !
Faut être exigeant dans la vie....
Nan, je
Tatane1, vois ici, on ne sait jamais :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/651101724.htm?ca=12_s
Page 7 sur 8
