problème réglage tendeur de chaine XR
Message  joebar le Mer 2 Oct - 22:01
Bonsoir
Je viens de régler le tendeur de chaine sur ma XR (19800 kms) suivant la RMT mais on entend toujours un bruit métallique, je ne sais pas si il y a une manip particulière à faire. Pouvez-vous me guider sur ce sujet ?
joebar
Nombre de messages : 11
Re: problème réglage tendeur de chaine XR
Message  sergio CBS44 le Mer 2 Oct - 23:02
tout dépend du bruit scratch
comme tu dis c'est un bruit mécanique !
je te réponds mais c'est une mécanique cheers
bon je plaisante
cela peut venir du réglage des culbuteurs ( trop de jeux)
ou carrément une distribution HS affraid
et la il faut démonter
commence par le premier et tu nous tien au jus
Nombre de messages : 8016
Message  joebar le Jeu 3 Oct - 8:44
Merci pour ta réponse, je vais regarder ça de plus près et je te tiens au courant.
joebar
Message  eldorado le Jeu 3 Oct - 20:39
Ce n'est pas un tendeur automatique, sur la XL ?
Message  sergio CBS44 le Jeu 3 Oct - 21:06
non sur la XL tu as une vis de réglage
mais là c'est un XR et au vue des photos je vois cette vis
Message  Marco le Jeu 3 Oct - 21:55
Je n'ai pas la RMT sous les yeux mais de mémoire (de poisson rouge Embarassed ), elle préconise de jouer avec les vis de tendeur.
Sauf que quand le ressort est fatigué, ça ne marche plus.
Il te reste alors la méthode du rayon à vélo :
tu dévisses et tu enlèves la vis "cabochon" puis tu dévisses la vis de tendeur. Tu enfiles le rayon, côté filetage bien sûr, tu le visses puis tu tires dessus jusqu'à ce que tu n'entendes plus le bruit de chaîne qui bat la chamade.
Enlève le rayon (en le dévissant, c'est mieux Rolling Eyes  DSL j'le f'rai plus Embarassed ) puis visse la vis de tendeur, la vis cabochon et remonte le préservatif en plastique noir sur tout ce petit monde et ... c'est reparti pour un tour !
Pas mal le coup du rayon à vélo, non Question Wink
Message  Marco le Jeu 3 Oct - 21:57
Hum Rolling Eyes  j'ai pas précisé : les réglages ... moteur en marche, hein ! drunken
Message  joebar le Ven 4 Oct - 12:45
Salut Marco
Merci de venir m'éclairer, mais j' ai le schéma sous les yeux de la chaine + tendeur, le rayon de vélo tu le passe par le trou de la vis  de 12 et tu le visse sur la tige du tendeur ? Il y a un trou fileter dans la tige ?
Tu précise qu'il faut faire la manip moteur tournant mais pour visser le rayon vélo ca va pas être évident Shocked
joebar
Message  PapyGadin le Ven 4 Oct - 13:09
Salut Joebar.
Oui , il faut faire le réglage moteur tournant, et chaud.
Avec un rayon , comme te l 'a conseillé Marco , ou une vis Ø 3 , ou un bout de tige filetée.
Tension de la chaine
Après avoir dévisser la vis de 5 , (cle de 10) qui sert de bouchon, on desserre légèrement la vis , (clé de 14) .Il convient de préciser que quelque soit l'état du moteur il est quasi impératif de tirer sur la tige fileté de 3 , (insérée par le trou de la vis servant de bouchon) , et de la maintenir vers le haut pendant que l'on resserre modérément (sous peine de vriller le patin tendeur) avec une clef de 14 à œil ou une clef à pipe débouchée.
on peut remplacer la vis de 3 par un rayon de roue sur lequel on fera une boucle
Gros avantage:moins de risque de perdre la vis et plus facile à utiliser!
Autre système D pour tendre la chaine
Tu démarres ta machine e tu te trouves une vis comme celle-ci ...4.5 cm
Tu l'insères dans le trou tout au fond, tu crochètes l'intérieur en faisant tourner ta vis dés que ça force tu desserres l'écrou de 14 et tu tires vers le haut; le clic clic doit s'arrêter tu serres l'écrou de 14 et c'est fini .
Principe du réglage :
En tirant vers le haut , tu raccourcit le tendeur , Le patin se courbe , et la chaîne se tend.
En poussant vers le bas , tu allonges le tendeur. Le patin s ' aplatit  et la chaîne se détend.
Nombre de messages : 4734
Message  joebar le Ven 4 Oct - 16:01
Salut Papygadin
Merci pour les conseils et cette parfaite description, cela du bien de rencontrer des personnes passionnées et qui n'hésitent pas à faire parteger leurs connaissances ( pour tous les menbres du forum).
J'essaye ce week-end le réglage et je vous tiens au courant.
joebar
Message  PapyGadin le Ven 4 Oct - 16:27
Salut Joebar.
Encore un petit détail , qui n'est pas trés pro , mais qui peut servir.Very Happy
Le bruit de la chaîne de distribution ressemble à un ' shuintement "
Celui des culbuteurs à un " claquement " ou plus souvent , à un " cliquetis "
Pour savoir d'ou vient ton bruit , tu epux employer la méthode des vieux espions , ou des vieux mécanos.
Tu recherches la provenance du bruit en oscultant ton moteur , en mettant la pointe d'un tournevis contre le moteur et en écoutant en collant ton oreille contre le manche.
Bon courage pour tes réglages.
papy gadin
Message  joebar le Ven 4 Oct - 20:52
Je viens de suivre à la lettre les conseils de Papy gadin et Marco et :  Yes !!!!!!!!!!  plus de clic clic clic.
Un grand merci à vous
joebar
Message  PapyGadin le Ven 4 Oct - 21:03
Content pour toi.
Si tu as suivi le conseil de Marco , n' oublie pas de remonter ton rayon sur ta belle machine lol!
Plus sérieusement , tu verras vite qu 'avec un peu de patience et de méthode , rien n 'est bien difficile sur nos petits brélons.
125xr
Message  lb28 le Jeu 27 Juil - 22:32
bonsoir a tous apres avoir essayer de tendre ma chaine de distribution sur 125 cr ma chaine ne se temp pas du tous et completement detendu je ne peux meme pas essayer de demarer la moto elle tourne pratiquemen sans toucher le pignon
lb28
Nombre de messages : 2
Message  sergio CBS44 le Sam 29 Juil - 8:28
lb28 a écrit:bonsoir a tous apres avoir essayer de tendre ma chaine de distribution sur 125 cr ma chaine ne se temp pas du tous et completement detendu je ne peux meme pas essayer de demarer la moto elle tourne pratiquemen sans toucher le pignon
Bonjour l'ami
ici il est bon goût de se présenter dans la case qui va bien avant de poser une question, ICI
Sans ça tu n'auras aucune réponse de nôtre part.
et tu dois faire une erreur une ton modèle 125 CR
au plaisir de te lire après cette présentation
amicalement,Sergio
Message  lb28 le Sam 29 Juil - 10:39
bonjour sergio excuse moi c'est vrai moi c'est loic 34 ans de soissons dans le 02 et pour la moto oui je me suis tromper c'est une 125 xr merci beaucoup
lb28
