Modification de cylindre
+6
jeffy65
DJ_BO$$13
10 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Modification de cylindre
salut Stéphane
pas grand chose
un piston plus gros
une chaîne de distribution plus courte 98 au lieu de 100
si tu mes une culasse de S3
je crois que c'est tout
pas grand chose
un piston plus gros
Donc si je comprend bien je peux augmente ma puissance sen trop de modif a ton avis je gagne combien en plus
Bonsoir tous le monde
Petite question je suis en trein de remonter mon moteur et dans la pochette de joint il y a deux joint toriques vert
Ou je dois les places ??
Tatane
Tatane
salut TataneTATANE1 a écrit:Bonsoir tous le monde
Tatane
une petite photo des ces joints SVP
j'ai plusieurs pochettes devant mes yeux et pas de joints torique vert
tous les joints normalement sont noir
tu peux avoir un petit joint cylindrique qui est un joint de queue de soupape
mais deux là
merci sergio
voici une pochette
ce qu'il y a dedans
1 joint de boitier d'allumage
2 joint de carter alternateur de forme rectangulaire en son épaisseur
3 joints torique chapeau réglage culbuteur
4 joint de pompe à huile
5 joint pipe carbu
6 joint torique qui s'interpose entre la culasse et le cylindre
7 peut être la même chose que le 6
8 joint de queue de soupape
9 joint pot échappement
10 joint torique du boitier avance automatique ou couvercle de l'alternateur ce sont les même à ma connaissance
11 joint couvercle du boitier vis rupteur
12 joint d'embase cylindre
13 joint de culasse
14 joint d'épurateur centrifuge
15 joint des demi carters
16 joint carter d'embrayage
pour info moi j' huile les joints pour qu'ils ne se déchirent pas si tu re-démontes, mais tu peux les montés à sec
A++++++ SERGIO
ce qu'il y a dedans
5 joint pipe carbu
13 joint de culasse
A++++++ SERGIO
jeffy65 a écrit:Salut
Le joint N° 1 doit aller là:
Jeff
Exactly !
Sa ressemble au join nm 6
Ma pochette de joint s est une atena
Salut Tatane 1 !
Le joint n° 6 est un torique qui s'interpose entre la culasse et le cylindre, autour du gougeon qui assure la montée de l'huile moteur.
merci les potos, j'avais eu un trou
ta pochette est pour slip kangourous
bon je
bon je
T'inquiètes, on connaît tous cela !
Moi, c'est avec les bougies résistives, en ce moment... Va comprendre...
Sinon, on voit que monsieur est attentif à son confort...
je pense que tu as raison eldoeldorado a écrit:Salut Tatane 1 !
Eldoradto.
le joint que tu parle est en N° 4 sur cet éclaté
Aparament on n a pas la meme doc mon joint qui est le meme que le tien s est le nm 5
Les joints n° 5, sur les photos de Sergio, sont pour la pipe du carbu.
Sergio, merci pour la doc.
je comprends pas ton dire nm5TATANE1 a écrit:Aparament on n a pas la meme doc mon joint qui est le meme que le tien s est le nm 5
si tu veux dire N°5 de la pochette ou quoi
nous on t'explique que le joint N°6 de la pochette est le N°4 sur l'éclaté
as-tu compris
Oui j ai bien compris je dis juste que ma doc tech n ai pas la meme mais on parle bien du meme joint
OK tu as raisonTATANE1 a écrit:Oui j ai bien compris je dis juste que ma doc tech n ai pas la meme mais on parle bien du meme joint
mon éclaté est pour les model de 1970
pour les notre plus récent le joint a changé, mais n'est pas dans cette pochette
d'ou mon erreur quand je les aient présentés
voici l'éclaté que tu parle
et le joint est plus large
Voili voilou on est d accord
Une autre question le joint nm15 il doit etre enfonce dans la gorge ou il se cale tout seul
Si tu fais référence à la seconde doc de Sergio, le 15 étant un joint d'embase de cylindre, il faut l'enfoncer dans la gorge.
je pense encore que tu parles du N°5 et non du 15TATANE1 a écrit:Une autre question le joint nm15 il doit etre enfonce dans la gorge ou il se cale tout seul
il se met au doigt dans son logement et normalement dépasse légèrement du plan de joint
pour s’emboîter dans la culasse
dis moi si je me trompe
Je parle di joint nm 15 du dernier shema doc
» modification, modifications...
» Silencieux adaptable modification
» Compatibilité cylindre
» Kit cylindre piston
» nouvelle sl de Phil18
Page 4 sur 8
