La TLs de Papy.
Page 4 sur 22 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 22  Suivant
Re: La TLs de Papy.
Message  sergio CBS44 le Mar 5 Nov - 12:15
pendant un moment
j'ai cru que tu la vendais
http://www.leboncoin.fr/motos/528191190.htm?ca=18_s
Nombre de messages : 8304
Re: La TLs de Papy.
Message  PapyGadin le Mer 6 Nov - 20:26
C 'est vrai qu 'elle ressemble à la mienne.
Pour le psb , je pense que c 'est uniquement le pignon qui est mort
Je vérifierai demain , en montant un un autre .
J 'ai commencé ma lettre au Pére Noël : j 'ai mis un kit chaîne , en tête de liste, et qui sait , si je suis sage , je le trouverai peut être au pied de la cheminée.
Aujourd 'hui , pas le temps de bricoler la TLs. Il y avait du pinard à mettre en bouteille.
Mais comme , il me restait de la cire pour les bouchons , j'ai pas pu m' empêcher de m 'en servir pour protéger les alésages de mon cadre , que je dois sabler demain.( si , il ne pleut pas.L 'opération doit se faire dehors , chez mon voisin.)
Est ce que la cire va tenir ? . non , je ne pense pas
Je vous dirai ça demain.
Nombre de messages : 4793
Re: La TLs de Papy.
Message  eldorado le Mer 6 Nov - 23:05
Ben, pourquoi elle ne tiendrait pas la cire ?
Par contre, tu ne crains pas d'avoir un peu de mal à l'enlever (au décapeur thermique ?).
Re: La TLs de Papy.
Message  sergio CBS44 le Mer 6 Nov - 23:14
ça dépend du millésime
j’espère que c'est un grand cru
1978 est ce, une bonne année ??????
bon je Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
Re: La TLs de Papy.
Message  PapyGadin le Mer 6 Nov - 23:26
Au décapeur thermique , il n 'y a pas de problème pour enlever la cire.Very Happy
1978 est un bon millésime pour les vins d ' Alsace et de Bourgogne.
Mais manque de bol , ce ne sont pas mes préférés.Twisted Evil
Re: La TLs de Papy.
Message  PapyGadin le Jeu 7 Nov - 20:56
Ce matin , traitement des carters moteurs.
et traitement des tubes de fourches.
et toutes les petites pièces , sont terminées.
Il faut que je vérifie que ce klaxon , est bien celui d 'origine.j ' en doute.
Il est marqué 12 volts.
Re: La TLs de Papy.
Message  PapyGadin le Sam 9 Nov - 13:02
Hier soir , je fais la liste des pièces qu 'il me manque.
Pour info , mais les Pros du Fofo , doivent le savoir.
je viens de trouver le nom des rivets qui fixent la plaque constructeur.
Rivet SIM
ou FAUSSE VIS A METAUX TYPE U
Voila à quoi ils ressemblent.
Re: La TLs de Papy.
Message  PapyGadin le Sam 9 Nov - 19:49
Toujours curieux d 'inover dans mes bricolages  ,j'ai tenté une expérience , et bien sur , ça l 'a pas fait , mais pas du tout
Pour peindre mes carters , j'utilise une bombe de peinture pour carter aluminium.
C 'est une bombe bi-composant.
emlle contient la peinture et un durcisseur.
Sous la bombe , il y a un petit tuyau.pour déclancher le mélange des 2 composants , on appuis sur ce tuyau avec une molette.
Une fois , le systéme enclancé , la bombe est opérationnelle pendant 5 à 6 heures.
en fait la durée dépend de la température du lieu d'utilisation.
Plus il fait froid , et plus elle dure longtemp.
Pour faire essayer d ' obtenir un " Tendu Merveilleux " I love you Very Happy
En attendant que l 'avant dérniére couche séche un peu , j'ai mis la bombe au frigo.
Quand est venu le moment fatidique de la dernière couche , je me suis avancé fiérement devant mon carter et j 'ai appuyé sur le bouton du diffuseur de la bombe , me déléctant déja du résultat et du suave " Pschitttttt " de la bombe pulvérisant un magnifique revétement sur mon carter.
Mais ça l'a pas fait.affraid
A la place du " Pschitttt" , un affreux " GlouGlouBeurkkkkkk" , causé par la projection d 'un liquide noirâtre, tout " bulleux " et tout " Cracra "
Au lieu d 'avoir un beau tendu , mon revêtement à l'aspect d 'une peau de joue d'ado en pleine crise d' acnée.
Même , avec du Clearasil , il ne reviendra pas présentable.Evil or Very Mad
J 'ai donc attendu que le champs de bataille soit bien sec , pour tout reniveler au papier à poncer.
comme aprés cette exploit , je n'avais plus de peinture bi-composant , j'ai passé 2 couches de peinture normale sur mon carter.
Et ensuite j 'ai passé 3 couches de vernis bi-composant.
Tout est rentré dans l'ordre.
Lundi , je passe tout au four.
Ensuit , j'ai bricolé un peu sur le moteur.
Fermeture de l'épurateur , avec des vis " kivonbien"
Ensuite j 'ai changé les vis des demi-carters.
Mais , comme à la Gadin ' s Factory , la vie n'est pas un long fleuve tranquille , les contrariétés ont commencé :comprendrien: :mortderire:
La moitié des vis , sont sorties au tournevis à frapper, mais les autres sont restées obstinément coincées .
L ' usage de la perceuse , c 'est imposé.
Mais , une fois la tête enlevée , la tige de vis , est toujours coincée dans le carter.
et comme , je ne voulais pas démonter les carters , j'ai sorti un outil qui va bien.je l'avais acheter cet été à Casto Antibes.
Il va bien quand la tête est encore la .
Il m 'a même permis d'aller chercher les tiges qui étaient au fond des alésages.
Re: La TLs de Papy.
Message  sergio CBS44 le Dim 10 Nov - 20:34
jolie ton embout pour vis récalcitrantes
papy il y a de la pièce de TS ICI
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/566989593.htm?ca=18_s
Il a peut être la pièce qu'il te manque
a+ sergio
Re: La TLs de Papy.
Message  PapyGadin le Dim 10 Nov - 21:33
Merci , Sergio ,.
Je viens d'envoyer un mail.
Re: La TLs de Papy.
Message  PapyGadin le Dim 10 Nov - 23:47
Suite des bricoles , sur le moteur.
Changement des vis de la plaque  cache culbuteurs.
En enlevant la première , je me suis aperçu que le pas de vis de l'alésage , était " foiré " . la vis tournait dans le vide.
comme , je n'avais pas d ' " hélicoil " sous la main , alors j 'ai essayé de retarauder au même diamètre , et coups de bol , ça la fait.
Changement des 4 vis.
En suite j ' ai changé les joints spy de l'axe du sélecteur de vitesse et du PSB.
Pour enlever les anciens , j'ai chauffé au décapeur thermique , et je les ais sortis avec un petit tournevis.
Celui de l'axe du sélecteur:
Pour monter les joints neufs , je les mets 1 heure au congélo et ensuite avec un  peu de  graisse , ils  rentrent, et se mettent en place  facilement en  les poussant avec  une   douille" kivabien "
Même opération pour le joint du PSB.
Re: La TLs de Papy.
Message  sergio CBS44 le Lun 11 Nov - 8:06
salut papy
je vois que tu avance dans cette restauration
tu aurais due nettoyer ton bloc moteur avant de mettre des joints neuf
et tu l'ai a pris ou ? chez Christian moto shop
bien vue pour le cache culbuteurs tu as eu de la chance
tu viens d'éviter une nouvelle Gadinerie
Re: La TLs de Papy.
Message  pit900z le Lun 11 Nov - 10:58
Salut Papy
Pourrais tu nous en dire plus sur tes peintures en bombe bi- composant, vernis, etc ...
Quelles marques utilises tu ?
Quelles couleurs existe ?
Où les trouve t on ?
Nombre de messages : 827
Re: La TLs de Papy.
Message  sergio CBS44 le Lun 11 Nov - 12:17
je pense qu'il utilise ce style de peinture et vernis
http://www.sprido-peinture.com/vernis-sprido-/52-vernis-ultra-brillant-avec-durcisseur-aerosol-pro-400ml.html
Re: La TLs de Papy.
Message  PapyGadin le Lun 11 Nov - 14:21
Sergio a presque tout dit Very Happy
c 'est un produit Sprido
Sur le site les coloris sont indiqués.
C 'est pas trés bon marché , mais c'est top. , pour ceux qui ne veulent pas utiliser le pistolet.
J 'ai commandé le samedi soir par internet , et j'ai été livré mardi matin.
Re: La TLs de Papy.
Message  PapyGadin le Lun 11 Nov - 14:39
sergio CBS44 a écrit:salut papy
Les joints spy , viennent effectivement de chez Christian.
C 'est une pochette que j'avais en stock , pour la SL.
En revanche , , pour les joints spy de fourche , je préfère mettre des joints d' origine Honda..
Ils sont un peu plus chers , mais sont beaucoup plus pérennes.
Tu as raison , il vaut mieux changer les joints , aprés le nettoyage du moteur , mais , à la gadin ' s factory " , tout ne se fait pas avec une logique et une chronologie parfaite.
Certaines opérations , se font en fonction de l'envie et de l'humeur du moment.Very Happy Very Happy
Re: La TLs de Papy.
Message  PapyGadin le Mar 12 Nov - 17:41
Enfin , tout est redevenu normal.Very Happy
Papy a retrouvé toutes ses connexions.cheers
Depuis un petit moment déjà , j'avais bien remarqué , que vous étiez inquiets.
Vous pensiez que Papy avait un petit coups de mou.
pour retrouver mes capacités à gadiner , , Mamy m 'a aidé.
Samedi ,  en voulant respecter une belle et ancestrale coutume de nos provinces reculées , elle m 'a aidé à gadiner.
C 'est celle évoquée par mes potes de Nimes , dans leur chanson
Elle est gentille et serviable Mamy  , elle m ' a aidé.
C 'est du travail d'équipe.
Nous étions fait l 'un pour l'autre.
Donc Mamy , samedi , est parti de ça :
Et moi , ce matin , profitant de l 'absence de Mamy , j 'ai squatté sa cuisine , pour cuire mes carters et mes tubes de fourches.
j 'ai attaqué de bonne heure , pour avoir le temps de mettre son four en pyrolyse avant son retour à midi.
histoire qu ' elle ne se doute pas de l'utilisation illicite de son four.
Au début , tout nickel.Un sans faute:
Début du démoulage.
Les tubes de fourches , sont nickels.
Les premiers carters aussi   ( heureusement , j 'ai traité en même temps que ceux de la TLs , les carters de SL , d'un copain.)
Et pour finir en beauté , le carter d'embrayage , assaisonné par  Mamy Very Happy
Tout frippé , tout bullé.
Je sais pas , si en le repassant , et même en utilisant sa pattemouille ; Mamy , va me le ravoir.
Ma vie , est un enfer.
Re: La TLs de Papy.
Message  professeurhammond le Mar 12 Nov - 17:47
Tu me fais réver Papy !
La mienne avance pas vraiment ces temps ci..Vivement la retraite cheers
Re: La TLs de Papy.
Message  sergio CBS44 le Mar 12 Nov - 18:04
il est vraiment récalcitrant ce carter
il te feras ch..r jusqu'au bout
il va ,falloir que je trouve un vieux four
car de mon coté , il est hors de question que mamybernique me donne son four
jolie rendu papy, tu es un champion
Re: La TLs de Papy.
Message  PapyGadin le Mar 12 Nov - 18:55
Salut Sergio.
Pour te faire une étuve provisoire , tu peux aussi bricoler une caisse en bois et la chauffer avec un réchauffeur thermique..
On n 'est jamais satisfait Very Happy Very Happy  J 'ai l'accés au four de mamy , mais je n'ai plus de papier à poncer .ce récalcitrant de carter a bouffé tout mon stock.
Ce soir , mamy m ' a avoué sont forfait.
Elle a posé ses cagettes de noix sur mon carter.
Quand , elle a vu que les agrafes de ses cagettes avaient rayé mon carter ( il était en train de sécher .dans le cellier., elle a caché la misère avec un coups de bombe de vernis.
Mais elle a mis un vernis qui n'ai pas fait pour passer au four., d 'ou le magnifique rendu tout fripé..
je ne pense pas que sa crème anti-ride va masquer son forfait.Very Happy
Re: La TLs de Papy.
Message  sergio CBS44 le Mar 12 Nov - 19:04
AH AH sacré mamy
elle aussi elle a droit aux gadinerie
Re: La TLs de Papy.
Message  PapyGadin le Mer 13 Nov - 18:24
Ce matin , réparation des couillonnades familiales lol!
Je commençais à m 'habituer à ces belles petites vagues. , mais maintenat , c'est calme plat sur le carter.
pour repartir sur de bonne base , j'ai viré toutes les couches , en commençant par le " puchhsddd  " vernis de Mamy.Twisted Evil
Ensuite , quelques bricoles sur le moteur.
J 'ai terminé le pot.
Et cette aprés midi , profitant du beau temps , j 'ai été chez mon voisin , qui m'a prêté sa sableuse
Je me suis fait un cadre , tout beau.
contre , toute attente , la cire a bien fait son boulot Very Happy
Et cerise , sur le gâteau , je n'ai même pas " niaqué " les numéros du cadre. une faiblesse , sans doute
Re: La TLs de Papy.
Message  eldorado le Mer 13 Nov - 20:35
Salut PapyGadin !
Dis, il est devenu tout propre ton moteur ! Lavé avec Mir laine ?.. Cool
Et puis, ce cadre... I love you  C'est le résultat juste après le sablage ?
Re: La TLs de Papy.
Message  PapyGadin le Jeu 14 Nov - 12:50
Salut Eldorado.
Point de Mir Laine , pour le moteur.Very Happy je ne l'emploiras , que si le moteur commence à " boulocher "Very Happy
Sur les photos, le cadre est brut de sablage.
J 'ai sablé le cadre à l'air libre , sans recyclage du sable.
je pense que c'est l 'emploi de sable neuf , qui donne cet aspect.
A +
Re: La TLs de Papy.
Message  Brno le Ven 15 Nov - 21:00
Salut Papy,
L'effet du sablage est jolie en effet. Cela parait plus abrasif qu'avec du sable recyclé.
Rien à voir avec le sable mouillé que j'ai utilisé.
La peinture et la cuisson des pièces sont particulièrement réussie. Bravo!
Pour le passage au four c'est plutôt pizza 125° pendant 15 minutes ou plutôt Dinde au marron 180 ° pendant 40 minutes?
Brno
Nombre de messages : 103
Re: La TLs de Papy.
