La TLs de Papy.
+16
Oriolpl
dany47
totoxs
patns4r
Brno
papynico
20 participants
Page 18 sur 23
Page 18 sur 23 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 23
Re: La TLs de Papy.
PapyGadin a écrit:Salut Sergio , Dalfetta et Les Monomaniques.
Le numero d'identification de la TL est le 355
Je pense que le 159 de la référence de Dalfetta est celui d'une CL. Mais je ne suis pas sur.Je ne trouve pas le 159 dans mon tableau de code Honda.
Mon câble d'origine fait bien 785 mm , comme celui de Dalfetta.
Pas de soucis sergio ,
précaution suplémentaire : j'enferme mamy dans son bureau , quand je descends dans la cave.
merci papy pour cette recherche
je vais chercher ça alors
Re: La TLs de Papy.
je viens de trouver ça sur baybay
je trouve bizarre que SL figure dessus
http://www.ebay.fr/itm/HONDA-TL-SL-125-Cable-de-compteur-78000006-/371211098143?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item566de7d81f
mais si celui là est bon il est pas trop cher
avoir
avoir
Re: La TLs de Papy.
Pour les part liste , j 'utilise celle de CMS. Effectivement , il n'y a pas tous les modéles.
pour la CG , il n'y a que les récentes.
Il y a bien la TL et la TLs..Il y a plusieurs modéles duivant les années.
J 'ai aussi la vraie PL Honda pour la TLs
Il me semble que je t 'en avais envoyé un exemplaireSi tu as besoin , je suis à ta disposition.
En voici une autre un poil différente ( ou il n'y a pas le compteur et l'araignée )
Partl List TLs 125 &250
Re: La TLs de Papy.
sergio CBS44 a écrit:je viens de trouver ça sur baybay
avoir
Si la longueur est la même ça va marcher.
ce qui peut changer par rapport à l'original , ce sont les protections sur la gaine, et l'absence de la rondelle cahoutchouc pour la traversée du bol de phare.
Re: La TLs de Papy.
merci papy pour le lien
je l'ai peut être mais je ne sais pas ou je l'ai rangé
je classe celui là
je classe celui là
Re: La TLs de Papy.
j'ai reçu mon câble
il est gris
il y a plus qu'à l'essayer sur la machine
il est gris
Re: La TLs de Papy.
Un grand amoureux des Honda 125 et Incroyable Documentaliste ( SL 69 ), m'a fait passer des photos de TLs diverses.
Je me sens obligé de vous les faire partager
Re: La TLs de Papy.
Ce matin , en revenant d 'une petite ballade en TLs , en arrivant à la maison , je me suis aperçu que mon moteur faisait un " zouli " bruit de crécelle , tendance ferrailleuse.
Je vais vous présenter la chose façon " Quizz "
Voici la TLs avec son bruit de castagnettes .
Et la voici après une toute petite séance de mécanique.
Alors , à votre avis quel était la cause de ce bruit disgracieux ?
Re: La TLs de Papy.
La tringle du frein arrière qui a été retendue...
à+,
à+,
Re: La TLs de Papy.
Ronronne bien ton bloc en tout cas
dalfetta- Nombre de messages : 75
Re: La TLs de Papy.
Salut Sergio , Eldorado.
Comme l 'a remarqué Eldorado , la tringle de frein est super détendue sur la vidéo.
Depuis , je l'ai retendue . Mais ce n'est pas la cause du bruit de crécelle
Re: La TLs de Papy.
Salut Les Monomaniques.
Voici l 'inspection de la machine , pour trouver le " loup "
Re: La TLs de Papy.
Hello, Papy Gadin !
Ben, alors l' axe de support inférieur arrière du moteur qui se fait la malle, avec une rondelle qui se ballade dessus,on la voit se promener sur l' axe à la fin de ta vidéo. Cela doit d' ailleurs être elle qui procure ce bruit de crécelle.
Re: La TLs de Papy.
Hello Eldoradio.
Et oui , ce n'était que ça.,mais ça fait du bruit.
J 'ai remis une rondelle et un ecrou Nylstop , pour ne plus avoir de problême.
Et , puis , surtout , j'ai serré.
Je pense que je ne l'ai pas fait lors du dernier remontage.
Bravo pour ton expertise rapide.
Re: La TLs de Papy.
Salut Eldorado et PapyGadin !!!
Chapeau à Eldorado pour le coup d'oeil, effectivement on voit bien la rondelle baladeuse sur l'axe...
Franck
Franck
Re: La TLs de Papy.
Merci les gars !
C'est la singularité de ce son qui m' a orienté, un objet qui vibre de manière "flottante".
Re: La TLs de Papy.
s'aurait pu être un vilain petit canardeldorado a écrit:
Merci les gars !
Re: La TLs de Papy.
salut les timonistes !
toujours aussi pointu les gars !!! bravo pour l expertise.. ça m est arrivé également lors d un retour d une balade sur mon CY un bruit de ferraille et je croyais aussi que ça venais du moteur après avoir démonté pièces par pièces ( axes tôles d échappement barres de freins le bruit venais apparemment de l arrière avec une vibration au niveau de la transmission !!! j ai cherché un moment j ai même changé la roue arrière la couronne enfin la grosse galère et finalement c etais juste un support moteur ...........légèrement oui légèrement desserré !!! incroyable le barouf que cela faisait...
Re: La TLs de Papy.
sergio CBS44 a écrit:s'aurait pu être un vilain petit canardeldorado a écrit:
Merci les gars !
Oui, et vous pensez à quoi ?
Re: La TLs de Papy.
Compte tenu du temps pourri , qui régnait hier sur le Rouergue ,, j'en ai profité pour mettre la vidéo de ma Tls à jour.
Re: La TLs de Papy.
Belle vidéo papy!!
Mis comme ça, on voit bien le travail fourni!!
Encore bravo,
Bien amicalement
Pascal
Encore bravo,
Bien amicalement
Pascal
» La XL de Papy
» PAPY
» La TLS du beau papy
» Il fait beau...
» PAPY
» Il fait beau...
Page 18 sur 23
