Modification de cylindre
+6
jeffy65
DJ_BO$$13
10 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Modification de cylindre
merci merci
Salut Tatane1 !
Pour le dimensionnement des photos, tu le choisis quand tu es sur le serveur qui éditera ta photo.
Vois le post à PapyGadin à ce sujet.
eldorado- Nombre de messages : 13989
Salut Tatane.
C 'est pas le pied , tes photos
Pour qu 'on puisse , t'aider , j 'ai essayé de les agrandir .
Ton segment.
Pour ton segment , il me parait evident , qu 'un remplacement s 'impose.
Ton piston.
Il parait bien calaminé.
Sur la photo , difficile de voir son état.
Il faudrait le mesuré et l 'examiné un peu plus.
Voir les rayures éventuelles et contrôler l 'ovalisation.
Ton carter intérieur d'allumage.
L 'alésage parait bien abimé.
Il y a possibilité de le réparer à la résine , avant de mettre un joint spy neuf.
mais le plus sage est de le changer.
Tu en trouves facilement.
PS : pour tes photos , regarde dans ton téléphone , si tu n 'as pas des photos avec une plus grande définition dans tes fichiers.
Ton segment.
Ton piston.
Merci papy je vois tous a se week end
pour le palier d'arbre à cames j ai vue chez dd moto a 30 euro plus le port esque s est chere ?
Tu peux essayer ICI
La semaine dérnière , il faisait les piéces à l 'unité : 5 €
autre question je cherche un extracteur pour l alternateur si quelqu un en a un a vendre ou a me preter sur la regoin parisienne je serais preneur ou me conseiller un model
merci d avance
merci d avance
Je vois que certains d 'entre vous , on peur que le Vieux Papy s 'ennuie.
Sergio , m 'a chargé de relayé les photos de Tatane.
Les voici donc:en définition correcte:
Papy Nicéphore
PS: Tatane , à la vue de ton piston et de tes segments , il serait bon d'examiner ton cylindre.
Papy Nicéphore
merci papy pour ce relais
oui hier je ne pouvais pas les mettre problème de wi-fi
on voit bien les dégâts
papy a raison , ton cylindre ne doit pas être très beau aussi
autrement pour ton alternateur, du moins l'extracteur
tu n'en as pas besoin
tu prends un axe de roue l'arrière de préférence quand ton démonte le moteur
la roue arrière est souvent sortie
tu enlève la vis centrale du rotor car c'est lui qu'il faut enlever
et tu y vis ton axe, à fond
un petit coup sec sur cet axe avec un maillet et ton rotor sort tout seul
fais attention de ne pas perdre la clavette demi-lune qu'il y a à l'intérieur sur l'axe
bon démontage
et demande si tu n'y arrive pas
bon démontage
merci pour le conseil le cylinde n est pas rayé je vais mesure les jeus pour voir si je dois change le piston et realeser
tatane
tatane
salut Stéphane
pour cette pièce , je devrais pouvoir t'en fournir une
je te tiens au courant si je fais du 91 la semaine prochaine
Merci sergio sa serai sympa tien moi au courant
pas de bol Tatane
je suis toute la semaine sur le 60
et passe juste à Sannois jeudi en fin de matinée
je ne me rappel pas si tu m'as donné ton adresse
peux-tu me la donner en MP
on sait jamais si j'ai du temps jeudi
je pourrais peut être te mettre la pièce dans ta box aux lettres
merci pour l'adresse Tatane
je ne sais pas si je pourrais passer
mais si je suis dans le coin
je déposerai la pièce dans la box aux lettres verte qui est accrochée aux portail noir
tu es en travaux dans ta maison?
Non sergio Les photos date de 5 ans fais pour le mieu merci
Ah ce cousin gogolmap il n'est pas à jourTATANE1 a écrit:Non sergio Les photos date de 5 ans fais pour le mieu merci
pourtant bien pratique, pour trouver les clients
je vais voir si je peux
mais ne compte pas trop pour cette semaine
Bonsoir petit question comment je peus conaitre l annee d un moteur j en ai recupere un s est un cbs avec une
Sortie compte tour merci d avance
Tatane
Tatane
Avec le N° .
Un CBS avec une sortie de compte tour si ce n'est pas un CBS3TATANE1 a écrit:Bonsoir petit question comment je peus conaitre l annee d un moteur j en ai recupere un s est un cbs avec une
Tatane
c'est un CBS qui à été bricolé avec un carter d'embrayage de SL
sur le coté en bas du moteur sous le sélecteur tu as le N° de moteur
si c'est un CBS tu dois trouver CB125SE puis le N°
si c'est un SL tu dois trouver SL125SE puis le N°
si c'est un CBS3, tu dois trouver CB125JE puis le N°
et à tout hasardsi c'est un XL tu dois trouver XL125JE puis le N°
après tu nous donne les lettres et le N° et on te dira de quelle années est ton moteur
Cb125se 10126110
quand tu auras le temps fais nous une photo de ton moteur coté prise compte toursTATANE1 a écrit:Cb125se 10126110
bon ton moteur est bien un CBS première génération, il est de 1972
mais a surement été bricoler avec un SL
Merci pour l info je l ai d emonte pour voir son etat pas gg il le piston est mort il manque quelque piece je vais voir si je le garde ou si je le refourgue
Bonsoir je viens de me faire un petit plaisir
Je viens de recuperer une cbs de 1976 verte
J allais pour acheter le pot d echappement et je suis revenue avec la honda
tatane
tatane
» modification, modifications...
» Compatibilité cylindre
» Kit cylindre piston
» trouvail sur lbc
» trouvail sur lbc
Page 2 sur 8
