comment???la compression a diminuer de moitié
Message  petarel 12 le Lun 9 Sep - 17:49
salut a tous les monos zygotos
ça y es le vilo est changé mais la plus de compression juste la moitié autorisée Suspect
me seraits je légerement plantée au calage de la distri???J'ai déja redemonter reverifiée par rapport aux repères je comprends plus:shock: Shocked
les segments sont bien bons les joints sont neufs Rolling Eyes Rolling Eyes  mystère???le vilo je l'ai récupérer d'un bourrin de 83 et ma titine est de 86 problème croyez vous?je l'ai fait vérifié il est nickel il s'est bien monté et j'ai méme mis le pignon de distri qui vivait avec pour l'usure y a juste falu changer la came
et bien sur l'essence ne va pas jusqu'a la bougie la cuve se rempli mais je pense que ça ne pompe pas assez:pale: pale
vous savez si c'est grave doc???
petarel 12
Nombre de messages : 52
http://gury_david@orange.fr
Re: comment???la compression a diminuer de moitié
Message  PapyGadin le Lun 9 Sep - 18:06
salut Petarel.
Tu as changé les segments , ou tu as gardé les mêmes.
Est ce que tu as pensé à bien les ' tiercer " au remontage.
Est ce que ton joint de culasse est bon.
As tu serré ta culasse au bon couple ?
Est ce que tes soupapes sont bien étanches ?
Bon courage
Nombre de messages : 4779
Message  sergio CBS44 le Lun 9 Sep - 20:06
salut pétarel
quand papy te parle de tiercé les segments
il parle de ça
Nombre de messages : 8237
Message  steyler le Lun 9 Sep - 20:58
T'es sur qu'il parle pas de ça ?
Laughing Laughing
steyler
Nombre de messages : 287
Message  petarel 12 le Lun 9 Sep - 21:31
salut a tous
steyler joue moi le 6-13-8 dans la 5ème merci si je gagne je viendrai chcher la tune en vélo affraid
Effectivement j'ai suivi a la lettre le remontage de la R.T l'angle des segments est bon les soupapes nettoyées joints magnifiques JE COMPREND PAS Crying or Very sad Crying or Very sad
petarel 12
Message  petarel 12 le Lun 9 Sep - 21:36
Et papy le serrage de la culasse sur nos vieux monos tu pense que c'est super précis je le serre a l'ancienne pas a l'arrache a l'ancienne Cool
petarel 12
Message  eldorado le Lun 9 Sep - 21:45
Salut Petarel12 et les autres fondus !
En lisant ton post, une question m'est venue: la longueur de course de la bielle est-elle identique d'un vilo de 83 à celle d'un vilo de 86 ? Autrement dit, la distance axe de piston-maneton est-elle pareille ? Je suppose que tu as gardé le même piston ?
Le joint d'embase est identique ?
En ce qui concerne le tiercéage des segments, ben, les gars, ne vous mettez pas martel en tête, une fois montés, ils font ce qu'ils veulent les bougres ! Autrement dit, ils bougent et ne restent pas en place quand le moteur tourne.
Enfin, il arrive que l'on observe des pertes de compression au remontage d'un moteur, celle-ci se rétablira en roulant, les segments reprenant leur expansion.
Dernière question: je suppose que tu as vérifié le jeu à la coupe des segments, pour vérifier leur degré d'usure, de même le jeu à la gorge dans le piston et le jeu cylindre-piston ?
Nota béné: pour avoir tous les chevaux à l'arrivée, pas sûr que le Paris Turf soit la meilleure combinaison... Razz
