amortisseur
Page 1 sur 1 • Partagez •
amortisseur
Bonsoir a tous j ai presque fini de retaper ma xls de 1979 j ai mis la photo en avatar je ne suis pas très spécialisé j ai fai ce que j ai pu elle n avait pas tournée depuis 20 longues années pour l'instant elle roule pas trop mal
j ai un amortisseur arr qui fuit quelqu'un pourrai me dire si on peut le démonter (l'ouvrir ) changer le joint et le remplir si c'est possible merci de me l'expliquer salut
a bientot
a bientot
oyabe- Nombre de messages : 5
Re: amortisseur
Désolé d'être cynique mais non rien à faire direction poubelle!
Yves
Yves
yvesk- Nombre de messages : 102
Re: amortisseur
+1
yvesK a raison hélas.
Il faut changer ton amorto.
vicente- Nombre de messages : 516
Re: amortisseur
Je ressort (d'amortisseur
) ce topic, car les miens sont H-S...
Après de nombreuses recherches
, il semblerait que des modèles de Husqvarna enduro des années 70/80 peuvent monter...
J'ai également entendu dire que le bras oscillant des RM (fin 70's) monterait sur le XLS, et donc peut être les amortisseurs.
Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça, ou mieux, en a déjà montés???
Re: amortisseur
Si si si, ça peut se refaire, mais attention, il y a du travail...
Tout d'abord, démontage avec les inévitables sangles.
Ensuite, il faut percer un trou à la base de l'amortisseur, vider l'huile et voir combien il contient, fileter le trou, remplir avec une seringue d'huile plus visqueuse, (l'amortisseur sera un poil plus dur ), mettre un boulon et remonter le tout.
Attention, c'est un pis aller, tu ne pourras jamais changer le joint, les amortisseurs étant sertis, mais cela te le prolongera un poil.
Mais les posteurs du forum t'ont déjà répondu il vaut quand même mieux les changer... ne serait que par sécurité et confort. La méthode décrite est une solution palliative temporaire....
A toi de jouer si tu te sens les compétences, sinon, il va falloir sortir une poignée d'euros..
PAscal
PAscal
Re: amortisseur
bosco a écrit:Si si si, ça peut se refaire, mais attention, il y a du travail...![]()
Oui, ça je sais bien...c'est pour cette raison que je voudrais "canibaliser" une Husqui ou une RM!
