Taille piston honda cg 125 - 1987
Je viens d'acquérir un CG 125 de 87. J'ai sorti le haut moteur pour pouvoir refaire tous les joints, la segmentation et le rodage de soupape.
Un problème se pose à moi, j'ai mesuré le piston et il s'avère que c'est un 56 mm. Est ce normal ou est ce moi qui ne sait pas mesurer ? Sachant que la plupart des revendeurs proposent des pistons "standard size" en 56,50 mm ...
Merci à tous pour vos réponses
koss- Nombre de messages : 8
Re: Taille piston honda cg 125 - 1987
salut koss
si tu veux des réponses aux question que tu te pose
il te faudra passer par la case PRÉSENTATION
sans cela tu n'auras aucunes réponses de notre part
amicalement Sergio
amicalement Sergio
salut koss
la petite présentation de rigueur pour toi et ta machine c'est toujours sympa!
on passe tous par la et c'est mieux comme ça!!
welcom!
A+ pétarel 12
welcom!
A+ pétarel 12
C'est fait
merci pour ta présentation
pour ton information, le piston standard
fait bien 56, un 56.5 est une deuxième taille
tu as en première cote 56.25, puis 56.50, 56.75 et pour finir 57
si tu as un 56 tu es en cote d'origine et tu as une marge pour faire un réalésage
on trouve plusieurs fournisseurs de piston sur bay bay
Merci pour vos réponses
Il est impossible de trouver des pistons taille 56 ?
Salut Koss.
Es tu sur d'avoir bien mesuré ?
D ' aprés la RMT le piston de la CG a un Ø de 56.50 mm.
Dans le doute mesure le Ø de ton cylindre.
Regarde chez LBC , il y a des pistons cote origine 56.50 à 29 roros et peut être interressant pour toi un kit piston/cylindre/segments/axe/circlips à 55 roros ( hfdp)
Motoshop 06 fait le même genre de piéces avec un kit un peu plus cher mais qui comprend le joint de culasse.
oups!!!!!
je suis un peu planté sur cet histoire de piston
je me croyais sur mon CBS
papy a raison sur la taille
il y a Christian de motosshop06
qui vend des pièces de CG
dont CECI
et CELA
dont CECI
et CELA
Bonsoir;sergio CBS44 a écrit:
il y a Christian de motosshop06 qui vend des pièces de CG
Un jour, je vais ouvrir mon moteur et j'aurai peut être besoin de ces pièces; quelle qualité celles du vendeur que tu cites ?
je ne lui ai jamais acheter ce type de pièces
mais en joint spi de moteur ou de fourche
je m'en plaint pas
voir avec d'autre membre du fofo , comme papy qui le connait aussi
peut être que quelqu'un aura une mauvaise opinion de lui
je m'en plaint pas
Je vais remuserer ce week avec un autre pied à coulisse, le mien est éléctronique et est un peu défectueux ...
Je vous tiendrai informer
Merci à vous tous pr vos réponses
J'avais effectivement mal mesuré... Mon piston mesure 56,36 ... Il est bon pour être changé !
» Circuit électrique 125 CG de 1987
» problème calage moteur
» Honda 125 CBN le retour de la revanche du piston
» mes timonos XLS
» Taille Pneu Maxi
» mes timonos XLS
» Taille Pneu Maxi
